Зазоры в клАпанах под газ
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Сб ноя 18, 2023 11:38 am
402 мотор. Зазоры в клАпанах под газ? Зазоры из книжки для дураков (извините за аллегорию, ну называю я ее так) я знаю. Знаю, что ставят и 0,35 и 0,3 даже, тоже знаю. Но при работе на пропане температура повыше, хотя и не знаю на скольк. Поставил 0,35, кроме 4 и 5 клапана, там 0,4. Что скажете опытнейшие знатоки чайнику? Маловато будет?
Сообщение eugenese » Сб ноя 18, 2023 11:53 am
Больше не меньше.
А степень сжатия у вашего двигателя какая? Вот это проблема. Если ничего не делать, то газ горит медленнее и температура уходящих газов растет. Похожая картина для бензина если зажигание установлено позже чем требуемся. Начитается детонация, да такая что двигатель пытается работать при выключенном зажигании. Особенно ярко это видать на УЗАМ с его камерой сгорания....
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Сб ноя 18, 2023 18:02 pm
Детонации у меня нет от слова совсем. Степень сжатия проверить надо. Прет мотор на 5. Проверю, как время появится.
Сообщение СержНовоч » Сб ноя 18, 2023 22:59 pm
eugenese, вы путаете детонацию с калильным зажиганием. Да, газ горит медленнее, как при позднем зажигании, выпускные клапана нагреваются сильнее обычного, и после выключения зажигания , если двигатель продолжает засасывать топливо-воздушную смесь, то она может воспламенятся от раскалённых частичек нагара на выпускных клапанах.
Детонация - это аномально быстрое сгорание топлива - практически взрыв. При работе оно слышно как звон на каждом рабочем цикле, опасно тем, что разрушает детали двигателя, поршни и кольца в первую очередь.
Сообщение eugenese » Вс ноя 19, 2023 20:40 pm
Детонация при работе двигателя присутствует из-за описанного вами калильного зажигания, когда смесь поджигается не свечой в положенное время, а от раскаленных частичек нагара.
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 19, 2023 22:54 pm
Так тоже возможно.
Но работа двигателя после выключения зажигания - это точно не детонация!
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение дядя Юра » Пн ноя 20, 2023 7:46 am
Никогда не менял зазоры клапанов на газе. Зажигание раньше делал - да, но клапана не трогал, ибо смысла в этом никакого: от перегрева тарелки длина стержня не увеличится. Тем более что теплотворная способность газа ниже, чем у бензина, отсюда и выше расход.
Сообщение eugenese » Пн ноя 20, 2023 23:26 pm
СержНовоч писал(а): ↑
я и не спорю
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Вт ноя 21, 2023 15:16 pm
И калильного зажигания тоже нет. так и не услышал, кто какие зазоры ставит?
Сообщение дядя Юра » Ср ноя 22, 2023 0:27 am
Крокодил писал(а): ↑
дядя Юра писал(а): ↑
:dnk:
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Ср ноя 22, 2023 7:51 am
клапана не трогал,
КлапанЫ надо минимум раз в 10 тыс пробега проверять
Сообщение дядя Юра » Сб ноя 25, 2023 22:40 pm
Я не про проверку, я про настройку под газ.
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Ср ноя 29, 2023 10:54 am
Ну... Под газ чуть больше зазоры... Температура повыше, так и сделал
Сообщение СержНовоч » Ср ноя 29, 2023 21:30 pm
Температура клапана ещё сильно зависит от нагрузки. Если спокойно ездить (ретро кар всё же), то и штатных зазоров на газе достаточно. А вот на гружёной Газели, когда педаль газа часто вдавлена "в пол" - там очевидно нагрев больше, и головки 402х моторв на газу живут не долго.
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Чт ноя 30, 2023 8:27 am
Это я все понимаю. Но ГАЗ 24 у меня не ретро кар, а настоящая рабочая лошадь. Авто с крайне низкой стоимостью владения. Педаль в пол давить не боюсь. Со светофора 402й стартует очень неплохо. На трассе тоже сопли не жую. Башку недавно фрезеровал, но это потому, что она до меня была шлифована вручную и косо. Проехал после этого километров 500, протянул динамометром до рекомендуемого значения. Вот и думал каие зазоры выставить. Давно уже радиатором печки озадачен, новый 2 года в гараже валяется. А руки не доходят.
Сообщение дядя Юра » Сб дек 02, 2023 5:34 am
Откуда ей быть повыше, если удельная теплота сгорания газа меньше?
Сообщение СержНовоч » Сб дек 02, 2023 17:39 pm
Горит долго, как позднее зажигание, поэтому выпускные клапана на такте выхлопа омывает более горячие газы. Если бы степень сжатия была бы больше, то на рабочем цикле , получив большую степень расширения, газы бы сильнее остыли бы.
Автомобиль: ГАЗ 24-10, 310221
Сообщение Catmaps » Вс дек 03, 2023 22:40 pm
Зачем? Зазоры обычные, как в мурзилке.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Сообщение Catmaps » Вс дек 03, 2023 22:42 pm
Если поставить штанги от УМЗ нового образца то зазоры не уходят очень долго, если вообще уйдут когда ))
Сообщение дядя Юра » Ср дек 06, 2023 12:22 pm
А сделать зажигание пораньше на 5* религия не позволяет? Это ж аксиома, как умение ходить
Сообщение eugenese » Ср дек 06, 2023 13:11 pm
Если бы все было так просто....
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Сб дек 09, 2023 10:30 am
Конечно зажигание у меня пораньше
Сообщение Mortis » Сб дек 09, 2023 11:53 am
https://cyberleninka.ru/article/n/ekspe ... ele/viewer
Отличия в процессах сгорания минимальные, большинство проблем происходит от излишнего энтузиазма с винтом жадности.
Есть только одна проблема не зависящая от прямизны рук: поверхностный износ седел в силу отсутствия у газа смазывающих свойств. Можно её частично обойти, минимизировав вращение клапанов, то есть не крутить мотор.
Телефон: 9201272525
Сообщение Крокодил » Сб дек 09, 2023 14:17 pm
Mortis писал(а): ↑
Важный совет, правда трудно выполнимый, никак не могу приколхозить тахометр
Сообщение дядя Юра » Вс дек 10, 2023 1:07 am
Mortis писал(а): ↑
Отсюда происходит преимущество газа: минимизированный износ ШПГ ввиду неспособности газа растворять масляную пленку на стенках цилиндров.
