И все же я не совсем понял зачем это делать.А как он потом будет натягивать цепь если он спрятан?
Вопросы по 406
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Вопросы по 406
Сегодня заряжал гидронатяжители.Это капец.Все так по заумному расписано в нете,зарядить-разрядить.Написали бы для валянков типа меня.что нужно плунжер поставить в в такое положение что бы переднее штопорное кольцо стало в канавку.Мучился с той оправкой полчаса,потом выкинул и вставил штопорное кольцо лезвием канцелярского ножа.Надеюсь я правильно сделал.Короче получилось что плунжер полностью спрятан а штопорное кольцо стоит в канавке.
Re: Вопросы по 406
Дык его разрядить надо после прикручивания - тюкнуть острым в дырочку по центру. У меня правда стоял без дырочки, keno вроде, поэтому заряжать-разряжать не пришлось :)
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Вопросы по 406
Потому что стопорное кольцо может не дать ему сжиматься, тогда он носом упрётся в башмак и будет торчать наружу.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Re: Вопросы по 406
А пластину на клапанной крышке нужно садить на герметик,слышал что без герметика двигатель будет жрать масло.
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Вопросы по 406
да нужно, её с завода нужно снимать и садить на герметик.oleksandr писал(а):А пластину на клапанной крышке нужно садить на герметик,слышал что без герметика двигатель будет жрать масло.
Re: Вопросы по 406
Подскажите какая длинна ремня с ГУРом?И какой лучше взять?
-- Чт ноя 21, 2013 19:29 pm --
Подскажите какое взять лучше сцепление для 406?Что скажите об этом сцеплении?
http://technolux.dp.ua/product/gaz_korz ... _germanija
Re: Вопросы по 406
1370oleksandr писал(а):Подскажите какая длинна ремня с ГУРом?И какой лучше взять?
Лучше взять SACHS, оно и не сильно мягкое и довольно живучее при отжигах.oleksandr писал(а): Подскажите какое взять лучше сцепление для 406?Что скажите об этом сцеплении?
http://technolux.dp.ua/product/gaz_korz ... r-vo_sachs
Или Валео
http://technolux.dp.ua/product/gaz_korz ... ,frantsija
Оно как хрупкая женщина, мягенькое и приятное, но если сильно отжигать начинает дергаться потом.
Люк по сравнению с этими по хуже будет, хотя тоже неплохое сцепление.
Я уже сам себе давно выбираю, остановился на SACHS
Но только вот цена вопроса замены у меня будет около 2000 грн. мне нужно еще рабочий сцепления поменять и все подшипники в КПП.
Я люблю если разбирать узел то менять все и сразу, чтоб по два раза не лазить.
Re: Вопросы по 406
Я тоже такого мнения если серьезный агрегат типа двигла и КПП то лучше менять сразу чем лазить в него 100 разXoxlov писал(а):Я люблю если разбирать узел то менять все и сразу, чтоб по два раза не лазить.
Re: Вопросы по 406
oleksandr только смотри не бери дешевый SACHS
этот стоит 1400 грн.
А этот стоит 1064.
Разницу видишь?
А этот стоит 1064.
Разницу видишь?
Re: Вопросы по 406
В том подешевле наверное диск газовский от 402
-- Чт ноя 21, 2013 20:56 pm --
А каталожные номера одинаковые?
Re: Вопросы по 406
В том то и дело что одинаковые.oleksandr писал(а):А каталожные номера одинаковые?
Re: Вопросы по 406
Такую древность, как 5,4 видел только один раз, и сразу же поменял его на блок управления 7,1. Машина его скушала и не подавилась. Так что совместимость доказана, а различия не подскажу.Колянчик писал(а):Сергей, а Микас 5.4 от 7ой сериии чем отличается? лямбдой? То есть они невзаимозаменяемые друг с другом? Фишки разные?
-- Пт ноя 22, 2013 11:21 pm --
Нижний гидрик разряжается только через центральную дырдочку в крышке. Верхний при вытянутых цепях так разрядить не получится. Да и я обычно его разряжаю просовывая отвертку между гидриком и натяжителем цепи.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Вопросы по 406
А я и верхний разряжал через центральную дырочку. Правда тяжеловато, не очень он хотел разряжаться. Цепи новые были.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Вопросы по 406
Подскажите.Такая проблема.Прикупил б/у проводку для микаса 7,1 евро 0.И разъем на ДМРВ 5 контактный и в нем нет одного провода.тоесть в фишке 5 гнезд.а проводов выходит 4.Это так должно быть?
