Cиловые пороги
Автомобиль: -мото
Cиловые пороги
Сообщение novator55 » Вс май 02, 2010 1:22 am
Товарищи, посоветуйте, как на волге 2402 сделать силовые пороги (вварить туда хороший швелер/уголок)? смотрю на *схему* порога и никак не могу определиться к чему варить-то, что и лишних полостей не осталось и прочность была
ps задача, чтоб за любую точку порга можно было джетиться без последствий для порога
none
Re: силовые пороги
Сообщение Таргитай » Вс май 02, 2010 2:50 am
Найди на 3102-форуме некоего Фрола - он себе так делал.
Автомобиль: Разные
Re: силовые пороги
Сообщение Суворов » Вс май 02, 2010 13:28 pm
видел вживую, при переварке добавляют отрезок профиля 20х40 внутрь усилителя в месте поддомкратников и центральной стойки, ставя стоймя, т.е. несет осевую нагрузку. можно домкратить за штатные места и под центральной стойкой. себе буду так делать. ну и короба должны быть крепкие из нормального металла, желательно Советские...
а так можно чего хошь наварить, хоть рельс вместо усилителя. но пострадает вес машины...
как делал Фрол не помню... но он вроде бронедно спереди сделал и лонженоны передние поменял...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: -мото
Re: силовые пороги
Сообщение novator55 » Вс май 02, 2010 13:37 pm
мысли срезать внешний порог и усилитеь и на их место вварить квадратную трубу 100*100
ps а вес особо роли не играет
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Re: силовые пороги
Сообщение Димок » Вс май 02, 2010 17:29 pm
Два усилителя ввари и нормально будет.
none
Re: силовые пороги
Сообщение Таргитай » Вс май 02, 2010 19:27 pm
novator55 писал(а):мысли срезать внешний порог и усилитеь и на их место вварить квадратную трубу 100*100
По информации от того же Фрола, в Подмосковье есть фирма занимающаяся подобными переделками. За 35 тысяч они вваривают в пороги усилители из круглой трубы то ли 60 то ли 75 мм (профильную ставить оказалось сложнее), причем завязывают их на лонжероны от места крепления рессор сзади до передней балки спереди.
Автомобиль: Волга
Re: силовые пороги
Сообщение Slonenok » Вс май 02, 2010 19:41 pm
novator55 писал(а):Товарищи, посоветуйте, как на волге 2402 сделать силовые пороги (вварить туда хороший швелер/уголок)? смотрю на *схему* порога и никак не могу определиться к чему варить-то, что и лишних полостей не осталось и прочность была
У меня есть пороги усиленные (металл 2 или 2.5 мм) новые, если надо пиши в личку.
Автомобиль: -мото
Re: силовые пороги
Сообщение novator55 » Вс май 02, 2010 20:20 pm
все что предлагается - усиленный порог,
вкладывать 35кр в рабочую машину тем более не вижу смысла
а интересует СИЛОВОЙ порог, выглядит как на фото - http://gallery.drive4x4.ru/albums/userp ... C00043.JPG
Автомобиль: Разные
Re: силовые пороги
Сообщение Суворов » Вс май 02, 2010 20:55 pm
ну если так, то согласно сортаменту http://www.volgametal.ru/gosts/gost/?guid=815
кстати, труба 100 бывает с разной толщиной стенки... даже с толщиной стенки 6мм вполне перекроет прочность на изгиб штатный короб с усилителем и накладкой...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Автомобиль: -мото
Re: силовые пороги
Сообщение novator55 » Вс май 02, 2010 21:06 pm
именно так
вопрос как раз в том, как ее туда вварить
Re: силовые пороги
Сообщение Геннадий » Пн май 03, 2010 0:11 am
Самый простой вариант есть. Рассказываю. Профильная труба 120х80. Болгаркой вырезается внешняя боковина порога, обрезается усилитель порога, обрезается нижняя часть внутреннего порога. Профильная труба встает по размеру почти идеально. У данного способа есть плюс-все делается за один день без проблем с геометрией кузова, ведь внутренняя и верхняя часть порога остается на машине. Кстати толщина стенки трубы выбирается по сорнаменту. Размер 120х80 не ходовой но найти можно. Данный способ добавит от силы 30-40 кг веса машины. Если трубу заварить з боков то можно использовать порог как бак на 18 литров.
