Как положено все снял, разобрал. Начал ставить прокладку, с обеих сторон прокладки залил температурным герметиком. В общем все в обратном порядке собрал, свечи вроде подключил норм. НА следущий день прихожу, пытаюсь завестись....
Все в бестолку... Аккум сдох, поставил второй. ЗАвелась! Но счастье было не долгим, минуты 4 она поработала и заглохла, после чего больше не завелась =(
Когда завелась работала довольно-таки странно, как будто задыхаясь на 1м клапане... Работает и на секунду чихает....
Газу поддаешь - сначала обороты резко проваливаются - потом поднимаются... Раньше таких проблем до смены прокладки не было.
Последние попытки завести машину: слышны выстрелы периодически из отсека двигателя - не пойму, что за шняга...
Можт много герметика? Можт он вылез сильно под крышкой толкателей и теперь мешает нормальному кровообращению движка?
Помогите кто чем сможет - а то моя волжанка все для меня....
Кто может приехать и помоч настроить зажигание!? Поставлю пару бутылей! Иначе без машины скоро протухну совсем
