Не работает 3 и 4 цилиндр на 402
Всем привет.
Прошу помощи у знающих, сам в машинах не шибко шарю...
Движок 402
Вобщем отказали 3 и 4 цилиндры. Давление проверяли, во всех 4-х больше 10. Меняли свечи, провода, крышку трамблёра, бегунок, чистили карб - эффекта ноль...
Подскажите, в чём может быть проблема?
Движок 402
ГАЗ 2410 1988 г.
ГАЗ 2410 1988 г.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: не работает 3 и 4 цилиндр на 402
Это как? Искра есть, компрессия есть, бенз подаеться - должно работать
И как такое наробилось? Ехал-ехал и оппа..?
ну почти... она сначала работала как то неровно, но вроде бы ехала без проблем, а потом на след день я её завёл, и понял что уже что-то совсем плохое случилось )))
ну вот сами не знаем...
а плохое крепление штанов к колектору может такое вызвать?
ГАЗ 2410 1988 г.
ГАЗ 2410 1988 г.
А что дальше то делать?
Вскрывать крышку, клапана смотреть?
ГАЗ 2410 1988 г.
ГАЗ 2410 1988 г.
- Телефон: 89152336354
Обычно если я чего то не понимаю сам или не могу найти причину и т.п. Еду (обращаюсь к специалистам).
Если компрессия есть-то кольца не залегли и с клапанами по сути все в порядке.
Сам трамблер не меняли?
Сам трамблёр нет. Да и по идее он в порядке, искра на все свечи идёт, он бесконтактный кстати...
ГАЗ 2410 1988 г.
ГАЗ 2410 1988 г.
Если говоришь меняли провода и свечи..
А что стало причиной поломки?
В ДВС до этого лазили? Что-то делали?
Делаешь так. Снимаешь клапанную крышку, визуально осматриваешь привод клапанов, шевелишь за всякое, проверяешь зазоры. Потом прокручиваешь мотор кривым и смотришь - все ли клапаны открываются, на одинаковую ли высоту, и т.д.
Как экзотика - могут стереться кулачки распредвала, сломаться или согнуться штанги, или протереться толкатели. ИБО, если есть компрессия, есть топливо и искра, то грешить кроме как на газораспределительный механизм больше не на что.
RAV_21
движок до этого не разбирали. пробег за 100 недавно перевалил.
что стало причиной непонятно, т.к. до этого ничего не делали...
ГАЗ 2410 1988 г.
ГАЗ 2410 1988 г.
Компрессия то в норме. Еслиб с клапанами что то показало бы сразуDMAD писал(а):грешить кроме как на газораспределительный механизм больше не на что.
Re: Не работает 3 и 4 цилиндр на 402
Проверь прокладку под впускным коллектором. Обычно прогорает прокладка на одном из цилиндров. Можно еще проверить детали ГРМ под клапанной крышкой.
А про клапаны конкретно я ничего и не говорил. Клапаны могут быть и в порядке, а вот распредвал, штанги, коромысла - надо проверять.Компрессия то в норме. Еслиб с клапанами что то показало бы сразу
Вот на это больше всего похоже!Латыш писал(а):Надо провода 3 и 4 местами поменять.
Кстати да!,Латыш верно заметил.
Какой порядок подключения проводов?
На крышке трамблера есть метка цифра-1, это и будет первый цилиндр, дальше против часовой стрелки 2,3,4, а на сами цилиндры подключать по порядку работы 1,2,4,3
провода пробовал менять, эффекта ноль, да и вряд ли в них могла быть проблема, ведь перед отказом цилиндров их не трогали...
в пятницу буду коллектор снимать, видимо забился или прокладка прогорела, других вариантов уже не осталось: свечи рабочие, искра есть, бензин идёт.
ГАЗ 2410 1988 г.
ГАЗ 2410 1988 г.
Хотел бы на это посмотреть. Разьве что крыса там сдохла и закоксовалась.буду коллектор снимать, видимо забился
Коллектор тут ни при чём.Возможно единственное что прокладка коллектора сосёт воздух.
Вобщем как и предполагалось, проблема оказалась в прокладке, она лопнула между 3 и 4 цилиндром, да и плюс болты крепежа коллектора в том же месте разболтались...
а вот уже и новая )))
Теперь тянет как надо
ГАЗ 2410 1988 г.
ГАЗ 2410 1988 г.
- Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
Дело было так! проехал около тыщи км без остановки (межгород) подъехав к дому заметил вибрацию в ДВСе, аж кузов мотыляет! думал остынет пройдет...
карб. после кап. рем.
на след. день поехал к карбюраторщику, тот все посмотрел, заменили предохранитель на ЭКПХ холостые поймали, но троит по прежнему, начали скидывать со свечей назаведенном двигле на ХХ поочередно провода: 1,2, 3-реакция есть (рабочие), 4 ый не реагирует-выкрутил свечу, а она рабочая не сырая, рыженькая, другую вкрутил тоже самое, провод поменял-тоже самое, надеялся тупо клапан на 4 ом горшке зажат- хрен в руль, зазоры в порядке
Зажигание электронное, движка новая 3 ий год, не разбирался (кроме недавного снятия крышки клапанов)
к151 с карб
я вообще не знаю что делать
подскажите, тоже прокладка коллектора? или может прокладка головки с блоком?
помогите
к151 с карб
помогите
Было такое у меня, на трассе хорошо гнал, по приезду домой затроило, на 4 цилиндре кольцам хана приша, от перегрева 4 цилиндра.mazay писал(а):Дело было так! проехал около тыщи км без остановки (межгород)
все таки? прокладка или кольца?
компрессия 7 очков на всех одиннаковая, мало но...
перегрев исключен, температура в нормеЛатыш писал(а):Было такое у меня, на трассе хорошо гнал, по приезду домой затроило, на 4 цилиндре кольцам хана приша, от перегрева 4 цилиндра.mazay писал(а):Дело было так! проехал около тыщи км без остановки (межгород)
ну так проверь прокладки то, может диафрагма у ВУТ пропускать, заглуши шланг от него и проверь. может прокладка коллектора пропускать, частое явление т.к сделаны из говна.
