я думал уже про это = но там сам пистолет по стоимости как все двери по кругуWladimir_Donetsk писал(а):Высверлить "убитые" гайки и заклепать новые клепальные гайки.
спасибо за ответ в укреплении идеиWladimir_Donetsk писал(а):Высверлить "убитые" гайки и заклепать новые клепальные гайки.
прикольно = спасибо = нужно взять на вооружениеWladimir_Donetsk писал(а):Есть клепальные гайки другого типа, их развальцовывают, у такой гайки резьба отсутствует не посередине, а с краю(не у грибка).
http://www.metae.ru/razvalcovochnyj-krepezh.html
Гайку надо вставлять и держать изнутри двери, а расклепывать кнаружи.
тоже интереснодядя вова писал(а):Закладные - срезаются ( по возможности ) и сзади , на заклепках , саморезах или как-то по другому , крепятся полоски с нриваренными к ним гайками ,
которые при затяжке сами притягиваются.
в принципе = ДА ,только у меня ручки ( но принцип тот же ) = отвалились нах--- н ,а подлокотники наверное уже пошли с 2410Icecoldkilla писал(а):Я что- то никак не могу понять о каких гайках речь идет... Закладные, к которым подлокотники прикручены?
Описанный способ действительно самый простой и эстетичный... совсем уж просто если хочется- вкорячить изнутри болт, посадить его на поксипол, и затягивать снаружи гайкойтоже интересно= теперь осталось выбрать что проще и удобнее в моих условиях вкорячить -= всем спасибо
тоже как вариант = только не отвалится при затяжке ? После покраски буду изголяться как и что = теперь вариантов массаIcecoldkilla писал(а):maket, ну просто обычно внутренние называют подлокотниками, а просто ручки- это те что снаружи, поэтому я и не понял вопроса.Описанный способ действительно самый простой и эстетичный... совсем уж просто если хочется- вкорячить изнутри болт, посадить его на поксипол, и затягивать снаружи гайкойтоже интересно= теперь осталось выбрать что проще и удобнее в моих условиях вкорячить -= всем спасибо
На моей машине до разборки перед покраской так было, сколько лет не знаю... но если уж делать, то имхo лучше по человечески сразуmaket писал(а): тоже как вариант = только не отвалится при затяжке ?
