Раздвоенный выпуск
Раздвоенный выпуск
Сообщение st_angel » Сб сен 12, 2009 22:08 pm
Хочу разьеденить трубы и вывести по бокам с разных сторон какие подводные камни меня ждут по возможности посты сопроводить фотоми и описаниями
Сообщение TANKER » Вс сен 13, 2009 16:03 pm
в первую очередь вонь в салоне, во-вторых слева проходят топливные и тормозные магистрали, которые наверняка будут нагреваться от трубы, в -третьих, вся копоть на краску соответственно усиленная коррозия и без того проблемного места.
Последний раз редактировалось TANKER Вс сен 13, 2009 17:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вс сен 13, 2009 17:08 pm
Да если не герметизировать багажник то выхлоп будет проникать в салон если тркбы выходят до задних колес наружу.
Автомобиль: Спортивное кресло
Телефон: 9049284612
Сообщение Пряник » Вс сен 13, 2009 17:34 pm
а еще звук напоминающий оку ...
Сообщение evgeniuts » Пн сен 14, 2009 13:16 pm
а может у него двигло жапан с катализаторами там всякими?)) не воняет типа))
81г.
Сообщение Master General » Пн сен 14, 2009 14:23 pm
не воняет только выключенный двигатель. просто степень вони разная.
Сообщение dsnoogins » Пн сен 14, 2009 14:43 pm
смотри у кренка в анкете есть ..
one time Volga forever Volga
Автомобиль: ГАЗ 24 1983 г.в.
Сообщение Ivan » Вт сен 15, 2009 20:31 pm
А есть ли смысл сделать раздвоеный выпуск начиная от штанов. То есть развести их на обе стороны сразу от колектора, т.е сделать не 4-2-1 как есть в стоке а 4-2
Автомобиль: no
Сообщение Agent Fred » Вт сен 15, 2009 21:00 pm
Ivan писал(а):А есть ли смысл сделать раздвоеный выпуск начиная от штанов. То есть развести их на обе стороны сразу от колектора, т.е сделать не 4-2-1 как есть в стоке а 4-2
никакого
пердеть будет только
Сообщение Mortis » Вт сен 15, 2009 21:15 pm
При правильном выборе банок, кстати, звук получается очень почетный.
Сообщение Плотник » Вт сен 15, 2009 21:26 pm
банки тока часть выпуска,весь выпуск влияет на звук и работу мотора.Поэтому подбор всего стоит много денег,в противном случае сракеров пердящих было бы очень мало.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение LowRider » Вт сен 15, 2009 22:42 pm
А про шум и вонь в салоне , если заклеить двери , пол и перегородку багажника в несколько слоев вибро шумо изоляцией ? что тогда ?
И что там про звук как у оки ?
Сообщение TANKER » Ср сен 16, 2009 0:28 am
один хрен всё это будет коптить в одно из проблемных мест - порог со стыком крыла заднего, оно и так не очень защищено, а будет вообще жопа. да и смысл выносить выхлоп без мощного движка, одни понты, и проблемы самому себе.
Сообщение Ivan » Ср сен 16, 2009 4:35 am
Agent Fred
Из за чего пердеть? На каждом тракте будет по глушителю же! Хочется сделать как у Krenk'а только сразу с коллектора.
Да может и прирост какой нить даст вместе с преходом на 92 бенз после 80, полировкой каналов головка, и установки воздухана от 406
А то после обклейки шумкой и установкой вольвомоста с ГП 3.31 вообще машина ехать не будет
Сообщение LowRider » Ср сен 16, 2009 20:50 pm
TANKER писал(а):один хрен всё это будет коптить в одно из проблемных мест - порог со стыком крыла заднего, оно и так не очень защищено, а будет вообще жопа. да и смысл выносить выхлоп без мощного движка, одни понты, и проблемы самому себе.
Значит не ездить зимой, и каждый год антикорить те самые проблемные места,
...я тоже планирую по бакам выхлопные трубы , И надо будет после установки раздвоенного выхлопа перепрограммировать ЭБУ на 406-м движке? :what:
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт ноя 26, 2009 9:11 am
насчёт вони и всего такого. У меня одинарный выхлоп оканчивается половиной гуся, торчащей за мостом вниз. В салоне выхлопом не пахнет. Совсем. Такая временная постоянка т.к. банка 31105 ничего не добавляет в звукоизоляции после глушителя от ауди, а по асфальту шваркает порой.
