Сиденья 31029 vs 2410
Автомобиль: ГАЗ24, 1978г, Васильковая. 31029 в утиле(
Сообщение inherit » Ср июл 20, 2011 2:13 am
Прикупив корыто 029 и сев за руль, немного прифигел. На 2410 отодвигаюсь назад и сижу супер (рост 197). Сел в 029, так же максимум назад, но левая нога упераеца в сруль. Это баг или фича такая? У меня тока два варианта - или надо сидушку опускать, или оно отодвигается назад меньше, чем на 2410. Рассудите :regard:
Нет проблемы, которую нельзя решить пивом.
[url=http://gaz-24.com/forum/viewtopic.php?t=68630]Гадкий утеног 2410[/url]
Re: Сиденья 31029 vs 2410
Сообщение 1cepera » Ср июл 20, 2011 7:10 am
Может сидушка и задрана была, посмотри по креплениям. С переднего края регулируется ключом на 24, сзади просто по одному болту на каждую сторону вставляются в разные по высоте крепежи. На глаз разницу в высоте незаметно, но жопа она такая... все почует :lol:
Сообщение Серый » Ср июл 20, 2011 8:56 am
я тоже такое заметил когда ставил на 2410 сидушки от 3110..но регулировками не играл,оставил как есть..хотя рост 180 см,но ни чё не упирается..
Сообщение inherit » Чт июл 21, 2011 0:37 am
Вобщем, мистика...
Опустил в самый них сидушку - тоже самое, ногами цепляюсь за руль и ручку выхода. Хотя на 2410 все ровно. Походу, у 029 или у моей, в частности сидушка ездит не так далеко, как на 2410. Плюс заметил, что обшивка 3110 на дверях будет потолще, чем на старой. Короче, так ездить нереально, ибо можно убраца во что нить, поэтому на выхах перекину панели, приборы (на 029 они уродливы) и салон :boyan:
Сообщение Серый » Сб июл 23, 2011 5:00 am
ну не нравиться если,поставь водительскую сидуху от 2410.(подозреваю,что они разные по высоте)
