Ремонт(замена) правого переднего раскоса
- Автомобиль: Газ-24 1982 г.в.
Такая ситуевина, когда-то давно долбанулись передним правым раскосом об, толи камень, толи пень, вообщем он достаточно ощутимо прогнулся со стороны удара. Вглубь благо не ушел и не согнулся(сзади как и был - ровный, просто со стороны удара металл вогнулся вовнутрь, образовав такую неплохую вмятину). Доступ во внутреннее пространство раскоса имеется из салона(в ногах пассажира). Можно ли смысл самому его выпрямлять, или есть смысл обратиться к жестянщикам?
Последний раз редактировалось Seriy{tan} Чт апр 04, 2013 2:08 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Рихтовка правого переднего раскоса
Если он не гнилой, то имея спец приспособление для вытягивания вмятин можно поправить, но сверлить раскос придется, потом заваривать дырки или резиновые пробки ставить. Если гниловат, то проще переварить, он стоит 300-400 рублей. А если вмятина не сильно напрягает и раскос не потянул пол или короб, то можно и так оставить.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Чтобы не плодить темы продолжу здесь.
После детального осмотра было принято решение - менять раскос целиком, ибо живого места, как оказалось, там осталось немного.
И тут возникает пара вопросов, одной стороной этот самый раскос крепится к коробу, в котором живет некоторое количество отработки с ,предположительно, нигролом, в том числе и в виде слоя бяки изнутри на стенках. И я подозреваю, это может негативно сказатся на пожаробезопасности ремонта...
Может залить весь порог маслом на время сварки? Оно не даст себя нагреть до температуры возгорания ну и + обновление антикора.
И еще такой вопрос, на заднем лонжероне есть небольная поперечная трещина, видать на кочке, рессора со стороны серьги, ударила, образовав вмятину и трещину в ней. Варить, я так понимаю, это надо тоже точками? По краям, чтобы дальше не пошло, и пару точек равномерно по длинне, или можно сплошным швом зафигачить?
Длинна трещины - 3см
Re: Ремонт(замена) правого переднего раскоса
Залить ВЕСЬ порог??
По-моему, это нереально. Я бы просто держал под рукой огнетушитель во время сварки.
На трещины надо делать усиливающие накладки, иначе порвёт все точки.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
Трещину сплошным швом варить.В коробе сделать дырку для подачи углекислоты при сварке,чтоб масло не загорелось.
Благодарствую за советы.
А как лучше отделить старый раскос от порога и лонжерона? Отрезать болгаркой от ушей, а их сошлифовать болгаркой? Или сверлить, так, чтобы и не насквозь, и точку ослабить?
- Автомобиль: Газ-24 82г.
Так ведь продается сверло для сварных точек. По точкам отсверлить и можно снимать деталь целиком.
Погладь солидолэ, сцуко!
- Автомобиль: ГАЗ-2402
не парился бы, ездил так. этот раскос ни на что не влияет.
- Автомобиль: газ 24М 85г.в. газ21 62 г.в.,газ21 65 г.в. М66 72г
- Телефон: 89195325905
раскосы одинаковые или на газ 24 свои какие-то ? новые от 3110 не подойдут?
Подойдут.
искал сегодня раскосы по всему городу - засада,нигде нет. МОжет почтой как то можно выписать?
Смотри раздел "Продам", есть люди, занимающиеся продажей запчастей. Можт и отошлёт кто.
