Как снять часть кузова (решетка под дворниками)?
Автомобиль: Газ 24, цвет белый, 1976 г.в.
Сообщение SEREGA » Чт фев 04, 2010 20:02 pm
Ребята помогите! Срочно нужно как то снять эту решетку под дворниками, все винты я отдал, там их 7, открутил две гайки от дворников, далее попытался снять решетку, но она не поддается....
Как снять?
Автомобиль: газ 24черный и газ 3110черный
Сообщение yurik308 » Чт фев 04, 2010 20:06 pm
Сними дворники,если открутил все болты то она должна снятся спокойно,ну на крайняк с небольшим усилием!
Сообщение Adolf » Чт фев 04, 2010 20:34 pm
Может присохла, или приржавела... Отверткой аккуратно скраю поддень, должна сняться.
Газ-2401 75г.
Сообщение Лосяш » Чт фев 04, 2010 20:38 pm
если все открутил то там ее ничего не держит больше. сдергивай :victory:
none
Сообщение Таргитай » Чт фев 04, 2010 20:42 pm
yurik308 писал(а):Сними дворники!
При чем тут дворники :what: ?! Панель снимается вместе с ними!
Сообщение SEREGA » Чт фев 04, 2010 21:42 pm
вот дворники не снимаюся! я их с силой пытался выдернуть, а они ни в какую!!! лады, буду пробовать, спасибо!!!
Сообщение Лосяш » Чт фев 04, 2010 22:02 pm
Дворники потом отмачивай в вэдэшке. так не снять. а панель правда с ними снимаеться. может был боковой удар и ее заклинило?
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Чт фев 04, 2010 22:05 pm
Таргитай писал(а):При чем тут дворники :what: ?! Панель снимается вместе с ними!
+1. Так оно и есть.
Сообщение dima-ekb 2410 » Чт фев 04, 2010 22:30 pm
none
Сообщение Таргитай » Чт фев 04, 2010 22:46 pm
В сторону мотора тянуть смысла нет - у 24 и 2410 разное крепление панели дворников.
Сообщение patrick_gad » Чт фев 04, 2010 23:34 pm
Возьмись за поводки дворников и дёрни вверх!
+7(964)529-01-79 Михаил
Сообщение yurik308 » Пт фев 05, 2010 0:16 am
Действительно :fool2: она снимается вместе с дворниками,значит нужно просто побольше усилия или поддеть чем нибудь!
Сообщение Sly » Пт фев 05, 2010 0:18 am
Может тупо жгут проводов, которые идут к электромотору дворников, сильно натянут? Попробуй его вытянуть из креплений, которыми он к перегородке прикручен чтоб свободно болтался.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение HoTKoT » Пт фев 05, 2010 1:14 am
Посмотри внимательно, может тупо хдето вкрутили пару саморезов а поверх закрасили , или закрасили вместе с панелью, ибо лазиют туда не часто , так, что либо саморезы либо краска, намертво сидеть он может токо в этих случаях .
Сообщение SEREGA » Пт фев 05, 2010 11:05 am
Всем спасибо за советы!!!Буду пробовать!!!
Автомобиль: ГАЗ-24 (402), 3102 (3110-406), 31029 (406)
Re: Как снять часть кузова (решетка под дворниками)?
Сообщение umc-varta » Вт сен 26, 2017 22:53 pm
ни у кого не обдирается краска под стеклом двумя приводами поводков дворников?
