402 двигатель с ГБЦ от 24
Автомобиль: ГАЗ-2410
Сообщение Вячеслав В. » Пт май 28, 2010 14:12 pm
В общем недавно стал счастливым обладателем автомобиля ГАЗ-2410 92го года выпуска. не разбираясь в то время в двигателях (хотя и сейчас не сильно разбираюсь, почему я собственно и сдесь) никакой подставы не заметил. стукнуло мне в голову поменять прокладку ГБЦ (хотел течь тосола убрать из под коллектора). тут то я и натолкнулся на то, что сама ГБЦ там стоит от 24го двигателя (это я понял, когда прокладка на помпу оказалась другой).
Суть вопроса: возможны ли какие-либо отклонения в регулировке зазоров на клапанах, и в целом, чем такое чудо мне грозит?
заранее спасибо, буду рад любому ответу!
Re: 402 двигатель с ГБЦ от 24
Сообщение Sly » Пт май 28, 2010 14:18 pm
Может двигатель всетаки целиком 24д или прокладку под помпу не ту положили? :wink:
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пт май 28, 2010 14:20 pm
А корпус термостата у тебя видимо на головке висит, потому как ему больше деваться некуда...Да никаках там отклонений в регулировке не может быть...Грозит чем...? Хмм, ну небольшой потерей мощности за счет меньших выпускных клапанов в головке ГАЗ-24(2401) например...Вообще то если работает мотор хорошо, лючше его не трогать! Фатального и страшного в твоем случае ничего нет!
Сообщение Вячеслав В. » Пт май 28, 2010 15:45 pm
да. вся помпа крепится только к голове. двигатель работал неплохо, но на меня морально давила течь тосола, и я туда все же полез :nice: с умной книжкой в руках.
дело в том, что на двигателе никаких номеров нет, как и в документах (изъедены или временем или махинациями предыдущих владельцев). ПТС нету, езжу по доверенности. Возможно ли сразу с виду отличить? перечитал раздел про различия 24го и 402, так и не понял. меня уверяли что двигатель 402.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт май 28, 2010 15:48 pm
У 402 помпа крепится к блоку, термостат к головке. У 24Д большая чугунная помпа на головке.
Посмотри тут http://www.autosoft.ru/online/acat/ газ-24 и 2410 в разделе двигатели, у 402 отверстия на блоке для помпы, у 24 блок без отверстий
Сообщение Вячеслав В. » Пт май 28, 2010 16:11 pm
Спасибо, посмотрю, пригляжусь к блоку. :nice:
Сообщение Ice_Man » Пт май 28, 2010 16:39 pm
ЛёхаМобиль писал(а):У 402 помпа крепится к блоку, термостат к головке. У 24Д большая чугунная помпа на головке.
Визуально отличить 402-й блок и 24, 2401 можно по наличию каналов рубашки охлаждения в 402-м блоке, выше передней крышки распредшестерен! У 24-го таких отверстий нет. Да и оребрение блоков отличается, правда когда рядом поставишь...Основное отличие всетаки это расположение помпы!
Сообщение Вячеслав В. » Вт июн 01, 2010 14:26 pm
Спасибо, еще раз. в общем, я уже разобрался. двигатель весь 24й, а мне надо было смотреть лучше.
