На сколько можно сточить башку 76 бензин.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 17:18 pm
karven
Есть головка цилиндров на 76 бензин, 98 см. На ней достаточно глубокие раковины между гильзами (как будто разъедено). На сколько мм можно сточить, чтобы не началась детонация или какие-либо другие неприятности при езде на 76 бензине.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 19:56 pm
DMAD
На миллииметр. А лучше сразу бахнуть под 95-й и горя не знать.
Добавлено: Вт июн 16, 2009 21:31 pm
Punk24
Это как?под 95?И какие плюсы?У меня 24д двигло
Добавлено: Вт июн 16, 2009 22:53 pm
karven
Плюсы вроде как 76 не везде продается, и вроде как на 95 движок лучше тянет. Минус: цена. Вот из-за последнего переводить не хочу, зачем лишние деньги в выхлопную трубу выкидывать (Или я не прав и расход меньше станет?). У меня тоже 24Д, но башка от 2401 98 мм (под 76 бенз). Под 95-й 94,5 по-моему должна быть.
Значит на 1мм... Спасибо за инфу. Будем думать.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 1:54 am
NoComments
По-моему 94,4 мм - это как раз под 92-й. То есть срезать 3,6 мм.
Добавлено: Ср июн 17, 2009 10:28 am
Punk24
а если борщнёш то что?выкидывать?
Добавлено: Ср июн 17, 2009 10:31 am
Punk24
Скажите мне точные размеры пожалуйста по поводу башки на 24д,головку сегодня на ремонт отдал,что ещё ей поможет из серии какие нибудь козырные клапана или пружины
Добавлено: Ср июн 17, 2009 23:01 pm
karven
Кстати про клапана мне тоже интересно: от 24Д в магазинах клапана найти трудно. Чтобы поставить клапана от 402, надо как я понимаю направляющие клапанов менять? Или еще что-нибудь?
Вполне возможно. А на 95 тогда сколько?
Добавлено: Вт июн 23, 2009 10:43 am
Ice_Man
karven писал(а):Кстати про клапана мне тоже интересно: от 24Д в магазинах клапана найти трудно. Чтобы поставить клапана от 402, надо как я понимаю направляющие клапанов менять? Или еще что-нибудь?
Направляющие менять не нужно! Диаметр ножки клапана одинаковый! На сколько я помню у 24Д и 402-го мотора разные лишь выпускные клапана 36 против 39 соответственно...
Так что менять придется седла выпускных клапанов под 39мм, ну и если хочешь в будующем пользоваться маслосъемными колпачками на всех клапанах, а не маслоотражательными только на впускных, то нужно будет поменять!
А по поводу степени сжатия и высоты головки вот:
Степень сжатия ------тип ГБЦ 92я / 80-я
-----8.2--------------------0--------------3мм
-----8.9--------------------1мм-----------4мм
-----9.3------------------1,5мм---------4,5мм
-----9.7--------------------2мм-----------5мм
Исходя из этого, зная что высота головы двигателя 2401 -98мм можно вычислить минимальную высоту головки блока - 93мм...Дальнейшее уменьшение опасно, трудоемко и малоцелесообразно для данной модели двигателя...Но пилить менее 94 мм всетаки не советую по-моему мнению...
Добавлено: Ср июн 24, 2009 9:06 am
Punk24
Замеры показали 97,6 моя голова это 80 бенз?
Добавлено: Ср июн 24, 2009 9:21 am
Эксцентрик
именно. под 92 в районе 94мм
Добавлено: Ср июн 24, 2009 9:57 am
Punk24
гбц под 80 тот у кого я покупал уверял что под 92,я его и лил сейчас как быть 92 лить или всё таки 80,экономия не значительная это факт,хочу понять в данном случае 92 вредно лить или нет?
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:44 am
Эксцентрик
Добавлено: Ср июн 24, 2009 10:47 am
Ice_Man
Punk24 писал(а):Замеры показали 97,6 моя голова это 80 бенз?
Видимо она просто у тебя уже фрезерована была... а так вроде 94.4мм под 92-й...
Добавлено: Ср июн 24, 2009 11:03 am
Ice_Man
Punk24 писал(а):гбц под 80 тот у кого я покупал уверял что под 92,я его и лил сейчас как быть 92 лить или всё таки 80,экономия не значительная это факт,хочу понять в данном случае 92 вредно лить или нет?
Мне кажется ты слишком загоняешься... Люди ездят годами с не отрегулированными клапанами, зажиганием и.т.п...Попробуй поездить на 92-м отрегулируй под него зажигание...Небойся, ниче у тебя там не произойдет критичного, можешь 50/50 мешать или 1:2...При нашем качестве топлива на цифры смотреть не главное, главное чтобы мотор работал ровно и без напрягов, детонации небыло, отрегулированно все было...И будет твой мотор жить долго и счастливо...
Добавлено: Ср июн 24, 2009 12:19 pm
Punk24
зажигагиние от таза 2108,а что такое детонация?может ли это связанно когда машина минут 7-10 на подсосе греется а потом вылетаеш из гаража как ошпаренный газ в пол и иногда раздются хлопки 2-3 передача,или это уже карб не отрегулирован?
Добавлено: Ср июн 24, 2009 13:17 pm
Ice_Man
Хлопки в глушитель или карб это следствие неправильно выставленного зажигания...на сколько я помню когда позднее это в глушитель, раннее в карбюратор...может и наоборот, могу ошибаться.
Детонацию ты узнаешь, при правильно выставленном зажигании и отрегулированном карбюраторе она должна кратковременно появляться при резком нажатии тапки при скорости около 40км/ч...
Добавлено: Ср июн 24, 2009 13:51 pm
Punk24
Во во на втрорую переключаюсь в пол и хлопок
Добавлено: Ср июн 24, 2009 14:15 pm
Ice_Man
Punk24 писал(а):Во во на втрорую переключаюсь в пол и хлопок
Регулируй зажигание и карбюратор! Попробуй поставить на одно деление "пораньше"...
Добавлено: Ср июн 24, 2009 17:04 pm
karven
Это откуда инфа? Правильно ли я понял что для получения степени сжатия с 6.7 до 8.2 надо сточить голову на 3мм; до 8.9 на 4 итп. Но высота головы согласно мануалу, имеющемуся у меня, ст. сжатия 6.7 - 98мм. на 8.2 - 94.5мм. Тоесть точить на 3.5 надо иль я чего не правильно понимаю?
Вообще в литературе такое не рекомендуют, грят могут клапана или поршни прогореть... Хотя вообще когда вследствие износа компрессия понижается ситуация аналогичная... Так что не знаю...
Добавлено: Ср июн 24, 2009 21:59 pm
Ice_Man
karven писал(а):А по поводу степени сжатия и высоты головки вот:
Понял ты все правильно! Если ты хочешь использовать в качестве топлива 92-й бензин, то фрезеровать головку блока надо на 3.6 мм! При этом основным топливом будет 92-й бензин, но в качестве резервного можно использовать и 80-й и 95-й непродолжительное время!
А по поводу того, что клапана прогорят (встречаю уже во второй теме) могу сказать что если у тебя голова под 76-й (80) бензин, т.е высота 98мм, то от того, что ты зальешь 92-й ничего не будет...так же как 92 и 95...с нашим качеством ГСМ они не намного отличаются. Единственное надо будет подкрутить зажигание чтоб постоянной детонации не было и не троил двиг. Клапана могут прогореть если ты вместо 92 или 80 зальешь 102-й, вот тогда очень вероятно...
Опять же все сказанное по-моему мнению...
