Что сначала - покрасить или проантикорить???
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вс ноя 06, 2011 21:27 pm
Итак, делаем Волгу!
1) Нужно замыть весь кузов, зашпатлевать-заровнять и все такое. После окарасить
2) Антикор:
днище и арки зачистить до металла, обработать преобразователем (типа Цинкаря), антикоррозийным грунтом + грунт+мастика.
Скрытые полости + пороги: мовиль на весь объем в связке с отработкой + бензином и нагревом для текучести ) Пороги переварить перед обработкой
Пол - зачистить до металла, обработать преобразователем (типа Цинкаря), антикоррозийным грунтом + грунт+мастика.
Возникает вопрос - что делать в первую очередь и что во вторую?
Ваше мнение - опыт?
Телефон: 89017833242
Re: Что сначала - покрасить или проантикорить???
Сообщение дядя вова » Вс ноя 06, 2011 21:43 pm
:regard: Антикор , попавший на место покраски , удалить будет сложно , а если нет - то покраска будет испорчена. :RTFM: Но решать - вам . :dnk: П.С. Греть антикор - бесполезно , при выходе из сопла мовильного пистолета он застывает и ложится кучкой . Лучше развести пожиже бензином , тогда получается "туман" , который все укроет , а потом бензин высохнет , а пленка - останится. :good:
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Вс ноя 06, 2011 22:15 pm
Конечно сначала красить а потом антикорить!
как вы себе представляете границу краски и антикора? как вы себе представляете краска, грунт ляжет на антикор на этой границе? да попросту никак, на этой границе она попросту отвалиться
а как вы себе представляете зачистить днище до металла?
зачем антикоррозийный грунт а потом еще грунт?
зачем все эти извращенские коктейли?
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Автомобиль: .
Сообщение Serzhi » Вс ноя 06, 2011 22:16 pm
дядя вова писал(а): П.С. Греть антикор - бесполезно , при выходе из сопла мовильного пистолета он застывает и ложится кучкой
На выходе из сопла его встречает поток воздуха из строительного фена ;)
Пока рассматриваемый вариант
1) Зачистить днище изнутри и снаружи.
2) Обработать преобразователем
3) Покрыть 2-мя грунтами (кислотный и защитный)
4) Покрыть мастикой
5) Залить лонжероны антикором
6) Подготовить и окрасить машину
7) Заантикорить пороги и задние крылья
8) Собрать дверки и перед закрытием обшивки - замовилить
Обезжирить от антикора и собрать.
-- Вс ноя 06, 2011 22:32 pm --
А как защищать краску, когда буду "дуть" днище???
Ну скажем это будет низ порога.
для крыльев - это кантик между внутренней и внешней поверхностью.
В этом месте антикором будет кислотный + защитный грунт.
Различными насадками на болгарку (с контролем оборотов, Фиолент 125-ка) + кругами лепестковыми + щеткой железной *где болгаркой не подлезть.
см. фото - как то вот так
Под антикоррозийным имел ввиду кислотный (на котором кроме грунта ни краска ни шпатлевка не держится). По верху простой (акриловый грунт)
Дабы по методологии, по науке сделать на кролике 310221 и набить руку перед покраской жемчужины - 24-ки :verynice:
Сообщение Sebastian » Пн ноя 07, 2011 2:41 am
Serzhi писал(а):А как защищать краску, когда буду "дуть" днище???
Укрывочная пленка и (нормальный!) малярный скотч - никаких проблем.
