Двигатель
Anonymous
Двигатель
Сообщение Anonymous » Ср фев 18, 2009 15:07 pm
ребята.подскажите.у меня газ 24 заводится и едет только на подсосе.из выхлопухи голимый бензин.карб прочищал.зазоры в клапанах регулировал.компрессия6.5-7
Сообщение Master General » Ср фев 18, 2009 15:19 pm
6.5-7 это не компресиия, а отравление окружающей среды. Должно быть как минимум больше 8ми. А норма 11 и чуть выше.
Последний раз редактировалось Master General Ср фев 18, 2009 15:23 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TANKER » Ср фев 18, 2009 15:23 pm
может кабру у тебя уже пора на покой
Сообщение Master General » Ср фев 18, 2009 15:23 pm
Да стопудово воздух тянет или по прокладках или по заслонках. Иначе подсос бы не требовался. Надо карб перебрать и вывести плоскости между частями их коробит от старости, заменить прокладки и жиклеры на новые с ремкомплекта. Но часто бывает так что сколько со старым карбом не парься он всеравно нормально работать не захочет. Хотя по-моему мнению то что надо включать подсос это перебор. Как правило движки с пониженной компрессией не сильно требовательны к качеству смеси и искры.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Ср фев 18, 2009 16:15 pm
Кроме указания модели двигателя, хорошо бы еще темы называть с Большой буквы и написать откуда сам автор.
А по поводу компрессии, 11 это должно быть под 92й бензин. А под 80й норма это 8. все что ниже это уже ппц. Готовь лаве паря! А пока съездий к карбюраторщику, пущай настроит карб(ну и вообще оценит сие всё)
Re: Двигатель
Сообщение user1104 » Чт фев 19, 2009 0:19 am
айрат писал(а):ребята.подскажите.у меня газ 24 заводится и едет только на подсосе.из выхлопухи голимый бензин.карб прочищал.зазоры в клапанах регулировал.компрессия6.5-7
видимо плохо прочищал карб, + его еще РЕГУЛИРОВАТЬ надо :)
Сообщение user1104 » Чт фев 19, 2009 0:41 am
Master General писал(а):Надо карб перебрать и вывести плоскости между частями их коробит от старости...
деформируются они не от старости, а от БА-АЛЬШОЙ дури тех, кто их закручивает.
Master General писал(а):Надо карб перебрать и вывести плоскости между частями..., заменить прокладки и жиклеры на новые с ремкомплекта. Но часто бывает так что сколько со старым карбом не парься он всеравно нормально работать не захочет.
прокладки заменить нужно, а жиклерам что будет? (если только в них шило не вставляли :sm3: ). А на старые карбы не надо грешить!
Если каналы белым налетом не заросли, карбу ничего не будет. (небывает очень плохих карбюраторов, просто есть люди у которых не получается их настроить) :)
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Чт мар 26, 2009 21:45 pm
у меня комрессия 9 на полутёплом двигле так сказать мерил когда плохо работала по 5 мин,голова под 92 переделана 2 поршень даёт масло т.к. свеча в масле,пробег 72 тысячи,масло капает по дэхе.Поставьте диагноз
