- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение
Наиль » Пн мар 22, 2010 18:23 pm
Недавно покупал подруге на старенькую мазду салонный фильтр. Оказалось, что не тот купил (они для одной модели бывают 3-х разных видов).
Всвязи с этим пока на уровне идеи возникла мысль использовать данный элемент для своей ласточки.
Кто нибудь мастерил что нибудь подобное? Насколько я понимаю в кузове у 24-ки 2 подачи воздуха в салон, слева и справа под панедью дворников. Может туда в отверстия как нить всандалить фильтрующий элемент или эта затея вообще лишена смысла?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
viewtopic.php?t=69287
Наиль
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение
45-45 » Пн мар 22, 2010 18:49 pm
Салонный фильтр можно приспособить начиная с 24-10.
ГАЗ-24 увы.
Картинка не моя, стырил в инете.
45-45
Сообщение
alex33 » Пн мар 22, 2010 20:38 pm
А можно поподробнее про 2410? От чего фильтр и куда его приколхозить?
alex33
Сообщение
Лосяш » Пн мар 22, 2010 21:01 pm
простой человеческий вопрос. Зачем? в волге нет кондея, летом один хрен с открытыми окнами ездить. система вентиляции и так хорошо справляется вроде
Лосяш
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение
Master General » Пн мар 22, 2010 21:21 pm
Зимой чтоб токсичный выхлоп не нюхать, хоть часть сажи осядет... Однако для CO, NOx, NHx, CHx этот фильтр не помеха. Скорее от пыли чтоле... Рециркуляцию надо для зимы. Вот только штатная печка не очень на это рассчитана.
ГАЗ-24 1978 г.в. Ужгород, Украина. 24Д с головой УМЗ-421 93мм, К-126-С, КПП4, ЗМ 3.9, черная, ГБО метан, БСЗ с датчиком Холла, автоматический октан-корректор AD7,ВУТ, дисковые тормоза 3102
<Мой сайт gaz24.info><Моя анкета><Вело Ужгород>
Master General
Сообщение
Наиль » Пн мар 22, 2010 21:29 pm
а зачем тогда на иномарки ставят фильтр? даже на те, что без кодея?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение
HoTKoT » Пн мар 22, 2010 21:32 pm
у меня у знакомого в восьмерени их вроде два засажено ... Печка дует зашибись ... Ну плюсы фильтра понятны при цветении тополя ... Летающих листьев из печки и прочего прочего ...
HoTKoT
Сообщение
Латыш » Пн мар 22, 2010 21:39 pm
От листьев осенью хорошо защищает, а зимой стекла потеют, мокнет он, я себе на девятку ставил и на зиму снял.
Форум у вас тут, значит...
Латыш
Сообщение
ЛёхаМобиль » Пн мар 22, 2010 22:24 pm
От листьев туда можно натянуть женские колготки
ЛёхаМобиль
Сообщение
Латыш » Пн мар 22, 2010 22:25 pm
Лучше тогда сетку маскитную.
Латыш
Сообщение
Лосяш » Пн мар 22, 2010 23:24 pm
прочищать надо раз в год и все.
Лосяш
- none
Сообщение
Таргитай » Вт мар 23, 2010 23:21 pm
alex33 писал(а):А можно поподробнее про 2410? От чего фильтр и куда его приколхозить?
Не надо ничего колхозить! Тот фильтр, что на фото постом выше - штатный элемент системы воздухопритока 3110. Ставится под панель дворников справа. У самого на белой "сарайке" такой стоит.
Таргитай
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Сообщение
Ан » Чт апр 01, 2010 22:11 pm
У меня ГАЗ 24.Левый воздухоприток я заткнул на зиму тряпкой,а в правый вставил кусок от жиговского воздушного фильтра.Зиму отъездил.Тепло идёт нормально.Думаю,что и летом в салоне почище будет
Ан
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Сообщение
ACORN » Вс сен 12, 2010 23:09 pm
Кто нибудь пристраивал этот фильтр от 105ой в ГАЗ 24
ACORN
- Автомобиль: ГАЗ-24 83г
Сообщение
sanyajorj » Вт апр 03, 2012 21:25 pm
Ставить надо,этой зимой печка стала плохо греть,хотя стоит электропомпа.Сейчас готовлю машину к покраске, снял печку, а на радиаторе слой пыли и грязи(теперь понял почему плохо грела)так что либо фильтр, либо чистить радиатор печки-выбирайте что легче
sanyajorj
- Автомобиль: пешеход
Сообщение
BT878A » Вт апр 03, 2012 21:33 pm
А почему никто не вспоминает про слой пыли в салоне?
Я тут поездил несколько раз по грунтовке.. вся торпеда в пыли. Да сверху еще ладно, тряпкой протер и норм, а воздуховоды?? Так неопрятно смотрится пылевой налет....
BT878A
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение
45-45 » Вт апр 03, 2012 22:29 pm
Место установки фильтра на 24-ке железякой перекрыто.
Запихивать фильтр даже боком проблематично.
Конечно можно кузов переделать, покромсать....флаг в руки.
45-45
- Автомобиль: Ford Mustang
Сообщение
Stich » Пт июл 27, 2012 14:42 pm
Ежели что, вот этот фильтр
Я поставил в 24ку ( не 24-10 ) аще без проблем. Защелкиваться он в родной колодец воздухопритока не хотел, но я вставил между ним и железкой сверху - в распор пластиковый клинышек. Тот придавил филттр к колодцу наметрво. Пыли на торпедо стало значитеьно меньше.
Stich
- Автомобиль: UCV24
Сообщение
George » Пт июл 27, 2012 15:42 pm
В 2410 есть проблема-центральный воздуховод. Он к печке никаким боком не относится, и более того затыкать его (чтобы воздух шел только через печку) вредно-даже при закрытии штатной травящей воздух заслонкой машина вмиг отпотевает в плохую погоду.
George
- Автомобиль: Газ 2402
Сообщение
Волганутый » Пт июл 27, 2012 17:35 pm
я вот так заколхозил угольный...
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Волганутый
