24д не заводится
Автомобиль: Газ 24,1980
Телефон: 89774842525
24д не заводится
Сообщение den1ska » Пн окт 31, 2016 15:01 pm
Здравствуйте!
В общем, проблема в следующем.
имеем газ 24 с двигателем 24д. решили заменить гбц, т.к пред. владелец ( :censored: ) сказал, что двиш под 92 бенз (в реале под 80). ну это другая песня.
Умирал раз 5 (через каждые 100км), симптомы : постепенный выход из строя цилиндров, черный дым, троение.
Взрывы в глушак при попытке завести с троса.
решали новые свечи и вперед-но свечи были черные от богатой смеси. решили разобраться.скинули старую гбц-а там практически все клапана зависший! :lol: :lol: решили заменить гбц.
поставили гбц 24д пиленую под 92 бенз (внутрянка гбц новая). все по мануалу. почистили карб, отрегулировали зазоры, катушку, бегунок, крышку трамблера новую поставили-завелась.
проехали 100км-опять она умерла!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
дальше решили лезть сверять метки и смотреть шестерню РВ. открутили крышку, а шестерня новая, метки совпадают!
кароче, куда копать?!
скажу сразу, компрессию мерили 10очков в 2-3-4 цилиндрах, в 1 около 2-3. катушка, бегунок, крышка трамблера новая, штанги нужные под пиленую голову.
снимали трамблер- косозубая шестерня нормальная, на РВ не смотрели, т.к. двиг на машине и неудобно снимать. да и толкатель клапанов может упасть.
PS^ уровень масла ЗБСЬ! но черный дым был на старой гбц, на новой нетю но свечи все равно черные после 100 км.
Последний раз редактировалось den1ska Пн окт 31, 2016 20:40 pm, всего редактировалось 2 раза.
8-977-484-25-25 Денис
Re: 24д не заводится
Сообщение shtepsel_ » Пн окт 31, 2016 16:09 pm
den1ska Привет! Вы молодцы, что столько всего проверили! Но при черных свечах в первую очередь проверяют именно карбюратор. Пробовали?
Сообщение den1ska » Пн окт 31, 2016 16:12 pm
shtepsel_ писал(а):den1ska Привет! Вы молодцы, что столько всего проверили! Но при черных свечах в первую очередь проверяют именно карбюратор. Пробовали?
ты не поверишь, но проверяли сами, и на СТО, и перебрали...ответ очевиден :lol:
карб 126Г вроде. есть мысль поставить совершенно другой-типа солекса с классики (есть рабочий). если в нем проблема все таки, то искать новый 126 или 151 или что-нибудь еще...
Автомобиль: Продан
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение Metalstorm » Пн окт 31, 2016 17:22 pm
Бензин старый? Клапана зависают от старого бензина, его слили хоть?
Сообщение den1ska » Пн окт 31, 2016 17:55 pm
Metalstorm писал(а):Бензин старый? Клапана зависают от старого бензина, его слили хоть?
))) ну мы не на столько думдум!
бенз естесственно новый.
Автомобиль: Газ 2402 1978 г.в.
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Shekastui » Пн окт 31, 2016 18:43 pm
Я тоже в ремонте этой машины участвую. В первой башке может и бенз клапана убил, там вообще в баке, во всех магистралях, в бензонасосе и карбе были тонны ржавчины, но мы все это вымыли, включая бак (его снимали и промывали тщательно), и бензин с тех пор свежий. Так что реально мистика.
Сообщение den1ska » Пн окт 31, 2016 18:48 pm
Shekastui писал(а):Я тоже в ремонте этой машины участвую. В первой башке может и бенз клапана убил, там вообще в баке, во всех магистралях, в бензонасосе и карбе были тонны ржавчины, но мы все это вымыли, включая бак (его снимали и промывали тщательно), и бензин с тех пор свежий. Так что реально мистика.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=102785
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт дек 13, 2016 2:42 am
Проверьте правильность установки тройника к карбюратору , у меня такое было - неправильно установил тройник ,который одним концом идёт от фильтра,а от другого конца тройника в бензобак.
Сообщение Серый » Вт дек 13, 2016 6:59 am
den1ska писал(а):скажу сразу, компрессию мерили 10очков в 2-3-4 цилиндрах, в 1 около 2-3
в первом цилиндре колец то и нету :verynice: отсюда и
den1ska писал(а):черный дым, троение.
а так же
den1ska писал(а):Взрывы в глушак при попытке завести с троса.
так что двиг под капиталку :wink:
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Пн дек 26, 2016 21:21 pm
вероятно Серый прав. Ну или седла-клапана в первом горшке померли. Можно дунуть компрессором в свечное отверстие при закрытых клапанах. и посмотреть куда сифонить будет.
Сообщение den1ska » Вс июл 16, 2017 21:24 pm
novator55 писал(а):вероятно Серый прав. Ну или седла-клапана в первом горшке померли. Можно дунуть компрессором в свечное отверстие при закрытых клапанах. и посмотреть куда сифонить будет.
гбц новая, собранная своими руками-за 2-3к км она не может помереть. регулировали 3 раза клапана :lol:
решение проблемы оказалось очень необычным-залипала игла в карбе, установили обратный клапан топливный от 2108......и вуаля!!!! все работает) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Сообщение Серый » Вс июл 16, 2017 21:30 pm
и сразу компрессия в первом появилась :verynice:
Сообщение shtepsel_ » Пн июл 17, 2017 12:42 pm
shtepsel_ писал(а):при черных свечах в первую очередь проверяют именно карбюратор. Пробовали?
Metalstorm писал(а):ты не поверишь, но проверяли сами, и на СТО
Сообщение den1ska » Чт авг 03, 2017 18:31 pm
Серый писал(а):и сразу компрессия в первом появилась :verynice:
Если бы... :lol: :lol: :lol:
-- Чт авг 03, 2017 19:32 pm --
Да, эффекта не дало-вернули старый