http://i074.radikal.ru/1005/2d/0bac36b0e510.jpg
Re: силовые пороги
Сообщение Геннадий » Пн май 03, 2010 0:25 am
Вот еще одно фото по теме.
http://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i19 ... 9.jpg.html
Если народу интересно то можно еще добавить фоток инсталяции.
Автомобиль: -мото
Re: силовые пороги
Сообщение novator55 » Пн май 03, 2010 0:46 am
ВООО, очень интересно - как раз то, что искал
Автомобиль: 2401 24Д белый
Re: Cиловые пороги
Сообщение Sano » Пн май 03, 2010 21:13 pm
Да, да, да. Добавьте, конечно. Применительно к 24-ке очень интересно!
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 35 раз
Re: Cиловые пороги
Сообщение 24-10 '91 » Сб май 08, 2010 22:45 pm
Добавлю пять копеек: на газклубе не в первый раз уже болтается такое вот объявление, фоток там по ссылке - хоть одним местом жуй (зайдите в список его альбомов - там и альбом про 2402 есть); только вот содержание фоток не везде радует, да и цены "весёлые".
Автомобиль: -мото
Re: Cиловые пороги
Сообщение novator55 » Вс май 09, 2010 0:45 am
Алекса знаю, делает хорошо, но неразумно дорого для рабочей машины.
А вот идея со швелером заинтересовала, жаль автор пропал...
ps после майских буду осуществлять в любом случае
Re: Cиловые пороги
Сообщение Геннадий » Вс май 09, 2010 14:03 pm
Всех с праздником Победы !
Прошу извинить меня за отсутствие, было много работы.
Все операции проводились на открытом воздухе, в виду отсутствия гаража, на личном автомобиле ГАЗ-24 1978 года выпуска.
Процесс вырезания старых порогов я с Вашего позволения пропущу, думаю у каждого свой подход к использованию инструмента. Скажу только, что я применял болгарку с кругом 125 мм и в трудных местах длинное зубило. При обрезании обнаружил, что по крайней мере 4 раза до меня порог ремонтировался старыми владельцами.
В ходе установки в образовавшийся паз от порога вставлялся уже подготовленный порог, показаный выше, и подперался с двух концов домкратами, после этого прихватывался в нескольких местах электросваркой электродом 2мм с помощью инверторной сварки фирмы телвин (можно и полуавтоматом но тогда необходимо зачищать свариваемый металл, а это-трата времени). Внутренняя часть старого порога подгибалась к новому и прихватывалась.
Подобным способом проводилась замена с другой стороны.
После монтажа пороги обваривались нормальными швами по всей длинне.
Дополнительно сверху, возле стоек, старый порог соединялся с новым заклепочными сварными швами для гарантии.
К вопросу о дополнительной поперечной балке.
Вырезалась часть пола машины в районе крепления рессорного уха к лонжерону, вырезался кусок лонжерона вместе с ухом и удалялся. Изначально балка была изготовлена с запасом по длинне. Расстояние между лонжеронами измеряется рулеткой на месте. Балка была обрезана для установки с небольшим натягом (не будет выпадать при монтаже). Расстояние от края уха крепления рессоры до края поперечной балки машины 16 см (измерено на новом лонжероне в магазине). Балка устанавливается на место и ударами молотка подгоняется по месту к указаным размерам, после этого приваривается.
Как обещал выкладываю фотки по теме.
Для доведения непривычного вида нового порога до нормы, с внешней стороны, к нему доваривается профильная труба 50х50 мм, чем я сейчас и занят.
Amf
Автомобиль: Газ-24, 2-я серия
Re: Cиловые пороги
Сообщение Amf » Вс май 09, 2010 19:23 pm
Крепко! :good:
Amf
Re: Cиловые пороги
Сообщение Amf » Вс май 09, 2010 20:47 pm
У поперечной балки какие размеры?
