Глохнет двигатель
- Телефон: 89023431552
Глохнет двигатель
Собственно вот в чём вопрос. Двигатель заводится, работает на холостых ровно, но при езде голхнет, словно кончается бензин. Двигатель 24Д, голова 421ая, карбюратор ДААЗ, после капремонта у высокопрофессионального специалиста, бензонасос Made in USSR, от 53го ГАЗона с заменённой нижней частью, фильт отстойник чистый, бензофильтры тоже все новые, топливная магистраль новая. В чём может быть проблема? На машине уже нужно ездить, но разобраться в чём дело не могу
Re: Глохнет двигатель
АЗК "РосНефть", пока никто не жаловался.
- Телефон: 89152336354
Тогда засорился жиклёр.Песчинка может попала в канал или забился трубопровод (бывает в баке ржавчина она и забивает отверстие подачи топлива).
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Добрый день !
однажды у меня случилась такая же проблема, если быть точнее то, всё происходило так, заводишь, всё нормально, начинаешь ехать, всё стабильно, но проезжаешь пару километров, мотор прогревается, и начинает машина "захлёбываться" и глохнуть,после чего заводится с трудом.
если таковы симптомы,то проблема в бензонасосе, а именно: бензонасос крепится на двух болтах по бокам. и в результате от его веса, он выгинается, т.е. провисает, тем самым рычажок который качает бензин не прокачивает в полную меру в следствии чего бензонасос перегревается. решением было выровнять насос, и прикручено две скобы этими же болтами, которые прижимают верхнюю часть насоса не давая ему опять выгинатся.
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Добрый день! А у тебя обратка есть? Потому, что у меня ее нет, карбюратор ДААЗ 2107: камера поплавковая маленькая, и бензонасос часто работает "вхолостую". Я примерно раз в 6-8 месяцев беру ремкомплект и перебираю насос, тем более сразу он не "вылетает", а похожие симптомы как у тебя, так что даже время позволяет ремкомплект прикупить и насос перебрать. Только не экономь на ремкомплекте, на тех, что подешевле клапана попадаются прослабленные.
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Чтобы не перебирать бензонасос в связи с отсутствием обратки на ДААЗах, советую купить тройник под бензошланг (нашел такой в ВАЗовском магазине) и врезать в бензошланг ближе к карбюратору. Отвод тройника подключить к обратке.
А вообще, перебирать и чистить карб, бензонасос и фильтр грубой очистки периодически надо.
Обратка есть. Вот я какрас думаю, может всё топливо в эту обратку и течёт, минуя поплавковую камеруалександр 75 писал(а):А у тебя обратка есть?
Попробую продуть воздухом всю систему, б/бак действительно старый был, промывал как мог, видимо не достаточноRAV_21 писал(а):Проверь топливоприемник в б\баке,может забило сеточку.
Я с этим баком тоже намучался,потом поставил новый фильтр на топливоприемнике-вроде ездю
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
мишаня писал(а):RAV_21 писал(а):Проверь топливоприемник в б\баке,может забило сеточку.
Свой топливоприемник когда достал, понял мудрость разработчиков - забиться он впринципе не могет - наборная конструкция из 4-х (вроде, точно не помнюПопробую продуть воздухом всю систему, б/бак действительно старый был, промывал как мог, видимо не достаточно
Нашел в чём трабл. Постепенно проверил всю цепь топливоподачи. Начал с бензонасоса, постепенно отсоеденяя шланги от всех компонентов системы. Весь затык оказался в сеточе-фильтре в самом карбюраторе. промыл/продул, поставил на место - заработало
P.S. Пока продувал бак, он походу треснул по шву
. Может у кого завалялся лишний на 75 литров
Сколько в системе было - 9 атмосферRAV_21 писал(а):Сколько же очков ты туда дунул?
Ладно хоть баллон кислородный/углекислотный не подцепил... без редуктора.мишаня писал(а):9 атмосфер
Скока там стописят атмосфер вроде, не?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Кто жаждет острых ущущений могу "дунуть" 240 атмосфер метаном ))) Один дувок 10 баксовdima-ekb 2410 писал(а):Ладно хоть баллон кислородный/углекислотный не подцепил... без редуктора.Скока там стописят атмосфер вроде, не?
А за углекислотным на аэродром надо было бы ехать
Master General, мы конечно извращенцы, но не на столько
