Замок водительской двери - попытка взлома. Замена/ремонт
Автомобиль: Газ-24/1980
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение NicholasOlympic » Ср янв 28, 2015 12:42 pm
Добрый день, коллеги!
Видимо, была недружственная попытка проникновения. Машина стояла в чужом дворе несколько ночей. После этого перестал работать замок водительской двери. Ключ в замок вставляется, поворачивается, но ничего не происходит. Не открывается ни снаружи не из салона.
- Можно ли снять дверную карту при закрытой двери?
- Сталкивался кто с такой проблемой? Какие пути решения?
Помогите советом.
Последний раз редактировалось NicholasOlympic Ср янв 28, 2015 16:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Николай
https://www.drive2.ru/r/gaz/451225/
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Замок водительской двери - попытка взлома. Замена/ремонт
Сообщение Dark Yak » Ср янв 28, 2015 15:01 pm
Я снимал, вернее отгибал вверху, когда все открутил, до чего дотянулся. Скорее всего механизм замка умер.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср янв 28, 2015 15:50 pm
-впредь личинки отстыковывать от замка, можно заварить отверстия под них в дверях
-актуаторы передних и задних дверей запитать через отдельные предохранители, чтобы всегда открывался хотя бы один замок
-на случай смерти сигналки предусмотреть аварийную цепь открывания
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Ср янв 28, 2015 22:17 pm
:regard:Если не удается расстопорить замок вытащив кнопку -снимите прошву со стойки в районе запирающего устройства замка , отверткой нажмите вниз запирающую собачку и дверь откроется. :victory: Куда надо давить - посмотрите на правой двери , собачка шевелится при нажимании кнопки. :ara:
Сообщение Lomonosov24 » Чт янв 29, 2015 0:56 am
Плюсую совет Джоржа! Выносить цепь для аварийного открывания обязательно. Дядя Вова такие советы надо в личку писать. Дабы обезопасить и себя и других! Без обид.
Сообщение TANKER » Чт янв 29, 2015 9:19 am
Lomonosov24 ты реально думаешь, что тот кто захочет угнать Волгу будет читать советы по угону на нашем форуме ?))))
NicholasOlympic еще можешь выдавить на задней двери треугольник стекла в салон, он там закреплен только резинкой и слегка батоном.
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Чт янв 29, 2015 10:29 am
можно просто ручку задрочить, на 80% машин с замками 3110 хоть одна дверь да откроется
Сообщение 436 » Чт янв 29, 2015 10:33 am
NicholasOlympic писал(а):Не открывается ни снаружи не из салона.
Я так понимаю, человек в машину попасть может, он замок левой двери разблокировать не может ни снаружи ключом, ни изнутри кнопкой. Обивку снять, думаю, можно: открутить подлокотник и ручку стеклоподъёмника и попробовать выдернуть её из-под батона, чуть изогнув? Не знаю, можно ли так сделать, но я бы так пробовал. Или коротенькой отвёрткой откуртить нижнюю накладку и снять обивку целиком, должна сняться, она уплотнителем проёма не перекрыта.
-- 29 янв 2015 11:38 --
И вряд ли это был взлом, скорее просто в замке что-то отсоединилось. Если бы ломали - по личинке было бы видно, расковыряли бы.
Сообщение Dark Yak » Чт янв 29, 2015 10:52 am
дядя вова писал(а)::regard:Если не удается расстопорить замок вытащив кнопку -снимите прошву со стойки в районе запирающего устройства замка , отверткой нажмите вниз запирающую собачку и дверь откроется. :victory: Куда надо давить - посмотрите на правой двери , собачка шевелится при нажимании кнопки. :ara:
Я не понял, что и откуда снять. Прошва это что?
Сообщение дядя вова » Чт янв 29, 2015 17:41 pm
:regard: Резиновый уплотнитель дверного проема по контуру двери ИЗНУТРИ кузова. :dnk:П.С. Чтобы угнать Волгу - достаточно одной отвертки. :yahho: Просто надо знать , что делать. :ara:
Сообщение 436 » Чт янв 29, 2015 18:07 pm
дядя вова писал(а):Просто надо знать , что делать
Особо знаний даже и не надо - личинка сворачивается среднего размера отвёрткой с первого раза. Я так свою открывал однажды (ключи внутри захлопнул) - неприятно удивился хлипкости личинки!
Сообщение Dark Yak » Чт янв 29, 2015 18:45 pm
А потом ищут заводские личины)
Сообщение 436 » Чт янв 29, 2015 20:17 pm
Dark Yak, личинка была заводская. Волговские замки - от честных людей! :verynice:
Но мы отвлеклись от темы :watchout:
Сообщение Латыш » Чт янв 29, 2015 20:35 pm
Взломщики. :lol: Автоугонщик Мемфис (Николас Кейдж) нервно курит в сторонке. Изображение