Re: Вопросы по 406
и так собрал двигатель поставил нижнюю цепь на метки натянул.все гуд.Поставил колено на метку,ставлю распредвалы и цепь и на ползуба один разпредвал не попадает на метку.Снимаю цепь проворачиваю колено на один оборот,ставлю цепь и опять один не попадает на метку но наоборот.менял только натяжные звезды все остальное старое.От чего может быть такая делема?
Re: Вопросы по 406
Дилемма может быть в том, что метки на звездах неверные. Смотри на кулачки валов на первом цилиндре. Они должны распологаться зеркально друг другу. Бывает смотришь на метки, они стоят ровно, а кулачки валов при этом расположенны не симметрично. И наоборот.
Картинка поможет понять о чем речь идет.
Re: Вопросы по 406
Подскажите можно проверить форсунки без машины.Мне достались форсунки,а состояние не знаю.
Re: Вопросы по 406
Проверить можно, если придумаешь:
как подать бензинку к форсунке или к топливной рампе в сборе с форсунками
как закрепить форсунку в топливной рампе что бы она не вылетела под давлением
как подать 12В на форсунку
как оценить на глаз производительность форсунки
Было бы проще если б был хотя бы впускной коллектор, точнее его нижняя часть. Можно смонтировать на его базе стенд для проверки распыла.
Я проверял в полевых условиях просто вставив в рампу форсунки, накачал выносным насосом бензин из бутылки. Ну и двумя проводками подавал кратковременные импульсы. Главное не перекачать горючки, а то форсунки из рампы бодро под давлением вылетают.
Re: Вопросы по 406
oleksandr отдай их на чистку, пусть сразу почистят, если будут плохие нужно будет заменить.
Если снятые форсунки приносишь, то там не дорого получается 150 грн гдето.
Просто форсунка может переливать или протекать, это хуже всего. так будешь знать на 100% что форсы рабочие.
Я хотел отдать машину на чистку форсунок, мне сказали 750 грн чистка с работой.
И я купил новые бошевские форсунки по 120 грн/шт, сам поменял и забыл. Те так в запасе и лежат, хочу почистить.
Re: Вопросы по 406
Я собирался их чистить.но перед этим решил проверить их работоспособность.Сегодня проверил,одна не клацает.А те может повезу на чистку,а может новые сразу взять.А где это ты так дешево их брал?Видел самое дешевое 180 грн.
Еще подскажите подшипники КВ на 406 и 402 одинаковые?
Re: Вопросы по 406
Напрямую с Германии, с Бошевского склада.oleksandr писал(а):а может новые сразу взять.А где это ты так дешево их брал?Видел самое дешевое 180 грн.
-- 01 дек 2013 02:30 --
Нужно проверить тестером, если показывает, тогда отдать на чистку, закоксовалась она.oleksandr писал(а):Сегодня проверил,одна не клацает.
Re: Вопросы по 406
Спасибо.А то я что то не мог найти подшипник для 406 все для 402.
Xoxlov это я в нете нашел как проверять форсунки всякую такую хрень типа датчиков.думаю смысла их чистить нет,если буду брать одну форсунку новую,а те отдавать на чистку то получиться дешевле купить все новые.
Re: Вопросы по 406
Хз как там у вас, но у нас эти подшипники продаются сухими, обязательно нужно докладывать смазки на пол объема внутренностей.
Re: Вопросы по 406
Если честно то не знаю какие они там продаются.На 402 поставил даже не смотрел внутрь,брал отечественный подшипник.На 406 заказал уже импортный.
Re: Вопросы по 406
oleksandr, Прокладку ГБЦ от евро 3 поставил металлическую?
П.С.: Это что, получается, что в передней крышке масляный канал есть для работы гидронатяжителя цепи? Или он только смазывается масляным туманом от цепи?
кстати, а в соединении шатун - палец должен быть оочень мааленький незначительный люфт?
Re: Вопросы по 406
Никаких люфтов там вообще быть не должно. Зазор должен быть такой, чтобы смазанный палец не выпадал из шатуна под собственным весом.Колянчик писал(а):кстати, а в соединении шатун - палец должен быть оочень мааленький незначительный люфт?
Re: Вопросы по 406
Значит нужно шатунную втулку менять? Если поршневая новая? Люфт получается, если шатун расположен на краю поршня, а если шатун стоит посередине поршня( пальца), то люфта практически нет...Sebastian писал(а):Никаких люфтов там вообще быть не должно. Зазор должен быть такой, чтобы смазанный палец не выпадал из шатуна под собственным весом.
