Задние сиденья
Re: Задние сиденья
куда??назад или вперёд??
-- 27 апр 2016 21:51 --
может вопрос должен быть другим?как снимаются спинки задних сидений?
Re: Задние сиденья
конечно..через багажник.в спинке приварен болт он идёт насквозь в багажник..открути в багажнике две гайки с большими шайбами..ключ на 10..с салона потяни спинку на себя потом вверх..но сначала сними сидушку.Николай2410 писал(а):Ну или снимаются
- Автомобиль: 2410 1988
Re: Задние сиденья
Спасибо.
Блин. Сделал машину - поменяли очень многое.
Но основную течь так и не устранили. Сказали течёт из набивки коленвала - а это движок снимать. Масло литрами теряю.
- Телефон: 9116333662
Re: Задние сиденья
Можно и не снимать.
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Задние сиденья
Ходил под машиной, пока она висела на подъемнике. Да есть, лучше брать mb original. Дорого, но круто.Николай2410 писал(а):Какую лучше набивку покупать. Я читал немецкую нужно искать. Есть такая?
Re: Задние сиденья
Дорого это сколько и что ещё сразу купить чтобы опять в эту область не залезать?Dark Yak писал(а):Ходил под машиной, пока она висела на подъемнике. Да есть, лучше брать mb original. Дорого, но круто.
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 1991 г.
Re: Задние сиденья
Резиновые флажки на крышку, которая держит набивку. Прокладку поддона.Николай2410 писал(а):Дорого это сколько и что ещё сразу купить чтобы опять в эту область не залезать?Dark Yak писал(а):Ходил под машиной, пока она висела на подъемнике. Да есть, лучше брать mb original. Дорого, но круто.
