1-Что случилось с движком? 2-не заводится?
Добавлено: Вт мар 02, 2010 21:14 pm
lexa
нужна помощь!!! волгу загнал в гараж в ноябре и не заводил в феврале выгнал немог завести, пробывал все крышку трамблера и акб новые купил, крбюратор почистил даже быстрый запуск пробывал и впускной калектор и поддон грел незаводится и все, так промаелся недели две,потом стартер стал туго крутить 2раза крутнет и встает, надыбал кривой, кривой вставляю а провернуть не могу - как будто клинанул в чем дело??
Добавлено: Вт мар 02, 2010 21:49 pm
Свечи выкрути и без них покрути! У нас на работе машина год простояла, а потом стартер не крутит, провода греются. Оказалось вода(тосол) в цилиндры натекла через прокладку головки!
А по поводу "не заводится" - классическая проверка, 1)Искра есть? 2) Ускорительный насос в карбюратор ссыт бензином ?
Добавлено: Вт мар 02, 2010 22:09 pm
iguana01
Отредактируйте название темы, иначе тема будет закрыта!
Прежде чем создавать тему прочитайте внимательно форум, про "двигатель не заводится" и возможные причины этого уже много раз писалось.
Добавлено: Вт мар 02, 2010 22:37 pm
lexa
СержНовоч писал(а):Свечи выкрути и без них покрути! У нас на работе машина год простояла, а потом стартер не крутит, провода греются. Оказалось вода(тосол) в цилиндры натекла через прокладку головки!
Свечи выкручивал такаеже ситуация! а перед этим в целиндры масло налил ночь постояло, на следующий день свечи вкрутил и не крутит.!!!!??
Свечи новые, искра есть. все работает мистика какаето. Хотел потоскать буксиром и вот с движком такая фигня случилось.???
Добавлено: Ср мар 03, 2010 3:04 am
HoTKoT
Крути кривым ... на тросу юзом ползти будет ...
Маслице проверь ... как выглядит , и нет ли интересных цветов ... клапанную крышку открой (может там чегонить иное увидишь ) ... В общем зови помощников выжимай сцепу и крути кривым ...
Добавлено: Чт мар 04, 2010 17:53 pm
Hellcat
lexa писал(а):в целиндры масло налил ночь постояло, на следующий день свечи вкрутил и не крутит.!!!!??
ну ты молодец просто. а теперь убери из цилиндров остатки плодов своего творчества и попробуй запуститься.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 21:14 pm
Без свечей крутится?
Добавлено: Чт мар 04, 2010 21:44 pm
lexa
СержНовоч писал(а):Без свечей крутится?
крутится но очень туго! надо быть гераклом чтобы полностью провернуть. Может вкладыши залипли???????
Добавлено: Чт мар 04, 2010 21:59 pm
Вкладыши врядли провернуло раз в рабочем состоянии поставили. Кольца могли залечь, но тоже прокрутить в этом случае ручкой можно. Что еще мешать могет? Коробка - сцепление выжать и попробовать покрутить чтоб сравнить ощущения. Может бендикс стартера за венец закусило и приходиться еще и стартер проворачивать до кучи с коленом.
А забортная температура у вас сколько? Из бредовой теории - вода в поддоне в лед превратилась...
Добавлено: Чт мар 04, 2010 22:21 pm
Broadcas
Сцепление выжимал? Там пади позамерзло все.
Добавлено: Сб мар 06, 2010 13:56 pm
lexa
Broadcas писал(а):Сцепление выжимал? Там пади позамерзло все.
выжимал также!!! а сначало видь нармально крутило?
Sly писал(а):А забортная температура у вас сколько? Из бредовой теории - вода в поддоне в лед превратилась...
температура на улице +2
Добавлено: Вс мар 07, 2010 7:47 am
RAV_21
lexa писал(а):выжимал также!!! а сначало видь нармально крутило?
а можно грамотно писать,читать невозможно
