Сообщение
Tyler » Ср фев 18, 2009 19:06 pm
Не хочу я пол машины разбирать чтобы заменить маслонасос. Как его вынуть не изголяясь. Или это не реально?!
Tyler
Сообщение
Латыш » Ср фев 18, 2009 19:15 pm
Домкратить придется, по другому не как.
Форум у вас тут, значит...
Латыш
Сообщение
Tyler » Ср фев 18, 2009 19:35 pm
Наху...я такую систему придумали. Я на улице всё делаю, думал без изъёб...ов снять, а нет сук...а разбирай пол движка. Тосол сливай, шланги отсоединяй, тяги, потом домкрать на... Ну хорошо. Куда тогда этот ДОМКРАТ на... упирать? Заранее извеняюсь, натрахался сегодня со своей и промок весь, погода то какая.
Tyler
Сообщение
TANKER » Ср фев 18, 2009 19:50 pm
в шкив колневала домкрат упирай
TANKER
Сообщение
Латыш » Ср фев 18, 2009 20:34 pm
Когда будешь домкратить, домкрат под коробку подставь гидравлический, высоко все равно не поднимешь, головка блока упрется в моторную перегородку, поддончик маховика сними, и поддон вытащится свободно. Подушки не забудь открутить, тосол сливать не надо, но масло слей, а то обольешься. Тягу рулевую не забудь тоже отсоеденить, хотя бы от маятника.
Латыш
Сообщение
Tyler » Ср фев 18, 2009 21:46 pm
Так не снимается и снять невозможно по моему, уже попробовал. Выкрутил все шпильки, и крышку сцепления снял. Ни хрена.
Tyler
Сообщение
Латыш » Ср фев 18, 2009 21:52 pm
Все снимают так. Снимается нормально.
Латыш
Сообщение
Tyler » Ср фев 18, 2009 21:57 pm
Как так? Может я в темноте недосообразил чето... Открутил шпильки и крышку сцепления и пробовал снять. Чего упустил то. Мож ещё надо что-то сделать? Просто устал уже.
Tyler
Сообщение
Латыш » Ср фев 18, 2009 22:03 pm
Все по порядку распиши что делал.
Латыш
Сообщение
Tyler » Ср фев 18, 2009 22:09 pm
Снял поддон, крышку сцепы, выкрутил шпильки (все) и пробовал снять. Этот поддон прям в ловушке находится со всех сторон. Нахрена заводчане так сделали.
Tyler
Сообщение
Canek22 » Ср фев 18, 2009 22:58 pm
Рулевые тяги в низ опусти! От маятникова рычага!
Canek22
Сообщение
Tyler » Ср фев 18, 2009 23:00 pm
Как их опустить? Выпресовывать надо.
Tyler
Сообщение
Canek22 » Ср фев 18, 2009 23:06 pm
Откручиваешь гайку с маятникого рычага и опускаешь их в низ, -они сами опустятся!
Canek22
Сообщение
Canek22 » Чт фев 19, 2009 0:21 am
Поддон снимется не подымая движка (есле насос старого образца) если же нового будешь ставить, то по любому приподнимать (поддон не подсунешь)!
Canek22
Сообщение
DMAD » Чт фев 19, 2009 23:44 pm
Я снимал и ставил маслонасос вообще не откручивая маятника. Я открутил картер, положил его на балку и трапецию, приподнял двигатель и орудовал на ощупь.
DMAD
Сообщение
Canek22 » Пт фев 20, 2009 9:55 am
Хотел бы я на это посмотреть!!!!
Canek22
Сообщение
user1104 » Пт фев 20, 2009 20:30 pm
DMAD писал(а):Я снимал и ставил маслонасос вообще не откручивая маятника. Я открутил картер, положил его на балку и трапецию, приподнял двигатель и орудовал на ощупь.
Прям как в той шутке: гинеколога взяли на работу в автосервис за то, что он движек ч/з выхлопную трубу перебрал.
user1104
Сообщение
user741 » Сб мар 28, 2009 23:12 pm
Решил поднять тему, т.к. у меня сейчас такая же миссия, снять маслонасос.
Окрутил значит 2 гайки у подушки КПП и по болту из 2х подушек двигателя. Поддомкрачиваю за самый край коробки, рядом с маховиком. Двигатель поднялся, но совсем чуть чуть. Что я еще забыл?
user741
Сообщение
Лосяш » Сб апр 18, 2009 10:55 am
Простой вопрос, - как это сделать на асфальте, без ямы соответственно.
Лосяш
Сообщение
Латыш » Сб апр 18, 2009 12:06 pm
Машинку на подставки поставь, и лазий под ней как на яме.
Латыш
Сообщение
Лосяш » Сб апр 18, 2009 12:25 pm
Спасибо. А подставки под балку или под поддомкратники лучше?Какие там шпильки надо отворачивать?
Лосяш
- Автомобиль: Газ 2410 1986г.в.
Сообщение
WATHER » Сб апр 18, 2009 12:27 pm
Подставки, я думаю, под короба (поддомкратники). Открутить шпильки поддона, крышку кожуха сцепления и маятниковый рычаг (я так снимал)...
ГАЗ-2410 1986г.в.
WATHER
Сообщение
Лосяш » Сб апр 18, 2009 12:30 pm
...поди, в морду все сыпаться будет!!! Кстати по поводу маслонасоса, - если там сработался шестигранник на приводе насоса, как его поменять?
И какую прокладку лучше потом ставить, пробку или картон, с герметиком или без?
Лосяш
Сообщение
Латыш » Сб апр 18, 2009 12:33 pm
Маску оденешь для подводного плавания, ни что сыпаться не будет, а прокладка пробковая рулит.
Латыш
Сообщение
Лосяш » Сб апр 18, 2009 12:39 pm
...говорят, через нее масло просачиваеться, вранье? Без герметика как я понял, просто с крестовой затяжкой. И еще, что там с приводом - шестигранником делать? Или он не может сработаться? Какой момент затяжки винтиков?
Лосяш
Сообщение
Латыш » Сб апр 18, 2009 12:53 pm
Прокладка пробковая без герметика хорошо держит, обычно шестиграник на приводе трамблера изнашивается, а на маслонасосе не приходилось наблюдать износ. Протягиваю поддон я маленьким вороточком и с маленьким натягом, но несколько раз прохожу по чуть чуть.
Латыш
Сообщение
Лосяш » Сб апр 18, 2009 13:16 pm
...кстати, какого производителя посоветуете для маслонасоса? ЗМЗ или "Двойной ресурс", про "ресурс" я слыхал, вааще гавно, про ЗМЗ пока ничего. Мнения?
Лосяш
Сообщение
Латыш » Сб апр 18, 2009 13:19 pm
Оригинал ЗМЗ.
Латыш
Сообщение
Лосяш » Сб апр 18, 2009 13:20 pm
Спасибо!, и еще вопросик, они у 402 и 24Д одинаковые?
Лосяш
Сообщение
Латыш » Сб апр 18, 2009 13:33 pm
Взаимозаменяем.
Латыш
