Глохнет на горячую
- Автомобиль: gaz
Глохнет на горячую
Я знаю, что этот вопрос существует со времён сотворения мира - ещё Адам в мезозое мучился этим вопросом - почему глохнет после прогрева, а потом не пускается.
Тем не менее, наверно уже накоплена статистика или по прежнему проблема размазана от воздуха в коллекторе до уголька в трамблёре?
В топиках, углубившись в историю до 15 года не нашел, кстати.
Re: Глохнет на горячую
ну основное это карб.какой,уровень топлива прокладка стоит мжду самим карбом?второе бензонасос..может глохнуть не столько на горячую сколько от оборотов.т.е. насос может недокачивать до нужного уровня.и самая моя любимая это забитый родной фильтр
- Автомобиль: gaz
что такое "родной фильтр"?
Такая хрень на винтиках? Давно выкинута и стоит прозрачная бочечка с желтой бумажкой.
т.е. лезть в карб?
А какая физика процесса - почему не пускается на горячую и пускается после остывания?
Свечи мокнут - высыхают?
т.е. лезть в карб?
бенз в карбе от горячего двила может высыхать(если нет толстой текстолитовой прокладки между двиглом и карбом)
и тут нужно понять именно на горячую или на повышенных оборотах?
- Автомобиль: gaz
если повышенные, то понятно - насос не качает.
На холостых - мотор тихонько умирает и больше не заводится.
Не заводится и если просто выключить. Остынет и как ни в чём не бывало тарахтит себе.
В интернетиках это уже такой мем, но вот решения самые разные....
так сразу не скажешь..для начала карб.посмотреть есть ли прокладка.почстить карб,проверить уровень топлива.
-- 16 июл 2017 11:58 --
поменять фильтр,посмотреть как работает бензонасос.
- Автомобиль: gaz
*вздыхая* не самая простая задача, пойду, гляну для начала свечи, может от них одни пеньки остались.
может бак грязный..пока на холодную муть в системк не попадает.а как проехал,всё взбаламутил и вот тебе .бабушка,и спидьев день..
-- 16 июл 2017 12:04 --
заодно не забудь стекло протереть и колеса подкачатьalal писал(а):гляну для начала свечи,
- Автомобиль: волга 3110 2001
А ты попробуй на горячую положить на бензонасос тряпку смоченную в воде,банально клапана на горячую в насосе залипают.
via ad caelum est infernus!!!!!!!!!!
- Автомобиль: gaz
Возможно - переобогащается смесь от нагрева. Когда не заводится - посмотреть уровень в поплавковой камере, если уровень в норме, или выше - не заводится от переобогащения, если ниже нормы - бензонасос шалит. Карб какой?alal писал(а):Не заводится и если просто выключить. Остынет и как ни в чём не бывало тарахтит себе.
- Автомобиль: gaz
я вспоминаю историю этого тс - когда купил, там стоял солекс от семёрки с расходом 20.
Я кривился, морщился, но ездил - едет и ладно. Но потом начался вот этот вот геммор с заглохновением и вообще там даже тросика подсоса не было. Поэтому в так называемом Московском карбюраторном заводе был установлен москвичёвский карб и тоже всё было хорошо до недавнего времени. Так что это какая то плавающая системная непонятка, а возможно просто совковый автомобиль - люди в совке должны были страдать.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980г
если сразу после остановки горячего двигателя заводится нормально. а постояв мин 10-20 трудно, то скорей всего перелив (уровень топлива нужно уменьшить в поплавковой камере подгибанием язычка) еще можно заводить нажав медленно до отказа педаль газа, тем самым сделать продувание от излишков топлива.
- Автомобиль: gaz
наоборот
наоборот
Это бензин испаряется из поплавковой камеры из-за высокой температуры и переобогащает парами весь впускной коллектор и корпус воздушного фильтра. У меня так и на Волге, и на жигулях инжекторных - форсунки "капают".F-24 писал(а):если сразу после остановки горячего двигателя заводится нормально. а постояв мин 10-20 трудно, то скорей всего перелив
-- 17 июл 2017 13:06 --
А как прогреваешь? С вытянутым подсосом и чёрным дымом из трубы?alal писал(а):почему глохнет после прогрева, а потом не пускается.
После того как заглохнет, пробовал сразу искру проверить?
