Anonymous
Сообщение
Anonymous » Сб мар 14, 2009 19:52 pm
Я скоро буду собирать двигатель, вот вопрос- сколько круглых прокладок ложить между выпускным коллектором и приёмной трубой-1 или 2? А то по моему 1-й будет мало. Кто ставил отпишитесь.
Вот моя тема на Олгазе _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18308
Anonymous
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение
kapitan_katalkin » Сб мар 14, 2009 22:09 pm
Ничего не понятно... двигатель какой?
402 - одна прокладка на все цилиндры.
406 - четыре прокладки металлические.
и в том и в другом случае не надо ничего колхозить. Ставишь все по-мануалу. И не надо по несколько прокладок, только хуже будет.
kapitan_katalkin
- none
Сообщение
Экс - админ » Сб мар 14, 2009 22:41 pm
Если коллектор 24Д то одна. Если коллектор от 402 то 2 на каждую трубу по одной. Надо взять толстые, смажь графиткой и потихоньку равномерно зажимай, больше их там не нужно.
Экс - админ
Anonymous
Сообщение
Anonymous » Вс мар 15, 2009 12:58 pm
двиг-25Д Прокладка не МЕЖДУ головкой и выпускным, а между выпускным и Трубой которая к глушителю идёт!!! Когда разбирал там стояло 2 прокладки-1-асбестовая,2-я металлическое кольцо с асбестом внутри. На коллекторе выход под одну трубу, а не 2 как на 402.
Anonymous
Сообщение
Cерж » Вс мар 15, 2009 17:12 pm
pavelvet писал(а):двиг-25Д Прокладка не МЕЖДУ головкой и выпускным, а между выпускным и Трубой которая к глушителю идёт!!! Когда разбирал там стояло 2 прокладки-1-асбестовая,2-я металлическое кольцо с асбестом внутри. На коллекторе выход под одну трубу, а не 2 как на 402.
поставь обратно что снимал и притяни хорошо все :)
ГАЗ-24 81г
Cерж
