				Помогите выбрать герметик!!!!
				Добавлено: Пн авг 24, 2009 22:41 pm
				 Жестянка
				Друзья по Счастью-помогите выбрать герметик для прокладок поддона,бензонасоса и масляного фильтра на Газ-24,есть красный ABRO-только не знаю поможет?
				Добавлено: Пн авг 24, 2009 22:45 pm
				 Links
				я АВRО красным прокладку для гбц делал!!
				Добавлено: Пн авг 24, 2009 22:46 pm
				 Виктор Анатольевич
				Красный нифига не поможет, т.к. он не маслобензостойкий. Я пользовал бесцветный ABRO -
  и внешний вид не страдает.
Кстати для поддона я использовал резинопробковую прокладку - герметик не потребовался, но у меня поддон люминиевый, как со стальным будет - не знаю.
				Добавлено: Пн авг 24, 2009 23:00 pm
				 Жестянка
				Какой поддон-люминевый или стальной не знаю,но прокладку купил из пробки-такие раньше в ситро под крышками были.Щас стоит резиновая.
				Добавлено: Пн авг 24, 2009 23:48 pm
				 TANKER
				пробка - шлак, резинопробка - нормуль
				Добавлено: Вт авг 25, 2009 6:13 am
				Abro black, черный, он более  маслостойкий, чем красный.
				Добавлено: Вт авг 25, 2009 7:13 am
				 Эксцентрик
				юзаю абро красный
наоборот
				Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:29 am
				 TANKER
				я проверил на себе, пробка разваливается.
				Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:32 am
				 iguana01
				При переборке двигателя в таксопарке использавался ABRO красный, уже три года держится. Чёрный тоже нормальный...
				Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:39 am
				 Эксцентрик
на себе не проверял:verynice: .  проверял на двигателе: пробкорезина как и резина сминается и дубеет. пробка+герметик=заебенная герметизация
пробка разваливается только если её неправильно поставить, но тогда она сразу деформируется)
				Добавлено: Вт авг 25, 2009 9:45 am
				 TANKER
				ладно, каждому свое. тема уже была кстати по этому поводу.
				Добавлено: Чт янв 21, 2010 17:16 pm
				 Артем
				А я использую;
 LOCTITE 638 - валовтулочный фиксатор,
 LOCTITE 574 - Аноэробная прокладка.
				Добавлено: Чт янв 21, 2010 20:24 pm
				 Таргитай
				TANKER писал(а):пробка - шлак, резинопробка - нормуль
Подтверждаю! Как-то на Баргузине поставили пробковую прокладку поддона - так синтетика ее мгновенно разъела, машину даже с сервиса выгнать не успели! Заменили на резинопробковую - сухо как в пустыне стало.
				Re: Помогите выбрать герметик!!!!
				Добавлено: Чт янв 27, 2011 21:28 pm
				 holtoff
				Герметики типо ABRO ни в коем случАе нельзя использовать с "люминивыемыми" деталями, т.к. он на основе уксусной кислоты. Это в инструкции любого кислотного герметика написано.
В нашем случае хорошо подходит основной(на спиртовой основе) герметик Казанского завода-который белый и лепучий.
Сам намучился с этим ABRO - фигня, должного уплотнения нет, снимается очень легко из-за образования окислов на поверхности деталей при контакте с уксусной кислотой, выделяющейся при застывании герметика.
Вот такая ситуация.
				Добавлено: Чт янв 27, 2011 21:30 pm
				 dima-ekb 2410
				Серый ABRO нейтрален к люминю, без характерного уксусного запаха.
Юзаю такой, очень нравится.
				Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:23 pm
				 Таргитай
				Пользовал ABRO и белый и черный и красный и синий везде где только можно - ничего нигде не разъело. Более того, фирменный герметик VOLVO тоже имеет характерный уксусный запах, однако никаких предостережений насчет применения с алюминием фирма VOLVO не выпускала.
				Добавлено: Сб янв 29, 2011 4:15 am
				 TANKER
				абра это всё отстой, VICTOR REINZ 70-31414-10 рулит.
				Добавлено: Сб янв 29, 2011 10:14 am
				 Таргитай
				TANKER писал(а):абра это всё отстой, VICTOR REINZ 70-31414-10 рулит.
Гы-гы-гы, его выпускает тот же ABRO, только под другим именем
P.S. Герметики надо класть на обезжиренную поверхность!
				Добавлено: Пн янв 31, 2011 18:07 pm
				 Andrюha
				Я использую вот такой герметик:Done Deal
				Добавлено: Пн янв 31, 2011 18:36 pm
				 TANKER
				Таргитай писал(а):его выпускает тот же ABRO, только под другим именем
доказательства в студию
				Добавлено: Вт фев 01, 2011 10:08 am
				 Пряник
				Dirko . Остальное всё лажа.
				Добавлено: Сб июл 16, 2011 23:30 pm
				 Igor_Kiev
				Чёрный маслостойкий силиконовый нейтральный герметик
Loctite 5910
Герметик Локтайт 5910 маслостойкий —55/+250°C
Loctite 5910 — формирователь прокладок /герметик черный, силиконовый, нейтральный, маслостойкий, под давлением, —55/+250°C
Для фланцев, находящихся в постоянном контакте с маслом. Может использоваться на металлических, пластмассовых и окрашенных деталях
Loctite 5910 — однокомпонентный, безусадочный, некоррозирующий, нелетучий, силиконовый клей/герметик со слабым запахом, полимеризующийся при комнатной температуре. Продукт специально создан для работы с автомобильными моторными маслами.
Типичные области применения
Герметизация фланцевых поверхностей, где необходима хорошая маслостойкость к маслам и высокая сопротивляемость к взаимному перемещению сопрягаемых деталей. Например, герметизация штампованных поддонов картера, крышек механизма газораспределения и т. д. Продукт полимеризуется на отлип в течение 20 мин. при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%.
Советы по применению продукта
Продукт 5910 наносится в виде буртика на чистую поверхность. Сборка сопрягаемых деталей производится в течение 5 минут после нанесения. При этом сопрягаемые части должны быть сжаты усилием достаточным для полного распределения клея в прилегаемой плоскости и заполнения зазора между деталями. Продукт набирает максимальную прочность и химостойкость после полной полимеризации в течение примерно 7 дней.
