Помогите! Глохну на малых и холостом.
Вчера семью повез ужинать выходим сажусь в машину завелась с пол-оборота. Приемистостоть отличная двигатель не чихает не дергется, но....
как только перед поворотом сбрасываю газ или на нейтралке так она глохнет. Потом снова отлично заводится и разгонятся и ... опять глохнет :(
4 км до дома глох раз 10. Сегодня утром все повторилось пришлось подкрутить винт дроссельной заслонки для холостого хода так и доехал без глоха но с повышенными оборотами.
Подскажите, посоветуйте, пожалуйста! :sm33:
Неделю назад сделал ТО-1 сам. :sm5: Прочистил карб, свечи, выставил зазор, зажигание, отрегулировал зазор между клапанами и коромыслами, прочистил вентиляцию картерных газов, возд.фильтр.
Ума не приложу в чем проблема - посовейтуйте плиз. :sm33:
http://picasaweb.google.ru/tashkent.GAZ24.12
Эта проблема безусловно связана с системой холостого хода. Сейчас точно не помню, есть ли на 24-12 система ЭПХХ, думаю, в 1988 году должна уже быть. Обычно так выходит из строя электропневмоклапан, его можно заменить либо исключить из системы.Но настораживает, что недавно мылся карбюратор-может, в каналы хх просто попала грязь, либо собрано что-то неправильно.
http://gaz-24.ru/forum/viewtopic.php?t=849
Посмотрите здесь, особенно про перемыкание трубочек. Полагаю, поможет :)
Грязь в каналах!!
Клапан ХХ(если есть)!!!
Неб у меня нет эпхх на 2412 завод ставил 126 карбюратор. Так после переборки полнедели ездил нармально.pitonez писал(а):Эта проблема безусловно связана с системой холостого хода. Сейчас точно не помню, есть ли на 24-12 система ЭПХХ, думаю, в 1988 году должна уже быть. Обычно так выходит из строя электропневмоклапан, его можно заменить либо исключить из системы.Но настораживает, что недавно мылся карбюратор-может, в каналы хх просто попала грязь, либо собрано что-то неправильно.
Кстати периодически отпускает и снова хватает.... Боюсь не хватит терпения дождаться пока само пропадет. Буду сегодня ковырятся в зажиганииОдинокий Лис писал(а):У меня такое было попрыгаешь по кочкам и отпустит..
Так и ездил потом само прошло... :sm64:
у меня не давно, со всем недавно, на этих выходных, такая же хрень произошла, поменял крышку трамблёра, работает, заводится, приемистая, а холостых нет, потом выяснил, путём тыка, уголёк хреновый, по какой причине не знаю, поставил старый уголёк, всё путём, менял крышку из-за контактов на стенках, зелёными стали   :sm63: , посмотри там может твоя проблема... :sm112:
Вчера снял бегунок и уголек проверил идикаторной отверткой вроде ок. Сегодня вооружусь тестером (авометром) и проверю, прочистю, весь ВВ тракт. Спастибо за совет.Шурик писал(а):у меня не давно, со всем недавно, на этих выходных, такая же хрень произошла, поменял крышку трамблёра, работает, заводится, приемистая, а холостых нет, потом выяснил, путём тыка, уголёк хреновый, по какой причине не знаю, поставил старый уголёк, всё путём, менял крышку из-за контактов на стенках, зелёными стали :sm63: , посмотри там может твоя проблема... :sm112:
Это конечно хорошо, но грязь могла усесться на тех дырочках, которые и подают смесь в задроссельное пространство. А их там 2 или 3 в зависимости от года выпуска.Motor писал(а): клапана нет так как 126-й карб. А грязи вроде нет жиклеры вчер выкручивал.
Итого: вывернуть жиклеры ХХ, вывернуть один или два регулировочных винта ХХ (записав их положение) и вволю продуть там все. Затем прочистить через отверстия для винтов те самые отверстия в первичную камеру. Чистить тонкой медной проволочкой. Снова все продуть и собрать взад.
Экспресс-Вариант: регулировочные винты закручиваются до упора потом выкручиваются назад в прежнее положение.
И только после такой прочистки можно переходить к проверки установки УОЗ на ХХ :sm3:
А еще вспомнил о влиянии системы вентиляции картера на ХХ
http://photofile.ru/photo/45-45/322189/48027145.jpg
А еще мог появится мелкий подсос воздуха под карб - который из-за мелкости отверстия влияет токо на ХХ. Например, шланг от вакуумного регулятора на трамблере, или трещина в прокладках под карбом
Совет отличный возьму на заметку, но разбирать лень тем более на прошлой недели чистил. и После чистки работала.dvv70 писал(а):Это конечно хорошо, но грязь могла усесться на тех дырочках, которые и подают смесь в задроссельное пространство. А их там 2 или 3 в зависимости от года выпуска.Motor писал(а): клапана нет так как 126-й карб. А грязи вроде нет жиклеры вчер выкручивал.
Спасибо за дельную статью!
ОТЧЕТ!!!
ОТЧЕТ!!!
Все решилось вчера!
Как и подсказывал Шурик все дело было в ВВ тракте. Правда так и не понял где.
Вот что я сделал.
1. Вооружился авометром
2. Выкрутил свечи еще раз прочистил и проверил зазор
3. Проверил сопротивление каждого ВВ Провода
4. Прочистил все контакты ВВ Проводов и подогнул фигурные планки
5. Снял крышку расперделитя там все прочистил\ъ
6. Снял бегунок проверил сопротивление и прочистил.
Все собрал завел и... все стало отлично работать все утро ездил и никаких срывов. Так что был виноват ВВ тракт.
Спасибо всем за ответы и помощь!
						Все решилось вчера!
Вот что я сделал.
