Стопорение гаек коренных подшипников и шатунов
Сообщение sergy75 » Пн май 18, 2009 10:00 am
Чем можно застопорить гайки без использования стопорных пластин 24-1005301-01 и герметика унигерм? Можно ли это сделать герметиком abro red? Если у кого завалялись новые стопорные пластины, то куплю 5 штук.
Сообщение Master General » Пн май 18, 2009 11:53 am
sergy75 по своей структуре герметик указанный тобой не может быть использован как фиксатор резьбы.
Сообщение sergy75 » Пн май 18, 2009 12:26 pm
а что можно использовать для стопорения? Пойдет вот такой фиксатор резьбы? http://permatex.ru/pc/82.htm
Сообщение Геннадий » Вт май 19, 2009 21:45 pm
По моему опыту могу гарантировать - если гайки поставлены и затянуты нормально то они не открутятся сами никогда. Смело можеш ставить без пластин и фиксаторов резьбы.
Сообщение sergy75 » Ср май 20, 2009 10:08 am
у меня стопорные пластины стояли, просто так ставить стремно. Как на ходу колено открутится :nice: и потом толкай ее до дома
Сообщение Латыш » Ср май 20, 2009 17:21 pm
А что, были случаи откручивания колен на ходу? :dnk:
Сообщение karven » Чт май 21, 2009 0:38 am
Стопорить однозначно: viewtopic.php?t=42911&postdays=0&postorder=asc&start=0. Когда двигатель проектировали, то зачем-то туда эти пластины все же поставили, наверное не для понта:) Может и не открутится, но зато если открутится, то ппц двиглу.
Сообщение Латыш » Чт май 21, 2009 12:31 pm
Это на 24 ставили, а на 402 их нет, или встречаются через раз, и нечего ходят двигателя.
Сообщение sergy75 » Чт май 21, 2009 14:29 pm
Ставить или не ставить вопрос не стоит. Уходим от темы. Вопрос в том где взять пластины или что использовать вместо них. Унигерм как оказалось очень дорогой - порядка 2т за 200г. В меньшей таре не наталкивался. Перматекс рекомендует вот что http://permatex.ru/pc/79.htm (http://permatex.ru/catalog/3_krishka.htm)
Сообщение karven » Вс май 31, 2009 23:38 pm
Кстати на 24Д пластины должны быть только на постелях коленвала или на шатунных тоже?
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Пн июн 01, 2009 9:03 am
только на постелях
Сообщение DMAD » Пн июн 01, 2009 10:17 am
Пластины - только на постелях, на шатунах - штампованые стопорные гайки.
Сообщение karven » Чт июн 04, 2009 2:39 am
Гаек стопорных у меня нет, кстати. А у пластин на постелях один ус загнут. Интересно можно их второй раз использовать загнув второй, а этот вообще срезав?
