2410: Помогите найти отверстие троса крана печки %)
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Чт окт 23, 2014 11:44 am
За год уже забыл где сабж должен быть. В данный момент отверстие надежно похоронено под шумкой и виброй по недосмотру. С обоих сторон.
Может у кого найдётся фото, где этот трос проходит через моторный щит? С любой стороны, или из салона или из-под капота.
p/s или например вот на этом фото - где оно?
Последний раз редактировалось George Чт окт 23, 2014 12:12 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: 2410: Помогите найти отверстие троса крана печки %)
Сообщение Tixomir » Чт окт 23, 2014 12:12 pm
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт окт 23, 2014 12:21 pm
Спасибо!
Если у кого будут подробные фото, тоже было бы супер
Насколько я понимаю (по фото не видно), там где-то очень рядом вехний кронштейн печки
Сообщение 436 » Чт окт 23, 2014 12:57 pm
А на последней фотке разве не этот самый тросик под укосину ныряет?
-- 23 окт 2014 13:59 --
Он вроде прям возле укосины выходит, в сантиметре к середине машины. Из-под капота целиться удобнее. И на предпоследней вроде он виднеется.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт окт 23, 2014 13:05 pm
Это для тех у кого укосины есть....
у меня как-то без них обошлось, иначе *мотор* упирался руками-ногами
фоток я накидал все какие нашёл, просто чтобы были )))
Сообщение 436 » Чт окт 23, 2014 13:09 pm
Ага, про ампутацию укосин-то и забыл! :verynice:
Ну тогда только по рельефу моторного щита ориентироваться... или на другой Волге линейкой вымерять.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Чт окт 23, 2014 13:16 pm
Вот так сложилось что "других волг" вокруг полно но все 24. У них дырка не тама
-- 23 окт 2014 16:18 --
кандидат на правильный ответ таков
симметрично тросу газа
Сообщение 436 » Пт окт 24, 2014 8:43 am
Если ещё актуально: 15 см от кромки отбортовки короба воздухопритока (см.фото)
49 см от вертикальной части правого брызговика.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт окт 24, 2014 9:05 am
До воскресенья это ниибацо как актуально! Спасибище!!!! Я только машину забрал - не до троса, планирую печкой заняться в вс. Сейчас она просто всегда на макс.
Если не затруднит то прошу померить также расстояние от стыка моторного щита с крылом.
Сообщение 436 » Пт окт 24, 2014 9:16 am
Так я же от стыка и померял
Спасибо -=Nasсar=- за фото :nice:
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт окт 24, 2014 9:23 am
Спасибо огромное! После выходных отпишусь
Цифры "49" в предыдущем сообщении не было :good:
Сообщение 436 » Пт окт 24, 2014 9:32 am
Было :good: (см. под фото :verynice: )
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт окт 24, 2014 9:42 am
верно, я неправ. В любом случае отпишу.
-- 26 окт 2014 19:25 --
Всем принявшим участие огромное спасибо! Трос продернут и надёжно закреплен под капотом тюнинг-стяжками, безо всяких кронштейнов, работает закались ))) Когда-нгибудь и блок управления печкой разрожусь поставить ))) На очереди калино-выключатель и калино-резистор на 4 положения
