Воздух из жаровни.
Автомобиль: gaz 2410
Благодарил (а): 101 раз
Воздух из жаровни.
Сообщение magirus » Чт ноя 01, 2012 11:33 am
Сегодня столкнулся с таким явлением: поменял воздушный фильтр и поставил трубу на жаровню, после того, как закрыл капот, машина через 30 сек. заглохла. До этого на ХХ работала как часики. Так было два раза подряд. Вот думаю, может, ей воздуха из жаровни не хватает?? Капот никакие шланги не пережимает. Подскажите. Спасибо.
Re: Воздух из жаровни.
Сообщение Tixomir » Чт ноя 01, 2012 13:12 pm
С подогревом образуестя конденцат, вот капельки воды и перекрывают каналы в смесительной камере.
Наверняка просто влажность большая на улице.
Сообщение Mortis » Чт ноя 01, 2012 13:16 pm
Воздуха точно хватает.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт ноя 01, 2012 13:25 pm
Рановато жаровню, по такой погоде достаточно забора воздуха из-под капота (снять хобот)
На доработанном (хз влияло или нет) 151с я до -25 ездил, просто положив фильтр-бочку 3110 над выпуском, около моторного щита.
Сообщение magirus » Чт ноя 01, 2012 19:22 pm
Думаю, поторопился с жаровней, да. Сниму трубу, понаблюдаю. Спасибо всем.)
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Чт ноя 01, 2012 20:01 pm
:regard: Горячий воздух имеет больший объем и ,соответственно , меньшее количество кислорода поступает в цилиндр , т.е. смесь становидся БОГАЧЕ и горит хуже. :RTFM: На зиму , лучше закрыть "морду"(можно просто - полиетиленом) и тогда воздух будет подогретым, но не перегретым. :dnk: А главное , что карбюратор не будет обмерзать из-за образования конденсата. :yahho:
Сообщение magirus » Чт ноя 01, 2012 20:22 pm
Про меньшее кол-во кислорода в горячем воздухе - да, это реальная причина может быть. Спасибо. У меня на кастрюле два патрубка: один берёт воздух напрямую, другой- из жаровни. Может, задействовать их оба, в сумме - и тёплый воздух будет, и кислорода достаточно ( на зиму, естественно). Попробую так сделать.
Сообщение дядя вова » Чт ноя 01, 2012 20:50 pm
:regard: Так сделано на жигулях 08 и далее и на иномарках , но температура на подмесе регулируется клапаном ( принцип термостата). :RTFM: Можно попробовать поставить клапан подмеса от жигулей или подобный. :dnk: :yahho:
Сообщение magirus » Чт ноя 01, 2012 21:02 pm
Ну, посмотрю, подумаю... Главное - причина стала понятна. Если можно, ещё вопрос, но не по этой теме. Дворники стали шумно работать. Шум начался сегодня, когда пошёл дождь (может это случайность, до этого работали тихо). Звук какой-то шипящий, как будто там пневматический привод.)) Механизм дворников недавно смазывал консистентной смазкой импортной полусинтетикой. Щётки новые, хорошие. В двигатель и редуктор не залезал. Не сталкивались с таким?? Завтра буду разбирать , смотреть.
Сообщение Mortis » Чт ноя 01, 2012 21:12 pm
magirus
Я две зимы отъездил на одном патрубке от жаровни, второй был банально заткнут. Никаких проблем с кислородом.
Сообщение Tixomir » Чт ноя 01, 2012 21:19 pm
Давно использую смеситель от тазика, никаких продлем не наблюдается, "зима-лето" переключается флажком.
Сообщение magirus » Чт ноя 01, 2012 21:24 pm
Зимой - да. Но сегодня у нас температура плюсовая ещё.) Поторопился я жаровню подключать. Не знаю, чего-то нашло на меня.)) Но там явно причина в воздухе, другой просто не вижу... Начала глохнуть так же , как глохнет при вытащенном подсосе на горячем двиг-ле. Значит, переобогащение, как и написал Дядя Вова.)) Завтра вытащу затычку, пусть на двух патрубках поработает. Думаю, всё нормализуется. Про смеситель- принято к сведению.) Всем, кто откликнулся - спасибо!
-- Пн ноя 05, 2012 22:48 pm --
Снял панель дворников, разобрал двигатель и редуктор. Подшипник двигателя работал шумно, смазал его. Смазал червяк и колесо в редукторе. Собрал, поставил, вроде, нормально заработало всё. Мотор там, кстати, с тремя щётками.
