капитал 406 (качественный) чего стоит?
- Автомобиль: 31029 1993
Тема про мой 402 где то ниже (или выше) донор с 406 стоит от 15... сколько стоит капитал 406??? хороший капитал... делать по максимуму своими руками...
Re: капитал 406 (качественный) чего стоит?
Исходя из собственного опыта,могу сказать следующее: грамотный капитальный ремонт обходится примерно в половину стоимости нового мотора. Грамотный ремонт,это когда меняется все,что в двигателе подвержено трению:цилиндро-поршневая группа,клапана-направляющие втулки, цепи-звезды,маслонасос,распредвалы и т.д,если же в моторе меняется только поршневая группа и перешлифовывается на следующий ремонтный размер коленвал, то такой ремонт называется частичным,что естественно на порядок дешевле.Socovigimatel писал(а):Тема про мой 402 где то ниже (или выше) донор с 406 стоит от 15... сколько стоит капитал 406??? хороший капитал... делать по максимуму своими руками...
