После починки дверей и их установки столкнулся с проблемой регулировки кузовных панелей, сначала, собственно, с дверьми. Как с ними не измывался, задняя кромка передней двери получается выше передней кромки задней. Но это еще пол беды, ибо читал, что можно отрегулировать расстояние, при котором дверь защелкивается, на стойке. Общие уровни панелей на правой стороне худо-бедно совпадают(при условии 30-летних петель, 15 из которых они не смазывались), а вот по левой, во время установки передней(водительской) двери на место, как не пытался, но состыковать хоть примерно, с задней не вышло, она получилась ниже на 5мм(в то время, как задняя на одном уровне с задним крылом), причем как-то хитро, передняя кромка на уровне, а задняя получается провисает, но что самое интересное, относительно этой двери, переднее крыло оказалось еще на 5мм ниже(тоесть разница с задним крылом >1см), что несколько портит общий вид автомобиля. Поднять проблемную дверь на один уровень с задней не вышло даже домкратом(поддомкрачивал с двух сторон, пытался поднять как дверь, так и петли в стойках).
Переднее крыло тоже пытался поднять, но пока безрезультатно, свободного места в ушках нет, нужно растачивать\рассверливать.
С одной стороны, можно смело списать все на просевшие петли, но сколько по городу ходил, что не волга, то кузовные размеры в идиале, хотя на саму машину страшно смотреть...
Кто-нибудь сталкивался с подобным(например, после покупки машины с рук)? И как боролся?
И да, машина не бита, не гнилая(за кузовом хорошо ухаживали, а вот про двери как-то забыли).
Левая сторона. Переднее крыло и дверь(крыло удерживается рукой в самом верхнем положении( фиксирующий болт со стороны двери закрутить уже не получаеться, в ушке места нет))
Все таже левая сторона, разница в высоте передней и задней двери после 2-х часов танцев с
бубном домкратом.
Чешуя на провой стороне между передней и задней дверью.
Небольшая между задним крылом и дверью.
Вообщем как это лечится, и лечится ли вообще?
