резиновые уплотнители на ГАЗ 24
- Автомобиль: ГАЗ 24-24, 1979, ГАЗ 24-34, 1991
- Телефон: 9854109980
всем привет!
целиком разобрал Волгу для покраски, все резинки в состоянии непригодном для дальнейшего использования.
От какой модели подойдут?
Интересуют:
уплотнители на дверях,
уплотнители на дверных проемах,
уплотнитель в моторном отсеке,
уплотнитель в багажнике,
уплотнители стекол (дверных, лобового, заднего).
По идее, все должно подойти от 3110, но, на всякий случай, прошу совета у профи.
Заранее благодарен!
Интересуют:
Заранее благодарен!
- Автомобиль: Газ 24 1983
Re: резиновые уплотнители на ГАЗ 24
на лобовое и задние можно купить , на дверные проёмы от копейки , на двери универсальные можно .
Все есть в продаже, только если у вас стоят форточки на передних дверях как на 24-ке, а не сплошные стекла, то найти эти уплотнители будет проблематично
Хорошая тема. На форточки если не ошибаюсь идёт сырая резина, которая есть в продаже.
<<<--- Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Уплотнители дверных стекол подходят от 3110, уплотнитель моторного отсека (если от поздних Волг не подойдет (пока его я еще не менял, поэтому точно не знаю), то можно попробовать от УАЗа, только клипсы железные свои вставить надо. Уплотнитель багажника свой оригинальный, не знаю как в Москве, а в Ростове-на-Дону найти уже сложновато (сам еле нашел), можно попробовать от 31029, но есть вероятность, что будет сваливаться вверху у заднего стекла, тогда надо будет доваривать полоску железа, но лучше не морочить голову и найти родной.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Буду пробовать, ибо родной не нашел, потом напишу что получитсямихаил с писал(а):можно попробовать от 31029, но есть вероятность, что будет сваливаться вверху у заднего стекла.
Странно слышать "я не нашел" от человека из Москвы, ведь даже у нас есть оригинальные уплотнители российского производства, в т.ч. и на багажник 24/2410
http://detali.zp.ua/shop/gaz-cars/14/14k_54090.html
Из магазинов которые более- менее поблизости нету, а по всей Москве особо не покатаешься, ибо не на ходу машинаMaximko писал(а):Странно слышать "я не нашел" от человека из Москвы, ведь даже у нас есть оригинальные уплотнители российского производства, в т.ч. и на багажник 24/2410
А интернет-магазины с доставкой?
У меня несколько неудобное время работы для стыковки курьером, да и платить за доставку больше того, что покупаешь как то глупо, если почта то еще и месяц ждать, что не лучше... Попробую от 29й поставить, если не пойдет, буду париться искать новуюMaximko писал(а):А интернет-магазины с доставкой?
Если будет сваливаться в районе стекла, то можно еще попробовать этот внешний железный бортик, на который будет одеваться резинка подогнуть аккуратно плоскогубцами, т. е поставить его поперпендикулярней. (возможно и удасца обойтись без сварки)
- Автомобиль: Волга Газ-24 1970г.
Я себе всё от 2410 купил,кроме проёмов,они в порядке.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Итак, резинка от 29ки в багажник садится и держится нормально, но вот чтобы закрыть багажник приходится прикладывать усилие, так как она выше родной...
- Автомобиль: gaz 2410
Пробовал поставить на багажник 24-10 армированный скобками уплотнитель ( на этикетке было написано "Волга") , встал на место вроде нормально, но багажник не закрывается. Регулировка замка не помогла. Пришлось ставить обратно старый, потрёпанный. Кто знает, может, этот новый надо вдавливать сильнее? Или вбивать ? Скобки до упора, дальше не дадут сесть уплотнителю. Что посоветуете? Или надо родной новый искать?
Я тоже купил уплотнитель со скобками.С ним крышка багажника тяжело закрывалась.Поставил родную,хоть и потрепанную.Как вариант может скобы подрезать,чтобы резинка глубже садилась
- Автомобиль: Газ 24 1977г. экспорт
- Телефон: 89036713866
В Южном порту можно найти оригинальные резинки. Но цены очень негуманные!
