Шпильки под голову 402
потихоньку ковыряю мертвый мотор... стоит голый блок на столе... один УМНЫЙ чертило посоветовал поменять шпильки, сказал что после затяжки они растягиваются..... не знаю правильно я сделал,но я их стал выкручивать.. в следствии сломал 2 поскольку были прикипевшие,хотя и нагревал.. приварился гайками и выкрутил... обе резьбы пострадавшие... Че делать я в панике... мечиком в упор не делал, не знаю поможет ли.... может кто сталкивался с такой проблемой :sm33:
Если резьба в блоке повреждена, то нужно изготовить ремонтную шпильку. Ее форма и размеры зависят от характера повреждения резьбы. Самый надежный вариант нарезать новую резьбу и под нее уже делать шпильку. Путь тебе на автормонтный завод /нужен хороший станочный парк/, сам не сделаешь.
А в следующий раз учти, что шпильку легче всего выкрутить, замочив на ночь WDешкой и потом в раскачку, потихоньку , вправо-влево, вправо-влево. Если тянуть со всей дури только в одну сторону, то последствия могут быть самые неприятные.
Шпильки без необходимости нех. трогать , геморойно ....... Если шпилька сломалась в блоке то только высверливания ......... Вообще высверливать шпильку из алюминиевого блока дело не благодарное даже имея сверлильный станок , на мотоцикле приходилось ........ а на волгоблоке дело усложняеться глубоким "колодцем" сложно найти сверло такой длины и точно попасть в обломок шпильки ....... но я думаю попробовать все равно стоит ......
Хуже уже все равно не сделаешь ...
Длиные мечики есть на строительных рынках, сам видел.
У меня тоже шпилька обломилась в блоке и не под прямым углом, так, что высверлить не получалось. Я её азотной кислотой вытравил, правда мудохался недели две. Я вообще на 24Д все шпильки от 402 поставил, так как на 3-х родных сорвал верхнюю резьбу. А на 402-х шпильках просто переточил нижнюю резьбу, как на родных и всё. А вместо обломаной шпильки вставил ввёртышь, дальше травить терпения нехватило, стравил гдето на 4-4.5 см.
А азотная кислота что, алюминий не жрет?pavelvet писал(а):Длиные мечики есть на строительных рынках, сам видел.
- Автомобиль: газ3302 1997
Re: Шпильки под голову 402
подскажите где можно взять азотную кислоту и как ее разводить в какой прапорции
сайт лучших советов http://bestsovet.ru/ заходите оставляйте свои советы
- Автомобиль: газ 24
Метчики покупаются пароi в любом строймаркете и сваркой варятся к удлинителю я взял 2 шпильки на 11 на другой конец прихватывается гайка и типа трешeткой нарезаеш,я нарезал не снимая головы,а азоткой долго но верно,травил месяц (гдето 4 подхода в день летом)11см обломок,глaвное условие температура 40гр муторно но дeйствено,был бы в краснодаре нашел бы тебе азотку
