Как грамотно раздвоить выхлопной тракт?
Автомобиль: Волжанка Газ-2410 1988 г., Волга Газ-24 1981 г...
Телефон: 89143290444
Откуда: Страна Дураков, Приморский край, г.Владивосток (125 регион)
Сообщение Таксист » Вс фев 24, 2008 7:59 am
А зачем?! Изображение
Или это все дешевые понты для тех кто не в курсе??? Изображение Изображение Изображение
Все видели фильм "MAD MAX" первую часть, где он гоняется за баркерами на патрульной спецмашине??? Так вот никто не обращал внимания, как расположены выхлопные трубы из под днища. Сделайте точно также и не заморачивайтесь по этому поводу. Изображение Изображение Изображение Изображение
...Держись за ОБЛАКА!!!...
Сообщение TANKER » Вс фев 24, 2008 13:29 pm
таксист
...стильно...
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пн фев 25, 2008 2:41 am
WheelNuts я после некоторых раздумий присоединюсь к просьбе TANKER, разумеется больше всего мне интересно как проходит труба под баком , и как организованы крепления.
пожалуй выскажу еще наблюдение, что на видео микрофон вместе с его усилителем перегружаются при прогазовке, это немного приукрашает звук Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вт мар 04, 2008 18:52 pm
"Плавающие" фланцы. Жесткая конструкция долго жить не будет. Как альтернатива, прокатят гофры.
Переход на левую сторону. На всякий случай подвешен на подушку вроде от 41-го мацквыча.
Глушители висят на ремнях из конвейерной ленты.
Труба проходит не под баком, а сбоку. Бак 70л - шире штатного, поэтому немного тесновато.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт мар 04, 2008 20:04 pm
Огромное спасибо за фоты и подробное описание! По первому описанию есть небольшой вопросец. Сказано что с одной стороны промежутка 24 а с другой 2410. Я краем уха слыхал что диаметр труб в выхлопе 24 и 2410 немного разный, разве нет?
Гусь 3110 каким образом к глушителю москвича приделан? И еще, у выхлопа 2410 вроде диаметр 51мм, каким образом после гуся приделана труба 45мм?
p.s. и, судя по фоткам, размеры позволяли (при желании) воткнуть два пламягасителя (первого резонатора) как на 3110?
Сообщение WheelNuts » Вт мар 04, 2008 20:49 pm
George пишет:
Одинаковый - 51мм.
George пишет:
У глушителя оставлен загиб вверх. У гуся отрезал фланец и приварен кусок трубы бОльшего диаметра с продольными прорезями. Надет и зажат хомутом.
George пишет:
Гусь 24-10, кажись вообще на 38мм. Гусь 3110 - на 45 мм.
George пишет:
Мона, если чуток опустить трубы.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт мар 04, 2008 21:22 pm
WheelNuts пишет:
Супер! Тогда получается, что если использовать толстые гуси со встроенной длинной трубой 3110-1203168 вот такие, а к штанам крепить трубы через гофры, то сварка потребуется только для подгонки гусей к глушителям?
p.p.s. все забывал спросить что-то важное дырки в полу пришлось сверлить или получилось штатными креплениями нештатно воспользоваться?
Сообщение WheelNuts » Вт мар 04, 2008 21:38 pm
Вообще-то гофры к трубам варят. Поэтому фланцы предпочтительнее - они разъемные.
George пишет:
Пришлось сверлить и с внутренней стороны положить пластину, чтобы болты из тонкого металла не вырвало.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт мар 04, 2008 21:50 pm
Как на твой взгляд, жизненный ли такой вариант? (чей-то 406, правда тут нет скользящих фланцев и гофр)
Сообщение WheelNuts » Вт мар 04, 2008 22:02 pm
А почему нет? Только почему система асимметричная (разные банки)?
А вот без полужестких элементов стремно по-моему мнению. На 24 была практически прямая магистраль, которая перекашивалась вместе с двигом. При постройке зигзага продольные наклоны двига приводят к заметным вертикальным колебаниям "добавочной" ветки. Или к проворачиванию трубы на соединении.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт мар 04, 2008 22:08 pm
Я тоже спрашивал автора фотки почему банки разные, ответ забыл Изображение
Что касается скользящих фланцев, то чисто по внешнему виду создается впечатление что там может немного наружу пропускать, чего бы не хотелось. Размышляю о мега-изврате: что если на другом конце гофры приварить разрезанную трубу...а уже ее хомутом...
Сообщение WheelNuts » Вт мар 04, 2008 22:24 pm
Если бы через фланцы дуло - они были бы в саже.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт мар 04, 2008 22:43 pm
Изображение как-то не додумался Изображение
Сообщение TANKER » Ср мар 05, 2008 14:22 pm
прикольно все как с завода прям. выложил на сайт.
