Вопросы по 406
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Вопросы по 406
#121
Сообщение Xoxlov » Чт фев 27, 2014 10:44 am
1cepera писал(а):В баке сеточка размером с кредитку, а в фильтре площадь очистки с ватман.
Какую еще кредитку, там полноценный сменный фильтр с нормальной бумагой.
Для первичной очистки более чем достаточно.
Если у тебя чтоит старый заборник поменяй его на новый и все.
выкидываешь старый и ставишь такой
Благодарил (а): 40 раз
Re: Вопросы по 406
#122
Сообщение Колянчик » Пт фев 28, 2014 16:12 pm
Спорный вопрос по поводу этого бумажного бензоприёмника: с одной стороны. да - чистит лучше, а вот с другой стороны опять же создаёт лишнюю нагрузку бензонасосу и при замене постоянно нужно откручивать крышку бензобака со снятием самого бензоприёмника :dnk: :regard:
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Re: Вопросы по 406
#123
Сообщение oleksandr » Пн мар 24, 2014 18:13 pm
что то сегодня начало стучать.Завел на холодную и из под клапанной крышки стук то ли гидрики то ли цепь.Но немного поработала стук исчез.Что это может быть?
Re: Вопросы по 406
#124
Сообщение Xoxlov » Пн мар 24, 2014 21:41 pm
oleksandr писал(а):Что это может быть?
хреновый масляный фильтр.
Re: Вопросы по 406
#125
Сообщение oleksandr » Вт мар 25, 2014 16:44 pm
Почему?
Re: Вопросы по 406
#126
Сообщение Xoxlov » Вт мар 25, 2014 16:56 pm
А я откуда знаю, это у производителя нужно спросить, поставь нормальный фильтр и все будет гуд.
Re: Вопросы по 406
#127
Сообщение oleksandr » Вт мар 25, 2014 17:02 pm
Xoxlov писал(а):А я откуда знаю, это у производителя нужно спросить, поставь нормальный фильтр и все будет гуд.
С чего ты взял что это фильтр?Почему именно в нем дело?
А не производитель :verynice:
Re: Вопросы по 406
#128
Сообщение Xoxlov » Вт мар 25, 2014 19:59 pm
В фильтре два клапана, вот обратный не держит, у у тебя все масло за ночь в поддон стекает, ты возьми проверь уровень масле вечером и утром, удивишься.
А масло стекает, гидрики без масла, вот и тарахтят.
Re: Вопросы по 406
#129
Сообщение oleksandr » Вт мар 25, 2014 20:07 pm
Но дело в том что стучит долго,примерно 5 мин.Разве гидрики будут так долго стучать?А может цепь ослабляться от того что масло стекло,и натяжители ослабляться?
Re: Вопросы по 406
#130
Сообщение Xoxlov » Вт мар 25, 2014 20:14 pm
цепь нет, гидронатяжитель обратного хода не имеет, а гидрики вполне возможно.
Я фильтр поменял и все пропало. До этого стоял фильтр МАНН
Re: Вопросы по 406
#131
Сообщение oleksandr » Вт мар 25, 2014 20:33 pm
да с фильтром засада,в магазине нет,только через экзист.А уровень должен быть нормальный до того как стечет,а утром увеличится,если клапан не работает?
Re: Вопросы по 406
#132
Сообщение Xoxlov » Вт мар 25, 2014 21:14 pm
никаких засад, я на форум выкладывал правильный фильтр для 406.
Re: Вопросы по 406
#133
Сообщение oleksandr » Вт мар 25, 2014 21:17 pm
у меня же теплообменник стоит.
Уровень утром выше будет?
Re: Вопросы по 406
#134
Сообщение 1cepera » Вт мар 25, 2014 21:20 pm
Xoxlov писал(а):гидронатяжитель обратного хода не имеет
Все он имеет. У него интервал между стопорениями штока до 3 мм.
Или менять натяжитель, или добавлять прокладку.
Re: Вопросы по 406
#135
Сообщение Xoxlov » Вт мар 25, 2014 21:21 pm
oleksandr писал(а):Уровень утром выше будет?
а я откуда знаю, померяй, если фильтр гамно тогда да поднимется.
Re: Вопросы по 406
#136
Сообщение oleksandr » Вт мар 25, 2014 21:23 pm
так может быть проблема в натяжителе?А почему тогда стук ищизает?
Re: Вопросы по 406
#137
Сообщение Xoxlov » Вт мар 25, 2014 21:25 pm
oleksandr :fool2: блин , давка поднимается и стук исчезает.
