Не держит холостые
В общем тема такая: ЗМЗ-402, ГАЗ 2410, К126Г, зажигание штатное.
Заводится просто с легчайшего толчка стартером. Т.е. моментально.
У нас похолодало, естественно, перед тем как заводить заслонку вытягиваю.
Первые полминуты работает нормально. Потом дохнет.
Если прибавить газа то нет. На заслонку почти не реагирует.
Короче пока нормальную температуру не наберет - глохнет.
Сегодня вообще песня. С утра грел мин 15.
Набрала 65-75. Вроде не глохнет. Поехал.
Переключаю передачу, за секунду пока перетыкал - заглох.
Завелся легко. Ну, думаю прокачусь слегка. Не просрется - поеду на работу пешком.
Через два светофора отлегло. Работает нормально, холостой в порядке.
По жаре проблем не было. При сырости (дождь и.т.п.) - тоже.
Что за на% и куда копать? :)
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Дым из трубы черный есть? Если есть то как пишет dvv70 воздушная заслонка подклинивает. И еще при температурах выше +10 двигатель должен заводиться сразу и работать через 10-15 секунд достаточно устойчиво. Если нет то обогатить смесь на ХХ.
И еще с похолоданием надо увеличивать количество смеси винтом чтоб не глох - это нормальное явление. Связано с ухудшением испаряемости бензина на холоде.
Если на покачивание газом двиг слабо реагирует значит проверить работу ускорительного насоса.
Master General пишет:
Иномарки отдыхают. Она у меня и в минус 32 заводилась без проблем.
Но кстати, сегодня при той же температуре завел и поехал почти сразу. Не глохнет.
Критические дни что ли у нее? :)
В общем для себя уяснил две вещи которые надо проверить в любом случае:
вентиляцию картера и покрутить винт холостого хода.
На выходных полезу ковыряться.
нету, слава Богу. Такое я бы заметил сразу.Дым из трубы черный есть?
Заводится вообще без проблем. Чуть ключ тронул - двигатель работает.при температурах выше +10 двигатель должен заводиться сразу
А вот это может быть. Надо покрутить.И еще с похолоданием надо увеличивать количество смеси винтом чтоб не глох - это нормальное явление. Связано с ухудшением испаряемости бензина на холоде.
С этим проблем нет. Реагирует замечательно :).Если на покачивание газом двиг слабо реагирует значит проверить работу ускорительного насоса.
