Вибрация двигателя
Вибрация двигателя
Часик добрый джентельмены! Требуется помощь по такому вопросу,постараюсь кратко изложить. Решил я 24-ку свою капитально отреставрировать,а так как пока без колес решил прикупить какое нибудь "ведерко с болтами",чтобы как то передвигаться, и подвернулась тут 3102 с 402 мотором за сущие копейки,движок правда не самый лучший 200 с лишним тысяч пробег,и решил я его откапиталить,все как положено, вал на балансировку,шатуны поршни на весы,сразу оговорюсь,движков подобных перебрал достаточно.так как работаю в автосервисе.Суть вопроса вот в чем,двигатель работает ровно на разных оборотах,но в кузов такая неприятная вибрация отдает,как буд то двигатель к кузову приварен.Я сам предполагаю,что резина на подушках потеряла элластичность,машина два года стояла без движения,либо опора коробки передач,такая дубовая,родную на пружинах я снял,а поставил из цельного куска резины,сейчас не могу понять,что не так сделал.Если кто сталкивался с подобным явлением поделитесь советом,за ранее всем благодарен.
В сети
Re: Вибрация двигателя
Механик
Выкинуть кооперативные газельные подушки, поставить заводские.
- Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Вот она причина этого,у меня на 3110 газелевские подушки стоят симптомы те-же.
Пружинная задняя опора вроде бы лучше резиновой
- Автомобиль: 31029 1993
ЛёхаМобиль
кто как... я ришёл к выводу что мягкая резиновая лучше пружинной. (с резиновой рычаг выше)
В сети
yurik308
Дело не в газельности, а в кооперативности. Газельные из синей коробочки мягенькие, у меня сейчас такие стоят.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
пружинная меньше передает шума на кузов.Socovigimatel писал(а):кто как... я ришёл к выводу что мягкая резиновая лучше пружинной. (с резиновой рычаг выше)
А кто производитель,случайно не припомнишь?Mortis писал(а):yurik308
Синяя коробочка - это ГАЗ
Двойной ресурс
Я брал подушки газовские для 3102, на ощупь мягкие
у меня подушки типа газовские, для Волги, новые - сплющены не слабо, что говорит об их мягкости. с вибрацией нет проблем.
Чем мягче подушки тем тише в машине. Только вот мягкие порвать совсем легко. Надо с ними аккуратно дрифтовать, не со всей дури.
Всем огромное спасибо за участие,я сегодня снял траверс с коробки который был из цельного куска резины и поставил на пружинах.проблема исчезла,осталась только характерная для волги с 402 движком мелкая дрожь ,не вызывающая сильного дискомфорта,но подушки двигателя все равно заменю,на эти,ну из синей коробочки
- Автомобиль: ГАЗ 24 1971, ГАЗ 21 1961
а у меня сильно шатает двигатель на ХХ, свечи новые ngk, провода tesla силикон, карбюратор делал недавно, зажигание выставлено, еще провалы иногда при плавном наборе скорости, в пол все ок!
- Телефон: 89160603920
Лучше выбросить, они часто попадаются с браком и двигатель на них хреново работает. Многие уже это проходили.Giorgio писал(а):свечи новые ngk
Знаю, просто до этого стояли brisk детали машин змз двойной ресурс итп было еще хуже, не в свечах дело, может трамблер или провода?
Попробуй поставить отечественные свечи А11 - если бензин 80-й или А14 в случае, если бензин 92-й, должно помочь. Ну и замени ВВ провода, хотя провода, которые у тебя стоят очень надёжные (правда, не известно, как давно ты их ставил) у них есть определённый ресурс.
Если ничего не изменится, копай зажигание.
Если у тебя зажигание контактное ,то провода меняй на обкновенные. Провода выпускаются под разные системы зажигания и у них разное сопротивление,те провода которые прекрасно рабтают на инжекторных автомобилях,в контактной системе зажигания работать нормально нне будут,даже если они самые лучшие.Свечи лучше ставить производства г.Энгельс А-14 дв...,перед установкой проверить зазор.Giorgio писал(а):Знаю, просто до этого стояли brisk детали машин змз двойной ресурс итп было еще хуже, не в свечах дело, может трамблер или провода?
В сети
Механик
А при чем тут тип прерывания-то?
Да зазор в свечах играет роль,у меня начала дергаться неустойчиво работать,все отрегулировано,а оказалось свечи как поставил зазор не посмотрел,выкрутил а его там почти нет,поставил какой нужно и все заработало.
Не указано, на каком бензине ездит машина, свечи А14 только под 92-й.Механик писал(а):А-14 дв...,перед установкой проверить зазор.
Они просто тупо не подойдут.те провода которые прекрасно рабтают на инжекторных автомобилях,в контактной системе зажигания работать нормально нне будут
Бредовые советы от работника автосервиса
В сети
iguana01
Подойдут, будут работать. У меня сейчас зубильные как раз стоят.
Провода, изначально, мы покупаем в магазине на Волгу и продавец обычно спрашивает, на какой двигатель.
А так можно приколхозить хоть от трактора.
На электронном зажигании токи больше и провода более живучие. От БСЗ на контактное подойдут провода, а вот обратно могут и пробивать. А вообще по опыту - работает у меня одинаково в любых комбинациях. )))
В сети
iguana01
Он спрашивает потому что они различаются конструктивно: на 406-х стоят длинные наконечники, без которых ты провод в глубокий колодец не засунешь. Ну и по длине тоже: 06-е короче, т.к. там катушки на клапанной крышке и свечи вверх торчат.
Тип прерывания не причем,причем величина сопротивления в проводах.Mortis писал(а):Механик
На волгах свечи А-14 подойдут и под 76 бензин,а А-11 ставят на "газоны" ,там между прочим и тепловые зазоры не такие как на волге,хотя тоже на 76 бензине работают. А все мои советы основаны на реальном опыте.