Re: Cиловые пороги
Сообщение Sano » Пн май 10, 2010 1:01 am
Очень жестко. Думаю, с такими порогами можно крышу смело отпиливать, ничего не сломается. Снаружи все красиво сделать только и ок :good:
Автомобиль: -мото
Re: Cиловые пороги
Сообщение novator55 » Пн май 10, 2010 22:32 pm
во, спасибо за фотки - так и буду делать
ps пока ток один порог вскрыл - *нутро* мне не очень понравилось :bad:
Re: Cиловые пороги
Сообщение Геннадий » Вс июн 20, 2010 13:49 pm
После установки нового порога и доварки к нему профильной трубы 50х50мм., видна разница между высотой старого и нового порога (смотреть в районе переднего подкрыльника).
Re: Cиловые пороги
Сообщение АндрейW » Вс июн 20, 2010 14:55 pm
Во времена СССР у нас делали так: короб из 2-2,5 мм (заказывали в Промвентиляции - металл толще на холодную ломается и рвётся), усилитель из 3-3,5 мм и порог из 2-2,5 мм (производитель тот же) и всё это электросваркой, коротким стяжком. :regard:
Как-то тёмным зимним вечером, объезжая по тротуару затор у высотки на Котельнической наб. ( заехал на тротуар с бордюром 10 см, а съезжать пришлось с 30 см - шутка советских строителей :lol: ) грохнулся таким порогом о бордюр. Грохот был такой, что думал кузов переломился, даже вышел посмотреть. :fool2: И увидел: кусок бордюра отололся, а бордюр там гранитный. :mad: Следующем утром на яме рассматривали кузов. Место удара сразу видно, конечно, ребром со сварным швом долбанулся, но короб и порог даже не повело. :watchout:
Автомобиль: 24
Re: Cиловые пороги
Сообщение Maloy1515 » Вт авг 10, 2010 22:58 pm
Может проще кузов поставить сразу на раму от Шевроле Каприз, пружины шаровые и мотор можно оставить 5 литров с коробкой автомат? Изображение подрезать кое где чуть, чуть.
Chevrolet Caprice Wagon 87 год 5.7L
Oldsmobile Delta 88 Royale 81 год 5.0L
В разборе как доноры; Oldsmobile Delta 88 Royale 84 год 5.0L
Chevrolet Caprice 89 год полицай 5,7L
Re: Cиловые пороги
Сообщение Лосяш » Ср авг 11, 2010 7:24 am
шикарная рама :overhappy:
Только если есть каприс то его и надо собирать. а волге волговскую раму
Re: Cиловые пороги
Сообщение АндрейW » Ср авг 11, 2010 12:48 pm
Maloy1515 писал(а): Может проще кузов поставить сразу на раму от Шевроле Каприз, пружины шаровые и мотор можно оставить 5 литров с коробкой автомат? подрезать кое где чуть, чуть.
Или съездить на Мытную и купить RR :dance: :lol:
Автомобиль: 24
Re: Cиловые пороги
Сообщение Maloy1515 » Сб авг 14, 2010 5:51 am
Лосяш писал(а):шикарная рама :overhappy:
Рама лишняя есть.
Re: Cиловые пороги
Сообщение Лосяш » Сб авг 14, 2010 17:16 pm
а как она по размерам?
Автомобиль: ГАЗ 2476
Re: Cиловые пороги
Сообщение serula » Пн окт 11, 2010 8:13 am
Здравствуйте,Волговоды.
Следующий этап моего ремонта после встречи с поребриком - это восстановление левого порога. Не подскажите пожалуйста как его лучше восстановить? Стоит ли заниматься усилением? Какой наиболее бюджетный,но надежный способ решения данной проблемы? Заранее всем спасибо))
Re: Cиловые пороги
Сообщение Gaesyvasek » Вт окт 12, 2010 11:19 am
Нет не стит заниматься усилением баловство это..Заводская конструкция очень надежна,