Натяжитель стучать не будет, он будет греметь, но никак не стучать.
Re: Вопросы по 406
#138
Сообщение oleksandr » Вт мар 25, 2014 21:30 pm
та я понял.Что получается давки нет 5 мин?
-- Сб мар 29, 2014 19:26 pm --
Xoxlov был прав дело оказалось именно в фильтре.проверил утром уровень.а там очень много.Посмотрел к Экзисте Фрама нет только Бош за 50 грн.поехал к нашим барыгам говорят бош привезем за 60 грн.заказал в обед вечером уже забрал.Поставил фильтр и уровень в норме.даже немного долил.А тот гребаный Викс выкинул :censored: .Просто проблема с фильтром возникла по той причине что у меня стоит теплообменник от фольца и выбор фильтров ограничен.
Благодарил (а): 538 раз
Re: Вопросы по 406
#139
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июл 11, 2014 17:18 pm
Снял я ГБЦ с Соболя для ремонта. Попутно есть желание поднять степень сжатия для более эффективной работы на пропане, но не могу найти инфы на этот счёт. Фрезеровать или нет? Если да, то насколько?
Другой вариант - установка прокладки от 40524 (Евро-3), она тоньше. Но мнения тоже разные по этому поводу. :crazy:
Re: Вопросы по 406
#140
Сообщение shtepsel_ » Пт июл 11, 2014 17:35 pm
VolgaDriver-52 писал(а):не могу найти инфы на этот счёт.
Если хочешь - у Травникова вроде было видео, где он 406 под газ делал
Re: Вопросы по 406
#141
Сообщение 1cepera » Пт июл 11, 2014 22:47 pm
Я бы не стал точить головку под газ. На 406 в ней должен быть запас мяса. Все таки фрезеровка на 0,4 мм после перегрева обычное дело.
Re: Вопросы по 406
#142
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июл 11, 2014 23:38 pm
Если 406-ую голову выгибает горбом из-за перегрева, р/валы в постелях качаются. Тогда точить нет смысла. Было у меня такое.
Re: Вопросы по 406
#143
Сообщение shtepsel_ » Сб июл 12, 2014 7:38 am
По книге нельзя снимать с головки больше 0,1. Прям так и написано - если более 0,1 - тогда под замену.
З.Ы. Блок можно точить :)
Re: Вопросы по 406
#144
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июл 12, 2014 8:43 am
Знаю. Но ты же понимаешь, что это в случае коробления :RTFM: Я то хочу поднять степень сжатия!
Re: Вопросы по 406
#145
Сообщение 1cepera » Сб июл 12, 2014 16:30 pm
Замерь выступание поршневой из блока и думай на счет металлической прокладки.
Re: Вопросы по 406
#146
Сообщение VolgaDriver-52 » Вс июл 13, 2014 0:43 am
Почему-то наш местный спец категорически против. В понедельник узнаю почему.
Re: Вопросы по 406
#147
Сообщение Mortis » Вс июл 13, 2014 8:20 am
Цековки в поршнях углублять надо.
Re: Вопросы по 406
#148
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн ноя 03, 2014 23:30 pm
ded на Газель-клубе пишет, что пиленая на 1,5 мм голова ходит нормально...
-- Вт ноя 04, 2014 0:30 am --
Други, с Соболем всё хорошо :good: , но теперь у меня есть Газел с 405-ым и меня напрягает один момент. Прогретый двиг работает замечательно, но холодный заводится хреновенько и подтраивает. И при включении зажигания иногда происходит хлопок, иногда довольно сильный. И вероятность его тем выше, чем дольше стояло авто. Единственная причина, которая мне приходит в голову - это негерметичная форсунка. Если я прав, то как её вычислить?
Re: Вопросы по 406
#149
Сообщение Sebastian » Вт ноя 04, 2014 0:36 am
VolgaDriver-52 писал(а):Если я прав, то как её вычислить?
А может и не надо вычислять-то? Снять все четыре и отдать на проливку. Где одна форсунка косячная, может быть и другая и третья. Негерметичность, она же от отложений происходит, от тех же отложений другие могут наоборот не доливать, а это уже не проявляет себя так явно.
Re: Вопросы по 406
#150
Сообщение VolgaDriver-52 » Вт ноя 04, 2014 1:06 am
В принципе согласен, но куда отдать - пока без понятия... Надо чтоб это было оперативно, дабы авто долго не стояло.
