Vote: В какую сторону должны смотреть отверстия на шатуне дл
Сообщение Stirlitz » Пн май 07, 2007 3:27 am
А то в одних книжках так, в других этак. Мнения разделились. Одни говорят, что была ошибка ещё в старых книгах, и её потом копировали. Другие говорят, что коленвалы разные и отверстия в них по-разному. Хрен поймёшь.
Сообщение DMAD » Пн май 07, 2007 9:31 am
В сторону распредвала. Если от распредвала, то струя бъёт в стенку блока. Если к распредвалу - то прямо в нижнюю часть гильзы.
Сообщение Шустрик » Пн май 07, 2007 11:52 am
[off]Надо было добавить ещё пункт "не знаю" Изображение [/off]
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Пн май 07, 2007 12:19 pm
А смысл тут голосовать???
Голосовать нужно инженерам с мотористами.
А мы тут не причем.
Здесь был Вася =)
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн май 07, 2007 12:24 pm
[off]Где-то тут давали телефон главного конструктора ЗМЗ... Изображение [/off]
Сообщение Шустрик » Пн май 07, 2007 17:34 pm
[off]ЛёхаМобиль Вот здесь, телефон Отдела Главного конструктора ОАО "ЗМЗ" : (83169) 67227 [/off]
С уважением,
Шустрик и его
машина ГАЗ 24-10.
Сообщение ЛёхаМобиль » Пн май 07, 2007 21:48 pm
[off]Шустрик Ну вот я и намекаю чтобы позвонили и не засоряли форум флудом и догадками, он не резиновый Изображение [/off]
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.в.
Сообщение Владимир » Вт май 08, 2007 21:10 pm
В какую сторону должно смотреть отверстие точно не скажу, но как правильно попробую объяснить. Разбрызгивание масла на стенку гильзы происходит в момент когда поршень находится в верхней мёртвой точке. В этот момент отверстие коленвала совпадает с отверстием шатуна. Если шатун установлен не правильно, т.е. на 180гр. то разбрызгивание масла будет происходить в нижней мёртвой точке. Изображение Так и происходит масляное голодание цилиндра если шатун установлен не правильно. Все поняли или по другому объяснить?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение WheelNuts » Вт май 08, 2007 21:30 pm
Бойан!
Нафиг нада сто раз объяснять на пальцах, если можно заюзать поиск.
http://gaz24.borda.ru/?1-6-0-00000024-0 ... 30.001.001
