ПЕРЕТЯЖКА ПАНЕЛИ,НУЖНА ПОМОЩЬ
ГАЗ 2401 1980 г.в.цвет черный матовый(пока матовый)движок 2401 85 лошадок
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Re: ПЕРЕТЯЖКА ПАНЕЛИ,НУЖНА ПОМОЩЬ
Это делается следующим образом-выбираешь винил способный хотябы немного тянуться , сплошным полотном обтягиваешь основную площадь панели а все впадины заполняешь скомканой бумагой или чем-то подобным , в идеале на месте выемок должны появиться "шишки". Далее выполняются подгибы периметра ну края вобщем, затемудаляется бумага и с изнанки получившиеся полости обмазываются клеем, последнему дают немного заветрить и гладким преметом подходящим по форме аккуратно осаживают на место винил. Вот вкратце как-то так...
ЗЫ процесс не очень быстрый и требует терпения,тщания и аккуратности так что - удачи
- Автомобиль: ГАЗ-24 1977 -> ГАЗ-24 1984
а можно по-подробнее процесс описать?
ГАЗ-24 - под ее колесами крутится планета.
ЗМЗ-24Д1, бензин 95, БСЗ СОАТЭ, ВУТ... восстанавливаю первозданный внешний вид
viewtopic.php?p=161272#p161272
Но товарищ отдавал в ателье.
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Процесс начинается с выбора винила, требования - не выгорает на солнце, устойчивость к истиранию, по возможности нужен более толстый и способный тянуться хотябы в одном направлении а если растягивается и вдоль и поперёк полотна оч. хорошо. Далее обезжириваем панель, предварительно запасшись у мебельщиков соответствующим клеем, наносим клей на верхнюю, самую большую площадь торпеды и когда клей начнёт подсыхать (пробуем пальцем на отлип, если за пальцем нянесся много нитей,то самое времяа можно по-подробнее процесс описать?
Далее аналогично проклеиваем следующие участки находяшиеся в одной плоскости. Там где расположены отверстия под приборку, бардачёк и т.д.в идиале должена получиться натянутая как барабан вин. кожа. Впадины, где расположены преключатели заполняем скомканой бумагой, с тем учётом чтобы уплотнённая бумага нетолько заполнила выемку но и на такой-же объём выступала из неё, смазываем плоскость клеем и прожимаем винил так, чтобы бумага сформировала над бумагой не "барабан" а шишки, очень поможет в этом деле спи взятый у жены фен, промышленный не пойдёт. Далее не давя панели просохнуть обрезаем по краям излишки и надрезая, натягивая проклеивем периметр детали на изнанку. Даём клею просохнуть следя чтобы бумажные шишки имели чёткий контур. Удаляем бумагу через отверстия с изнанки выемок, изощряемся промазывая полости клеем и с феном при помощи небольшого гладкого предмета осаживаем винил на место. Дале ранее упомянутые "барабаны" разрезаем методом британского флага и проклеиваим наизнанке. Ну как то так...
Спасибо огромное за инструкцию!!!
- Автомобиль: 1972, 1982
Сам думал над этой проблеммой, и решил перетягивать только батоны дверей и верхнюю часть торпеды, а торпеду покрасить в цвет салона, чтобы нижняя часть была в цвет сидений, а батоны и верх панели и накладки на стойки имели другой цвет
как вариант использовать низ панели от первой серии она по форме проще, не такие перепады большие.
