Как подобраться к динамикам в торпеде 2410? Какой их размер?
Сообщение rok88 » Пн янв 10, 2011 1:42 am
автомобиль 2410
салончег
вот такой
У него по бокам колоночки стоят.
Подскажите какого размера там эти колоночки. Если я куплю на их место колонки такого же размера они там на стандартные крепления оденуться или нет?
И как снять эту решеточку или как подлезть то к этим колонкам?
Я бы не задавал столь глупых вопросов но сегодня пытался добраться до колонок. Не понял как снимаются решетки, а сломать ничего не хотелось. В книжке разумеется об этом ни слова.
Послушаю советы как снять их аккуратно а потом уже ломать пойду
Re: Как подобраться к динамикам в торпеде 2410? Какой их раз
Сообщение Латыш » Пн янв 10, 2011 11:53 am
rok88 писал(а): Не понял как снимаются решетки
Ножичком в щель между решеткой и панелью подковырни они и снимуться.
rok88 писал(а):Подскажите какого размера там эти колоночки
У меня на 2410 были круглые динамики 5вт, такие же как на кухонных громкоговорителях.
rok88 писал(а):подлезть то к этим колонкам
Из нутри панели, тяжело но подлезть можно.
Сообщение TANKER » Пн янв 10, 2011 12:46 pm
там их крепят 2 пластины по 2 болтика, на 7 вроде, на каждой. динамики бывают элипсные и круглые. я поставил обычные 13. встают отлично. там же крепеж видно.
Сообщение RAV_21 » Пн янв 10, 2011 15:14 pm
Ну их,эти динамики в торпеде-звука от них качественного не дождешься,а лезть,извращаться-снимать их и ставить-нафик надо.
Лучше сделать подиумы красивые на двери и поставить туда какие хочешь. :nice:
Сообщение rok88 » Пн янв 10, 2011 16:15 pm
Тоесть решетку саму снимать толку нет. Надо изнутри гайки откруичивать что бы динамик снять? Понял
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение vovka_ximik » Пн янв 10, 2011 16:34 pm
а мне нравились савецкие бумажные динамики каторые стояли раньше в машине(овальные) при работающем двигателе и хорошей скорости их нехватало, ваот когда стоишь и слушаешь так в них звук такой мягкий был, в общем не очень нравился
Сообщение TANKER » Пн янв 10, 2011 23:35 pm
rok88 писал(а):Тоесть решетку саму снимать толку нет
да. решетка просто защищает диафрагму.
