Сообщение
barzha/47 » Пн фев 16, 2009 20:52 pm
Братцы, хочу на сарае убрать тонировку. Сегодня пробовал отрывать - отрывается местами. Что делать с теми местами, где сама плёнка снялась, а краска остаётся? Чем её убрать? Растворителем? Может есть какое-то волшебное средство... :sm33:
barzha/47
- Автомобиль: Opel
Сообщение
Андрей К. » Пн фев 16, 2009 20:58 pm
Ногтем поскрести - старый проверенный способ :sm36: :sm64:
Андрей К.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение
Master General » Пн фев 16, 2009 21:03 pm
1. Попробуй бензином - он всегда под руками (я не пробовал).
2. На моей машинке до меня тонировку удаляли деятели. Все стекло исцарапали, видно пригласили тигра поскрести )))
ГАЗ-24 1978 г.в. Ужгород, Украина. 24Д с головой УМЗ-421 93мм, К-126-С, КПП4, ЗМ 3.9, черная, ГБО метан, БСЗ с датчиком Холла, автоматический октан-корректор AD7,ВУТ, дисковые тормоза 3102
<Мой сайт gaz24.info><Моя анкета><Вело Ужгород>
Master General
Сообщение
barzha/47 » Пн фев 16, 2009 21:12 pm
В том и дело, что когтями долго будет! Я думал можно чем-то стереть безо всякого поскрёбывания... :sm115:
barzha/47
Сообщение
denmasana » Пн фев 16, 2009 21:14 pm
Возьми союзное лезвие от бритвы и отскобли!Я таким образом отскабливал передние стекла на нашей 11й,и аккуратно и не остается царапин,только осторожней,а то порежешься еще,ацетоном дохлый номер,только хуже будет,проверено.
Вот такое лезвие надо и час работы на 2 стекла
Гы гы
denmasana
Сообщение
barzha/47 » Пн фев 16, 2009 21:18 pm
Видимо так и сделаю. Просто думал, может краску можно чем-нибудь разъесть и тряпочкой стереть...
barzha/47
Сообщение
denmasana » Пн фев 16, 2009 21:21 pm
barzha/47 писал(а):Видимо так и сделаю. Просто думал, может краску можно чем-нибудь разъесть и тряпочкой стереть...
Отец тоже так подумал и начал тереть тряпкой с ацетоном,получилась вообще жесть :sm97: потом я спросил у матери лезвие(она шьет иногда,в шитье это незаменимая вещь)и все сделал за 2 часа,а в мастерской за одно стекло берут аж 400р :sm33: решать тебе :sm4:
Гы гы
denmasana
Сообщение
barzha/47 » Пн фев 16, 2009 21:25 pm
denmasana писал(а):все сделал за 2 часа
Виталя, у меня 7 стёкол плюс две задние форточки. Если с каждым два часа ебаться... :sm97:
barzha/47
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение
WheelNuts » Пн фев 16, 2009 21:43 pm
Попробуй греть феном а потом поддевать лезвием край и тянуть. Остатки скоблить лезвием.
WheelNuts
Сообщение
Латыш » Пн фев 16, 2009 21:43 pm
Феном погрей и снимится, я так делал, а потом химия для чистки стекол типо " мистер мускул" протер и все. Действуй.
Форум у вас тут, значит...
Латыш
Сообщение
barzha/47 » Пн фев 16, 2009 21:48 pm
WheelNuts писал(а):Попробуй греть феном а потом поддевать лезвием край и тянуть. Остатки скоблить лезвием.
О чём и речь! Всё, что тянулось, я стянул. Больше тянуть нечего, осталась лишь краска от плёнки на стекле, самой плёнки нет... :sm115:
barzha/47
Сообщение
Димок » Пн фев 16, 2009 21:49 pm
Растворителем 646, 650 отлично смывается липкий слой с краской. Я так снимал.
