Куда подключать тонкую трубку вентиляции картера?
- Автомобиль: газ 2410 1988 года
До этого стоял к151, и трубка подходила к штуцеру в его основании. Но в к126гм такого нет.
Re: Куда подключать тонкую трубку вентиляции картера?
Просверли в коллекторе дырочку и вклей туда кусочек тормозной трубки.
- Телефон: 89156884553
Я сверлил отверстие на 1,5 мм вот тут о запрессовывал туда штуцер . Это фото из сети если надо сделаю в гараже со своего карба, он в запасе лежит.
Штатное есть на коллекторе, это я делал давно когда химичил этот карб на газ-21
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.
Дабы не создавать новую тему, спрошу здесь: несильно, но болтается патрубок вентиляции в клапанной крышке. Чем грозит, и как можно закрепить? Герметик, думаю, не поможет - слишком маленький зазор. Обмазывать снаружи чем-то типа холодной сварки не хотелось бы - внешний вид важен. Что посоветуйте?
Тоже послушаю советов! У меня лежит родная крышка, в ней большой патрубок болтается! Думаю или запаять, или эпоксидка и стекловолокном обмотать.
Думаю, запаять латунью лучше всего.
А если оловом? Там, вроде, температура не сильно высокая.
Можно попробовать, но олово менее стойко к вибрации.
- Автомобиль: 24 1973
Оловом можно, хорошо промыть от масляных остатков, флюс ортофосфорная кислота или что-то типа зил-2. Латунь не любит затекать в мелкие зазоры, если твердым припоем паять, то серебряным, латунью придётся навалить валик, чтобы держало, а оловом или серебром будет практически не видно.
Яб заварил... Естественно по возможности, но думаю пайка не надежно будет.
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
