течёт тосол по гайкам крепления гбц (24д)
Автомобиль: Газ 24 1978 г.
Сообщение SS2500 » Чт сен 27, 2012 20:09 pm
такая проблема. поменял прокладки под гбц и коллекторами впуска -выпуска всё собрал и понеслось.завёл прогрел и с правой стороны блока попёр тосол из под гаек,полило из гушака. за пару минут 5 литров ушло нах. заглушил подождал пока двиг остыл опять гбц протянул -опять протекает из под гаек но поменьше. из глушителя по прежнему льёт много пара минут и лужа. как победить????
Телефон: 89117556307
Re: течёт тосол по гайкам крепления гбц (24д)
Сообщение Seryozha24 » Чт сен 27, 2012 20:27 pm
может блок гбц повело?
только хардкор!
Сообщение SS2500 » Чт сен 27, 2012 21:30 pm
Seryozha24 писал(а):может блок гбц повело?
возможно но как это проверить в гаражно-полевых условиях?
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт сен 27, 2012 22:47 pm
Если подогревал в процессе эксплуатации,значит повело.
Сообщение Seryozha24 » Чт сен 27, 2012 22:53 pm
SS2500
снимать гбц
и мо ней водит чем то ровным. смотреть где щель появляется
только хардкор!
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт сен 27, 2012 23:00 pm
Seryozha24 писал(а):SS2500
снимать гбц
Отвезти ГБЦ на опрессовку а затем шлифовку,зато будешь уверен на все 1000% что твоя ГБЦ в полном порядке.
Сообщение SS2500 » Пт сен 28, 2012 19:39 pm
до 100 градусов догонял пару раз. и от этого перекос гбц может возникнуть?
Сообщение Mortis » Пт сен 28, 2012 20:10 pm
Неа, не должен.
Сообщение SS2500 » Пт сен 28, 2012 20:48 pm
я слыхал что со временем блок на правую сторону косить начинает из за разницы в температурных расширениях блока, головы и гильз :dnk: не знаю правда ли это. вот справа и течёт.....
Сообщение Mortis » Сб сен 29, 2012 9:05 am
Слева тоже течет, только там отсек толкателей, все в картер стекает, вот и не заметно.
Сообщение 1cepera » Сб сен 29, 2012 11:39 am
SS2500 писал(а): из за разницы в температурных расширениях блока, головы и гильз
Вот и замерь насолько гильзы из блока выступают.
viewtopic.php?p=118386#p118386
Автомобиль: ГАЗ-24 73г
Сообщение mihail24 » Сб сен 29, 2012 16:07 pm
Может ты купил поганую прокладку которая впитывает воду и течет.
Сообщение SS2500 » Сб сен 29, 2012 17:20 pm
спасибо за ссылку думаю пригодиться :good:
Автомобиль: Газ 24 72гв Мечта
Сообщение VasilichRD » Вс окт 28, 2012 20:55 pm
Вот такой вопрос у меня двигатель 2401 писается со стороны коллектора три ручейка маленьких, гбц перетянута в хлам старыми хозяевами. можно ли это хоть немного победить до тепла?
А чё ты какой грустный
Сообщение DMAD » Вс окт 28, 2012 21:27 pm
VasilichRD писал(а): можно ли это хоть немного победить до тепла?
Почти нет. Уменьшить ссаньё можно, но полностью вылечить на 24Д - нельзя. На 402-м - можно подбором качественной прокладки и нанесением на блок герметика.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Сообщение Stich » Вс окт 28, 2012 22:02 pm
Лучше забить. Я шлифовал бошку, менял прокладки, сажал их на герметик, мазал литолом, что б прикипели - пох. Сперва помогает, потом снова ссыца. Забей - нервы себе сэкономишь и время. Не стоят эти струкий на блоке того гемороя, что нужно пережить, что б их извести.
Сообщение VasilichRD » Пн окт 29, 2012 11:51 am
Понятно спасиб. А узаовские прокладки подходят к 24д?
Сообщение esveka » Пн окт 29, 2012 13:18 pm
Если они с треугольными отверстиями, то скорее всего они универсальные. Значит, для 24Д должны подойти. Но я не уверен. Можно было бы взять старую и с ней в магаз. Но уверенности, что у тебя стояла нужная, тоже нет.
Сообщение SS2500 » Ср янв 02, 2013 21:59 pm
победил течь наконец-то!!!помогла фум-лента скрученная в нитку проложенная непосредственно на блок.правда чтобы окончательно перестало течь потребовалось три протяжки головы после коротких поездок.в итоге после прекращения течи проехал 500 км , а затем пришла зима и потёк радиатор(((((так что пока на приколе в ожидании весны и радиатора.....
Сообщение 1cepera » Чт янв 03, 2013 17:18 pm
Сегодня еще один способ услышал: греешь двигатель до рабочей температуры и быстро-быстро скидываешь корпус воздушного фильтра, тянешь гайки со стороны коллектора. На горячую они довернутся на треть-четверть оборота смело.
Сообщение Латыш » Чт янв 03, 2013 17:32 pm
1cepera писал(а):Сегодня еще один способ услышал: греешь двигатель до рабочей температуры и быстро-быстро скидываешь корпус воздушного фильтра, тянешь гайки со стороны коллектора. На горячую они довернутся на треть-четверть оборота смело.
Не поможет. Проходили это.
Сообщение 1cepera » Чт янв 03, 2013 18:35 pm
Этому советчику помогло.
Сообщение SS2500 » Пт янв 04, 2013 17:38 pm
я и на горячем двиге голову тянул и вновь текло... врут советчики :careful:
Сообщение Латыш » Пт янв 04, 2013 17:41 pm
Страна советов, ёпт. :lol:
Сообщение SS2500 » Пт янв 04, 2013 21:13 pm
Латыш писал(а):Страна советов, ёпт. :lol:
точно.но особенно бесит когда советуют всякие бестолочи и с пеной у рта доказывают что они правы. прибил бы таких с радостью :skull: :skull: :skull:
Автомобиль: 31029 1997 г.в.
Сообщение kapnemo » Сб фев 23, 2013 19:54 pm
Ну блин видимо все болезни мне придется пройти, тоже по шпильке закапало, после протяжки гбц в сервисе(((
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Вт апр 23, 2013 16:16 pm
люди подскажите откуда может течь масло? :what: весь блок под коллекторами обильно смазан маслом ямы нет заглянуть очень трудно снимал фильтр увидел что потеки идут выше прокладки гбц, в районе клапанной крышки всё сухо,( не в тосоле он на месте и никуда не уходит)может ли как -то масло вытекать по нижним шпилькам коллектора? никуда не лазил километров 200 назад поменял масло в двигателе
Последний раз редактировалось joli Вт апр 23, 2013 16:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SpiridonOFF » Вт апр 23, 2013 21:03 pm
joli Масло может течь из под штуцера масленого фильтра, штуцера на который одевается шланг от масленного радиатора и частенько бывает с тыльной стороны ГБЦ, когда прокладка клапанной крышки не герметична. Смотри там.
ГАЗ-2401 1980г Бэлый
Волъга
Автомобиль: газ 24
Сообщение joli » Вт апр 23, 2013 21:07 pm
спасибо,погляжу, а маслорадиатор у меня отсутствует
