План поменять 24Д н..
Только почему тема в разделе "Электрика"?
Практичнее - на 402-й, только там всё равно набивка стоит. Там вообще ничего менять не надо. Только непонятно, зачем менять шило на мыло, тогда проще поставить человеческую набивку на 24Д.
А для любителей скорости - 406-й, только тогда прилично повозиться придётся. Обратитесь к товарищу 45-45, он такое проделывал.
MaxM пишет:
P.S. Чтобы не бояться за набивку нужно либо поменять ее на нормальную, либо поставить 5 ст кпп
Ну ведь вы спашиваете мнение какой двигатель лучше, вот и высказывают свое мнение, или речь шла о карбюраторном 406 . По моиму начинать надо именно с тормозов, независимо от того будет заменен двигатель или нет, а тормоза на вогле гадость редгая.Не крутовато ли 406i?Не знаю ,может я что-то недопонимаю:а как же тормозная система,охлаждения,выхлоп??? Или это все тоже менять,но тогда наверное +еще ТО ГАИ???
PS т.е. 24Д~~402???
ГАЗ 2401 1974г
ГАЗ 2401 1974г
По моему менять 24Д на 402 нету смысла, за деньги которые уйдут на покупку 402-го в хорошом состоянии, лучше довести до кондиции 24Д и получишь практически то же самое.
А если менять на 406i, то со всеми переделками по финансам оно скорей всего потянет еще на две рабочие Волги. Но конечно в результате машинка будет борзая
[off]На эту тему можно болтать до бесконечности. Надо смотреть по кошельку и насколько быстро нужна машина на колесах, решить и делать, а то в раздумьях можно целую вечность просидеть.[/off]
Газ-2411 1991г.в.
Газ-2411 1991г.в.
В общем не буду кривить, что обычно кривое. Просто когда идёш 100, а тебя обходит тАЗ и кружит потом, подпрыгивающим задочком, перед перспективой пейзажа.. хочется придавить в пол... а на заднем диване пару друзей по 100кил (+жены с детьми). Вроде и АППАРАТ Взрослый (2450см3), а не можеш справиться с 1500... Я не о гонках виду речь, а о ЕЁ Величество Трассе. Понимаете?.. Для маня замена 24Д это крайняк... С чего начать не знаю. Прошу совета! А замена движка это ...НЕ судите строГО! С Ув. ВАШ Я!
Ну, во-первых надо двигатель разобрать и собрать снова, но правильно. Во-вторых - поставить КПП5, для реализации повышающей передачи. В третьих - заменить ГП на 3,9(по-моему мнению отстой). О моторе от газона тоже думал, только как его потом регистрировать, и бензоль он потребляем 20/100. А выигрыша от него по скорости не будет - у него обороты максимальные около 3500, тут надо ГП 3,58 от дизельной Волги ставить.
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Re: План поменять 24Д н..
вобще вопрос интересный у меня 2401 стоит вопрос либо капиталка родного,либо капиталка 402 либо капиталка 406 карб все моторы примерно в одинаковом стоянии вопрос с последующей установкой нехотелось бы больших переделок под капотом пока почти все п родном исполнении 1971 года но есть интерес к боле мощному мотору но есть ли смысл тяги к гонкам нет просто для комфортной езды
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Тогда лучше правильно собрать 24д, как говорит уважаемый DMAD! Ибо в замене 24д на 402-й я лично вообще смысла не вижу никакого, они одинаковые...406-й это вообще отдельный разговор! Требует переделок и переоформления... С позиции эксплутационных харрактеристик 406-й естественно по веселее...
ЗЫ: В вашем случае можно на 24д или 2401 закинуть ГБЦ от 402-го мотора и поставить коллектор под штаны...Маленький, но приход получите от увеличения диаметра клапанов и "настроенного" выпуска...
на 24Д и 2401 никак нельзя закинуть ГБЦ от 402го мотора - они невзаимоменяемы.
ГАЗ-24, белая, 1973г.
На 24д можно от УАЗа типо 417 головку поставить, там клапана вроде больше диаметром.
Сорри парни, я загнался....от 421-го конечно жеstratig писал(а):на 24Д и 2401 никак нельзя закинуть ГБЦ от 402го мотора - они невзаимоменяемы.
- Автомобиль: ГАЗ 2411
Можно тока надо водораспределительную трубку поставить. Или я не прав???
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Можно на "родной" головке прирезать сёдла под 402-е клапана, фрезернуть её на 0,4 мм. под 95-ый. Делал себе, всё получилось.Латыш писал(а):На 24д можно от УАЗа типо 417 головку поставить, там клапана вроде больше диаметром.
+ распредвал 25-ый http://www.raspredval.ru/product/dc402.phtml + "двойной" выпуск + хорошо собранный и откалиброванный на стенде карбюратор + электронное зажигание. Ну и 5-ти ступку воткнуть для трассы.
"Порше", конечно не получится, но результат порадует.
З.Ы. по-моему мнению бюджетнее чем 406-ой втыкать.
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