Зажигание родное, контактное, без коммутатора?
- Автомобиль: gaz
я прогреваю в движении - как положено.
подсос конечно вытянут, иначе не включить, но дыма нет.
Сфига? Почему у меня он испаряется, а у Васи нет? Почему раньше не испарялся, а сейчас испаряется?
зажигание хз - судя по какому то ящику, скорее всего родное бесконтактное
alal, приколов всяких бывает много. Как-то помню на москвиче(на работе) двигатель вдруг начал троить. Замена свечей, проводов, крышки трамблёра, самого трамблёра, карбюратора - ничего не давали. Давление в цилиндрах проверили - ну почти одинаково, в пределах нормы. Через неделю поиска был обнаружен протекающий сальник помпы, из-за которого и забрызгивало протёкшей ОЖ(вода обыкновенная с лужи - не антифриз-же в старом москвиче, живущем в автопарке предприятия) свечной колпачок одной свечи. Поэтому и троил двигатель.alal писал(а):Сфига? Почему у меня он испаряется, а у Васи нет? Почему раньше не испарялся, а сейчас испаряется?
отакэ...
По поводу твоего случая - таки на уровень в поплавковой камере обрати внимание.
- Автомобиль: Продан
Зажигание какое? Была такая проблема с контактно транзисторным зажиганием. Выкинули и поставили обычное контактное - заработало.
А может - зазоры маленькие? Что делали с мотором последним перед появлением неисправности - стоит в этом причину поискать.
смотри насос,шааз -такой бедой страдает ,как залипание клапанов от нагрева.помогает только тряпка мокрая-без приколов.у пекара такой проблемы нет.
да так можно гадать до китайской пасхи.нужно спросить а ваще что нибудь делалось ?и кто мне скажет как это..?
это кем положено?alal писал(а):я прогреваю в движении - как положено.
- Автомобиль: gaz
У меня он тоже испаряется. У всех испаряется )alal писал(а):Почему у меня он испаряется, а у Васи нет?
Начинать нужно всегда с простого.
Завели, поработала, заглохла. Теперь мы точно знаем, что в ближайшее время машина не заведется. Проевряем искру. Проверяем цвет любой свечи. Затем проверяем наличие бензина в карбюраторе: если заглянуть сверху в колодец (где заслонки), то при нажатии акселератора там будет появляться струйка. Она косвенно говорит о наличии топлива в поплавковой камере.
Если всё в порядке - берем бу... нет, сначала проверить нужно.
Затем сообщаем общественности, какой тип зажигания стоит. Какой коммутатор, если бесконтактное?
з.ы. А, увидел. Что на "ящике" написано? Какие цифры там.
- Автомобиль: gaz
ящик ещё рабократский, со всеми рунами и прочей каббалистикой, номер
13023734-01
Думаешь получится?
13023734-01
Думаешь получится?
Если искра пропадает - попробуй заменить этот коммутатор. Вариатор(жестяная коробочка) стоит рядом?
- Автомобиль: gaz
не помню - я редкий гость в подкапотном пространстве, но по логике - вряд ли это проблема искрообразования, как связан прогрев и пропажа искры?
Хотя в яндексе один чувак пишет что решил эту проблему заменой уголька в трамблёре
Коммутатор электронный. Нагревается и перестаёт работать. Если нет вариатора (а этот коммутатор рассчитан на работу только с ним) - вполне ожидаемый сценарий.alal писал(а):как связан прогрев и пропажа искры?
Я уже начинаю сомневаться!alal писал(а):Думаешь получится?
Руны на ящике говорят! Вещают о том, что такой ящик не бывает один, где-то поблизости скрывается второй ящик с тремя шпильками.
Мы до него ещё доберемся, случись на то воля богов.
Ну конечно!alal писал(а):Думаешь получится?
Нужно знать точно. В этом нам поможет наука "диагностика".alal писал(а):но по логике - вряд ли
- Автомобиль: gaz
я всёж таки думаю на систему питания а не искрообразования. хотя бы потому, что пузатый хрен с карбюраторного завода(хаха три раза) ставил только карб а в сети не лез и всё было хорошо до определенного момента
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Уже ставки смотрю в теме принимают:) Тогда моя на бобину, которая на корпус при нагреве шьет
