Не заводиться
Автомобиль: Волга 2401
Не заводиться
Сообщение =Kirill= » Вс ноя 22, 2009 10:32 am
Не заводиться не знаю уже что делать . неделю назат приехал , поставил в гараж , с утра стал заводить - не заводилась , помер датчик хола на трамблере .поставил индукционное бсз ( комплект трамблер19 + камутатор131 в гороже лежал , катушка осталась восьмерочная фирмы бош ) стал заводить - пытаеться схватывать , но не схватывает . посмотрел свечи - искра есть ( только удивило что двойная идет : первый раз щелкает в вмт второй на 90 градусов после 0_о ) подумал карбюратор (стоит солекс переделанный под волгу ) перебрал его -таж фигня и вот уже неделю не могу завети (( уже све перепробовал
Сообщение Латыш » Вс ноя 22, 2009 10:33 am
Свечи менял?
Сообщение TANKER » Вс ноя 22, 2009 10:34 am
коммутатор не факт что рабочий поставил
Re: Не заводиться
Сообщение Странник » Вс ноя 22, 2009 11:26 am
=Kirill= писал(а): посмотрел свечи - искра есть ( только удивило что двойная идет : первый раз щелкает в вмт второй на 90 градусов после 0_о )
Крышка трамблёра имеет трещины.
Сообщение =Kirill= » Вс ноя 22, 2009 12:08 pm
Латыш писал(а):Свечи менял?
не только тожег их на газовой гарелке ( свечи провода и катушка старые)
Странник писал(а):Крышка трамблёра имеет трещины.
да вроде не видно . я больше думал что глюк комутатора или дожигание смеси потому что искра вторая щелкает на 90 градусов после вмт ( косле первой искры )
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Вс ноя 22, 2009 18:12 pm
А на трамблере трещину можно и не увидеть,а заводится не будет.
Сообщение Hellcat » Чт ноя 26, 2009 9:27 am
провода правильно втыкнул?
Сообщение Kofein » Чт ноя 26, 2009 11:03 am
Добрый день всем! Принимайте новичка.Поиском не нашел напишу сюда, если что переместите. У меня проблема с ЗМЗ406-м двигателем(карб). Была капиталка, а именно были сделаны работы: расточка блока, новые поршни кострома 92,5, шлифовка коленвала коренные 0,25, наварка и шлифовка промвала, шлифовка гбц, притирка+колпачки м/с(рубена чехия) на клапанах, комплект звезд сет, цепи кировские, башмаки родос, натяжители родос реечные +мелочевка разня. Сейчас пытаюсь заводить, уже несколько дней, не заводится ни в какую. Проверял метки вмт, на распредвалах, под датчик положения к/в, заменил свечи(крафт), провода(хорс), эффекта нет. При включении зажигания два раза моргает диагностическая лампа и гаснет. Стартером кручу и на нем после долгих попыток греется провод, который идет на обмотку внутрь (толстый), карбюратор 151д, пробывал залить бензин в первую камеру напрямую не помогло, искра на свечах есть, провода на катушках вид спереди низкого напряжения синий справа низ, двойной верх где белые на левой катушке, двойной вверху, высоковольтные справа на 2 и 3, слева на 1 и 4, так до ремонта работало. Крутит стартер туго, без свечей быстро, аккумуляторы в норме с рабочих машин. Как мне его завести(с буксира не могу не собрана ходовка)? Заранее спасибо.
none
Сообщение Таргитай » Чт ноя 26, 2009 19:24 pm
Распредвалы местами не перепутаны?
Сообщение Kofein » Пт ноя 27, 2009 9:49 am
Таргитай писал(а):Распредвалы местами не перепутаны?
Вроде как были сняты, так и поставил, хотя не уверен. А они разве не одинаковые, если разные какие отличия?
Газ 24 1984г 24д 126гм 5МКПП кузов сгнил пошел в разбор
Газ 31105 2006г ЗМЗ406(инж) 2006г
Газ 3302 1995г 402
Газ 2705 2000г 7 мест 406->402 карб->406 (инж)
Газель 2008г 405.24 е-3
Автомобиль: ГАЗ-24 1977 г.в.
Телефон: 89274703373
Сообщение Рамиль » Пт ноя 27, 2009 11:41 am
Они одинаковые, только звездочки закреплены с разным смещением, поэтому в распредвалах два отверстия под штифты.
Моя анкета viewtopic.php?t=68934
Сообщение Kofein » Вс ноя 29, 2009 2:01 am
Надоже, не знал, в книжке про это ничего не написано. И как проверить, в какое отверстие должно быть правильным, установка штифта?
Газ 3302 1995г 402
Сообщение Рамиль » Вс ноя 29, 2009 18:30 pm
В головке блока двигателей семейства 406 два распределительных вала: один для впускных клапанов, другой для выпускных. Профили кулачков одинаковые, но на торце выпускного распредвала есть резьбовое отверстие для крепления отметчика его положения.
В случае необходимости выпускным распредвалом можно заменить впускной. Только не забудьте переставить установочный штифт под звездочку цепи. Ведь на впускном распредвале штифт запрессован в левое отверстие относительно технологического отверстия, а на выпускном в правое.
Сообщение Kofein » Вс ноя 29, 2009 21:43 pm
Рамиль писал(а):Изображение
Спасибо, завта буду разбирать, смотреть правильно собрал или ошибся.
Газ 3302 1995г 402
Сообщение ЛёхаМобиль » Вс ноя 29, 2009 21:56 pm
Извиняюсь за оффтопик, но я тут где-то читал что если поменять распредвалы местами то это называется крутым тюнингом и машина рвёт шо пипец :fool2:
none
Сообщение Таргитай » Пн ноя 30, 2009 0:42 am
Правильно, но это только в том случае, если до замены распредвалы были перепутаны местами. :wink:
Сообщение TANKER » Пн ноя 30, 2009 10:00 am
а разве у карбюраторного есть мозг ? )) и как так:
комплект звезд сет, башмаки родос
Сообщение Рамиль » Пн ноя 30, 2009 10:04 am
У карбюраторного 406ого микропроцессорное зажигание, т.е. "мозги"...
none
Сообщение Таргитай » Пн ноя 30, 2009 22:44 pm
Тогда откуда там трамблер взялся???
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн ноя 30, 2009 23:13 pm
Это разные юзеры писали :verynice:
none
Сообщение Таргитай » Пн ноя 30, 2009 23:53 pm
Фу, блин!! У меня уже крыша едет... :fool:
Забаньте меня до утра!! :bad:
Сообщение Андрей 2401 » Вт дек 01, 2009 19:06 pm
По 406. Еще бы неплохо определится о чём лампа говорит-неисправность какая?
Re:
Сообщение Kofein » Пт июл 16, 2010 8:26 am
Да уж, мое "завтра" растянулось на пол года. Проблема была в штифте под звездочку, перепутал. Поставил как положено, все заработало. Всем огромнейшее спасибо.
Газ 3302 1995г 402
