Не работает 3 и 4 цилиндр на 402
Сообщение Demonf » Сб июл 17, 2010 16:14 pm
Всем привет.
Прошу помощи у знающих, сам в машинах не шибко шарю...
Движок 402
Вобщем отказали 3 и 4 цилиндры. Давление проверяли, во всех 4-х больше 10. Меняли свечи, провода, крышку трамблёра, бегунок, чистили карб - эффекта ноль...
Подскажите, в чём может быть проблема?
ГАЗ 2410 1988 г.
Re: не работает 3 и 4 цилиндр на 402
Сообщение Sly » Сб июл 17, 2010 17:09 pm
Это как? Искра есть, компрессия есть, бенз подаеться - должно работать :crazy: И как такое наробилось? Ехал-ехал и оппа..?
Сообщение Demonf » Сб июл 17, 2010 19:02 pm
ну почти... она сначала работала как то неровно, но вроде бы ехала без проблем, а потом на след день я её завёл, и понял что уже что-то совсем плохое случилось )))
ну вот сами не знаем...
а плохое крепление штанов к колектору может такое вызвать?
ГАЗ 2410 1988 г.
Сообщение RAV_21 » Сб июл 17, 2010 19:04 pm
Нет.
Сообщение Demonf » Сб июл 17, 2010 20:37 pm
А что дальше то делать?
Вскрывать крышку, клапана смотреть?
ГАЗ 2410 1988 г.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб июл 17, 2010 22:17 pm
Обычно если я чего то не понимаю сам или не могу найти причину и т.п. Еду (обращаюсь к специалистам).
Сообщение RAV_21 » Сб июл 17, 2010 23:26 pm
Если компрессия есть-то кольца не залегли и с клапанами по сути все в порядке.
Сам трамблер не меняли?
Сообщение Demonf » Вс июл 18, 2010 10:57 am
Сам трамблёр нет. Да и по идее он в порядке, искра на все свечи идёт, он бесконтактный кстати...
ГАЗ 2410 1988 г.
Сообщение RAV_21 » Вс июл 18, 2010 11:25 am
Если говоришь меняли провода и свечи..
А что стало причиной поломки?
В ДВС до этого лазили? Что-то делали?
Сообщение DMAD » Вс июл 18, 2010 11:35 am
Делаешь так. Снимаешь клапанную крышку, визуально осматриваешь привод клапанов, шевелишь за всякое, проверяешь зазоры. Потом прокручиваешь мотор кривым и смотришь - все ли клапаны открываются, на одинаковую ли высоту, и т.д.
Как экзотика - могут стереться кулачки распредвала, сломаться или согнуться штанги, или протереться толкатели. ИБО, если есть компрессия, есть топливо и искра, то грешить кроме как на газораспределительный механизм больше не на что.
Сообщение Demonf » Вс июл 18, 2010 12:28 pm
RAV_21
движок до этого не разбирали. пробег за 100 недавно перевалил.
что стало причиной непонятно, т.к. до этого ничего не делали...
ГАЗ 2410 1988 г.
Сообщение Sly » Вс июл 18, 2010 13:54 pm
DMAD писал(а):грешить кроме как на газораспределительный механизм больше не на что.
Компрессия то в норме. Еслиб с клапанами что то показало бы сразу :wink: Из бредовых идей - подсос воздуха по коллектору, возможно через вакумник тормозов, он какраз на 4-й цилиндр идет. Или ветошью коллектор забит :mad:
Re: Не работает 3 и 4 цилиндр на 402
Сообщение Латыш » Вс июл 18, 2010 16:32 pm
Надо провода 3 и 4 местами поменять.
Сообщение Геннадий » Вс июл 18, 2010 18:17 pm
Проверь прокладку под впускным коллектором. Обычно прогорает прокладка на одном из цилиндров. Можно еще проверить детали ГРМ под клапанной крышкой.
Сообщение DMAD » Вс июл 18, 2010 22:48 pm
А про клапаны конкретно я ничего и не говорил. Клапаны могут быть и в порядке, а вот распредвал, штанги, коромысла - надо проверять.
Сообщение СержНовоч » Пн июл 19, 2010 5:48 am
Латыш писал(а):Надо провода 3 и 4 местами поменять.
Вот на это больше всего похоже!
Сообщение RAV_21 » Пн июл 19, 2010 5:54 am
Кстати да!,Латыш верно заметил.
Какой порядок подключения проводов?
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Пн июл 19, 2010 22:39 pm
На крышке трамблера есть метка цифра-1, это и будет первый цилиндр, дальше против часовой стрелки 2,3,4, а на сами цилиндры подключать по порядку работы 1,2,4,3
Сообщение Demonf » Ср июл 21, 2010 13:42 pm
провода пробовал менять, эффекта ноль, да и вряд ли в них могла быть проблема, ведь перед отказом цилиндров их не трогали...
в пятницу буду коллектор снимать, видимо забился или прокладка прогорела, других вариантов уже не осталось: свечи рабочие, искра есть, бензин идёт.
ГАЗ 2410 1988 г.
Сообщение DMAD » Ср июл 21, 2010 13:53 pm
Хотел бы на это посмотреть. Разьве что крыса там сдохла и закоксовалась.
Сообщение Demonf » Ср июл 21, 2010 14:47 pm
DMAD
есть идеи получше? :nice:
ГАЗ 2410 1988 г.
Сообщение Сергей-Волгарь » Ср июл 21, 2010 15:27 pm
Коллектор тут ни при чём.Возможно единственное что прокладка коллектора сосёт воздух.
Сообщение DMAD » Ср июл 21, 2010 16:32 pm
Проверяй привод клапанов - вот идея.
Сообщение Demonf » Пн июл 26, 2010 9:16 am
Вобщем как и предполагалось, проблема оказалась в прокладке, она лопнула между 3 и 4 цилиндром, да и плюс болты крепежа коллектора в том же месте разболтались...
а вот уже и новая )))
Теперь тянет как надо :verynice:
ГАЗ 2410 1988 г.
Автомобиль: ГАЗ-3110 1999г.в.
Сообщение mazay » Пн мар 19, 2012 17:00 pm
Дело было так! проехал около тыщи км без остановки (межгород) подъехав к дому заметил вибрацию в ДВСе, аж кузов мотыляет! думал остынет пройдет...
карб. после кап. рем.
на след. день поехал к карбюраторщику, тот все посмотрел, заменили предохранитель на ЭКПХ холостые поймали, но троит по прежнему, начали скидывать со свечей назаведенном двигле на ХХ поочередно провода: 1,2, 3-реакция есть (рабочие), 4 ый не реагирует-выкрутил свечу, а она рабочая не сырая, рыженькая, другую вкрутил тоже самое, провод поменял-тоже самое, надеялся тупо клапан на 4 ом горшке зажат- хрен в руль, зазоры в порядке
Зажигание электронное, движка новая 3 ий год, не разбирался (кроме недавного снятия крышки клапанов)
к151 с карб
я вообще не знаю что делать
подскажите, тоже прокладка коллектора? или может прокладка головки с блоком?
помогите
Сообщение TANKER » Пн мар 19, 2012 19:22 pm
подсос воздуха
Сообщение Латыш » Пн мар 19, 2012 19:44 pm
mazay писал(а):Дело было так! проехал около тыщи км без остановки (межгород)
Было такое у меня, на трассе хорошо гнал, по приезду домой затроило, на 4 цилиндре кольцам хана приша, от перегрева 4 цилиндра.
Сообщение mazay » Вт мар 20, 2012 5:45 am
все таки? прокладка или кольца?
компрессия 7 очков на всех одиннаковая, мало но...
Сообщение mazay » Вт мар 20, 2012 5:50 am
перегрев исключен, температура в норме
Сообщение TANKER » Вт мар 20, 2012 8:17 am
ну так проверь прокладки то, может диафрагма у ВУТ пропускать, заглуши шланг от него и проверь. может прокладка коллектора пропускать, частое явление т.к сделаны из говна.
