Как снять ГБЦ?
Автомобиль: Газ 2401
Телефон: 89954125163
Как снять ГБЦ?
Сообщение strays » Сб фев 28, 2009 14:28 pm
Суть проблемы в том , что немогу снять ГБЦ . Вроде бы все болты открутил , перепробывал всё что знал , а она сместа не сдвинулась .
Мож чё посоветуете?
В свое время Сократ мне сказал: "Женись. Попадется хорошая жена - станешь счастливым. Плохая - станешь философом" (Тот самый Мюнхаузен)
[url=http://www.radikal.ru][img]http://i040.radikal.ru/0905/ed/d82da0c5699f.jpg[/img][/url]
Сообщение sensor » Сб фев 28, 2009 15:22 pm
Если точно все открутил коллектор и гайки под коромыслом значит она просто прикипела.
Взял бы резиновую киянку и немного постучал бы с легка.
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб фев 28, 2009 15:26 pm
Или стартером крутануть :sm12:
Сообщение strays » Сб фев 28, 2009 16:55 pm
ЛёхаМобиль писал(а):Или стартером крутануть :sm12:
А меня ей не убьёт?
А резиновой киянкой я пробовал нефига(
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Сб фев 28, 2009 18:22 pm
За коллектора дергай там плечо больше. Если не снял конечно их.
Сообщение ЛёхаМобиль » Сб фев 28, 2009 18:28 pm
А меня ей не убьёт?
Ну выпрыгивать она точно не будет :sm3: Просто из-за давления в цилиндрах должна оторваться от прокладки
Сообщение strays » Сб фев 28, 2009 18:31 pm
мастер который делал кап ремонт у предЪидущего хозяина сказал , что в прошлый раз ГБЦ срывали вообще кран балкой
а стартером завтра попробую ато темно уже , а машина на улице.
Сообщение DMAD » Сб фев 28, 2009 19:19 pm
Я снимал голову методом поддомкрачивания. Гидродомкрат упирается в кронштейн двигателя, свечи выкручиваются, и верхний регулируемый конец упирается в верх свечного окна, туда, где на головке бурт. С левой стороны домкратятся коллектора.
Сообщение Латыш » Сб фев 28, 2009 21:28 pm
На шпильках прикипела ГБЦ.
Сообщение strays » Сб фев 28, 2009 22:06 pm
Латыш писал(а):На шпильках прикипела ГБЦ.
скорее всего это , потому что шайбочки отходить не хотели на некоторых шпильках.
Сообщение strays » Вс мар 01, 2009 22:01 pm
НЕ помогло , а жаль(
Сообщение user1104 » Пн мар 02, 2009 4:30 am
Ну.., на шпильках прикипела, ничего страшного. Сумируй все вышесказанное.
Киянкой простучал.
Киросинчиком пролил.
Шпильки горелкой аккуратно прогрел.
За коллектора дергай, чуть в раскачку.
Немного пошла - палочку дубовую туда (как рычаг), с одной и с другой стороны... и по чуть-чуть.
глаза бояться - а руки ... делают :sm3:
Сообщение X-LIGHT » Вс мар 08, 2009 19:31 pm
Я домкратил. Сначала думал, что что-то где-то не открутил, всё облазил... Поддомкратил за коллектор и оставил на ночь - пришёл, а головка уже сдвинулась вверх на 5мм. Потом враскачку и вверх.
Сообщение TANKER » Вс мар 08, 2009 23:14 pm
а я при капиталке через поршень выбивал :sm3:
Сообщение strays » Пн мар 09, 2009 7:30 am
TANKER писал(а):а я при капиталке через поршень выбивал :sm3:
ну в блин дёте :sm33:
Сообщение strays » Вс мар 15, 2009 15:11 pm
Благодарю ВСЕХ за оказанную помощь! Наконец дошли руки до машины и ГБЦ была снята. Наипались мы с ней , но сняли , и о боже видимо цилиндры работали неправильно т.к. во всех цилиндрах ,кроме третьего, аццкий нагар , а на головке над 3м цилиндром нагар еще хуже :sm115: чё такое не знаю.
Сообщение Izet-kz » Пт май 01, 2009 11:06 am
прошу Вас помогите советом при откручивание болт сломался, нужно было как то удолятьсоманный болт, начал севлить по середине болта чтобы потом как нибудь выташить его от туда но сверло окозалось наверно китайским сломался внутри болта и теперь не знаю что мне делать? Технического названия не знаю и по этому ставлю фото но сам болт там не виден но они держат прямоуголную крышку в блоке, крышка для удерживания антифриза. если что то не поняли задаваите вопрос попробую ответить, если знаете как помоч буду рад любой информаций.
Марка-Изет, Год выпуска-1987,Цвет-светлый, Высота-191, Масса-97, Фары-карие,
Привод-задний, Кузов - не битый,Тип топлива - высокоактановая: в основном сок, минералка. Эксплуатация - бережная. Состояние идеальное. Заводится с пол-оборота. Вложений не требует, кроме установки противоугонной системы.
Сообщение Латыш » Пт май 01, 2009 16:16 pm
У меня так было, я рядом просверлил и нарезал резьбу, там на 8мм, и на герметик и нечего этой крышке не будет.
Сообщение Izet-kz » Пт май 01, 2009 19:08 pm
реально выручил а то думал уже что пора выкидовать, за реальную помашь реальное СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А сверлить с двух сторон болта или с одной резьбой все будет ОК?
Сообщение Латыш » Пт май 01, 2009 19:17 pm
Я с одной просверлил.
Сообщение Izet-kz » Пт май 01, 2009 19:24 pm
СПАСИБО главное чтобы антифриз держал. :regard:
Сообщение Латыш » Пт май 01, 2009 19:29 pm
Будет держать, куда он денется.
