Уходит бензин.
Автомобиль: ГАЗ 2411 1991г.
Уходит бензин.
Сообщение Blackinfos » Пн июн 24, 2013 7:49 am
Вопрос, если машина постоит пару дней, то бензин уходит полностью до бензабака все сухо, насосом фиг покачаешь, приходится "извеняэюсь отсасывать его вручную, тоесть ртом") из-за чего может быть? бензонасос плохой?
Волга Газ 2411 (Такси) 402.1 (76 бензин) пока комплектация родная, пытаюсь сделать вид Газ 24
Re: Уходит бензин.
Сообщение Tixomir » Пн июн 24, 2013 8:18 am
Да насос, клапана не держат или диафрагма худая.
Re: Уходит бензин.
Сообщение SpiridonOFF » Пн июн 24, 2013 8:46 am
Blackinfos
проверь масло, есть ли запах бензина и уровень масла не поднялся?
2 дня назад с такой же ситуацией столкнулся.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Re: Уходит бензин.
Сообщение Blackinfos » Пн июн 24, 2013 9:06 am
SpiridonOFF писал(а):Blackinfos
причем тут масло? извеняюсь я новичек в русских а/м) запах бенза в салоне да есть и очень большой, пытаюсь бороться
Re: Уходит бензин.
Сообщение Tixomir » Пн июн 24, 2013 10:45 am
Blackinfos писал(а):причем тут масло?
Если диафрагма с дырой, то бензин через насос будет поступать в картер двигателя.
Re: Уходит бензин.
Сообщение Blackinfos » Ср июн 26, 2013 1:49 am
хотел купить новый насос, вот на выходных уже точно поеду покупать, еще когда отсасывал бензик, много песка захавал, плювался потом) надо будет бензобак промыть, разобрать всё, и фильтр воткнуть до насоса наверное
Re: Уходит бензин.
Сообщение Tixomir » Ср июн 26, 2013 7:53 am
Конечно надо промыть! А фильтр-сеточка есть на заборнике бензобака, его вполне хватает для нормальной работы.
Re: Уходит бензин.
Сообщение SpiridonOFF » Ср июн 26, 2013 12:19 pm
Blackinfos
зачем покупать новый насос, когда можно купить ремкомплект за 100-200 рублей сделать насос. У меня ремонт обошелся в 200 рублей и 20 минут
Волъга
Re: Уходит бензин.
Сообщение Blackinfos » Чт июн 27, 2013 1:16 am
эхх, да про ремкомплект знаю, но у нас во Владе их нет(
Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Уходит бензин.
Сообщение mike » Чт июн 27, 2013 4:35 am
если бензонасос древний, то там все закисло и его попросту не разберешь даже. Я один хотел ради эксперимента разобрать - даже ударная отвертка не справилась.
лучше насос новый купить. рублей 600 стоит
Благодарил (а): 538 раз
Re: Уходит бензин.
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 27, 2013 7:23 am
И не ШААЗ :wink:
Re: Уходит бензин.
Сообщение Blackinfos » Чт июн 27, 2013 7:47 am
а какой лучше?
Re: Уходит бензин.
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 27, 2013 8:23 am
Пекар.
Или вообще электро.
Re: Уходит бензин.
Сообщение Blackinfos » Чт июн 27, 2013 8:43 am
да вот хотел поставить электро, только нет низкого давления у нас(, ладно еще один вопрос) какое давление точно должно быть от и до? (если электро брать)
Re: Уходит бензин.
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт июн 27, 2013 9:33 am
Можно и инжекторный поставить, рассверлив обратку. Кнопочкой "Поиск" воспользуйся, загляни в ФАК (Экзист-лист) :wink:
