Дикая потеря в тяге при переходе на 3-ю передачу
Автомобиль: ГАЗ 2411
Сообщение Эрик » Пн янв 11, 2010 11:33 am
Здравствуйте всем. у меня такая проблема машина нормально едет при переходе на третью только когда на второй двигатель раскручиваешь до 3500-4000 оборотов если с 2500 оборотов переключить машина теряет скорость тягу начинает стрелять в карб и вообще трясется, что опять вторую тыкать надо клапана отрегулированы, зажигание контактное пульсар М карбюратор к 151С ускорительный насос работает. в чем причина???
Волга ГАЗ 2402 1986 г/в дв 24Д карб к151С зажигание контактное Пульсар М приборка 2106(дерево) дисковые передние тормоза газовые амортизаторы
Сообщение Mortis » Пн янв 11, 2010 13:04 pm
Шестерня распреда на ступице провернулась?
Сообщение Эрик » Вт янв 12, 2010 10:34 am
Это как понять :what:
Сообщение Hellcat » Вт янв 12, 2010 10:41 am
причина - забитый бензофильтр и/или раннее зажигание.
Если бы провернуло шестерню, она бы так и на других передачах вела.
Сообщение Эрик » Вт янв 12, 2010 11:02 am
понятно пора выкидывать фильтр за 15 р который уже руки не доходить заменить)))
