Давай по порядку: как определял?Matroskin писал(а): все время с первым цилиндром неполадки.
Бюджетная капиталка
Re: Бюджетная капиталка
- Автомобиль: 2411 92г.
Сдергивал провод со свечи, и ничего не изменялось. Сильнее дергаться не начинает. Прислонял свечу к масляной крышке, искра есть. Значит не в ней дело, я так думаю) Других методов не знаю)
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Местами свечи менял между цилиндрами? Если один фих только на первом троит, значит либо компрессии в нем нет(клапана, кольца), либо подсос воздуха по впускному. От ВУТ например ;)
Matroskin
Сейчас узнаешь ещё один способ. Вот он:
На первый цилиндр смотрит штуцер отбора вакуума для вакуумного усилителя тормозов. Если этот самый ВУТ пропускает воздух (не герметичен), то именно в первом цилиндре будут перебои. У себя лично наблюдал такое. Проверяется так: нужно взять и пережать шланг на ВУТ. Перебои пропали - значит, он и виновник. Вон Sly про ВУТ сказал уже )
Последний раз редактировалось shtepsel_ Пн июн 23, 2014 20:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Он на старой поршневой и клапанах не работал, и на новых не хочет. Про ВУТ как то не подумал, а ведь его шланг реально на ладан дышит. Надо будет проверитьSly писал(а):Если один фих только на первом троит, значит либо компрессии в нем нет(клапана, кольца), либо подсос воздуха по впускному. От ВУТ например ;)