Димок
Сообщение
barzha/47 » Пн фев 16, 2009 21:51 pm
Латыш писал(а):потом химия для чистки стекол типо " мистер мускул" протер и все
Толя, о таком средстве я и спрашиваю. А это точно сработает, ты пробовал?
barzha/47
Сообщение
M13 » Пн фев 16, 2009 21:52 pm
Да правильно, лезвием... Тонировщики так и снимают. Только там лезвия чуток другие, специальные, но это некритично.
M13
Сообщение
Krenk » Пн фев 16, 2009 21:53 pm
Я уайтспиритом тер поипаться пришлось но дело многобыстрее пошло!)))
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
Krenk
- none
Сообщение
Экс - админ » Пн фев 16, 2009 22:16 pm
А я так скажу, у меня жена специальный скребок купила, для керамических плит, отдирает с плиты все и не карябает ее стоит от 20-150руб..
Экс - админ
Сообщение
Шланг » Пн фев 16, 2009 22:20 pm
Мне говорили, мистер мускул неплохо отмывает или что-то наподобие того.
тонировка ваще ацтой, не понимаю, за что её так любят...
Шланг
Сообщение
denmasana » Пн фев 16, 2009 22:34 pm
Да нет,ты не понял,на 2 передних стекла ушло 2 часа,а они на тазике гораздо больше волговских :sm3: Любят ее за то,что летом не напрягает глаза,а зимой защищает от посторонних глаз :sm36: но передние стекла тонировать не стоит,только задние :sm4:
Гы гы
denmasana
Сообщение
Atlantis » Вт фев 17, 2009 12:16 pm
какой кайф в аквариуме ездить, не понимаю :sm115:
Atlantis
Сообщение
Master General » Вт фев 17, 2009 12:23 pm
Обзорность без пленки на порядок лучше.
Master General
Сообщение
barzha/47 » Вт фев 17, 2009 13:01 pm
Master General писал(а):Обзорность без пленки на порядок лучше.
+100! С тонировкой нихера не видно :sm57:
barzha/47
Сообщение
user816 » Вт фев 17, 2009 13:57 pm
"мистер мускул" отлично краску снимает. А по поводу тонировки - подумываю над очень легкой "зеленовато-голубой" (как на некоторых иномарках) пленкой. Но уж точно не черной и не "в хлам"
user816
Сообщение
denmasana » Вт фев 17, 2009 14:09 pm
у нас вот так,только оба передних сейчас уже ободрали,как я и говорил,потому что менты звери :sm4: это как тут уже выразились почти"в хлам" :sm3: Ездить кстати совсем не мешает,это дело привычки!
Гы гы
denmasana
Сообщение
barzha/47 » Вт фев 17, 2009 14:57 pm
Привыкнуть можно, я наверно тоже потом тонировку сделаю. Надо сперва эту убрать. Её делали видимо ногами, или мастер был нажравшись...
barzha/47
Сообщение
Guliver » Ср фев 18, 2009 3:46 am
А я что то на аводские стекла затемненные подсел. Себе купил, отцу на днях купили(У него зубило было в 0 китайской пленкой затанировано по кругу!). Сегодня одногрупника волговода тож переманил на сторону заводских стекол. Да и дешевле намного получается. :sm160:
Guliver
Сообщение
barzha/47 » Ср фев 18, 2009 10:25 am
Сегодня снял краску от тонировки. Сначала отдирал её лезвием от бритвы. Получилось довольно быстро. А потом попробовал ацетоном... Это просто счастье - две секунды, и стекло чистое!
Один косяк, эти белые полосы не убрать ни растворителем, ни лезвием...
Видимо придётся стёкла менять... :sm115:
barzha/47
Сообщение
user816 » Ср фев 18, 2009 15:14 pm
Ого.. Это видать от "скорой" стекло... по-моему тока на них такие полосы...
user816
Сообщение
barzha/47 » Ср фев 18, 2009 15:18 pm
Mrak писал(а):Ого.. Это видать от "скорой" стекло... по-моему тока на них такие полосы...
От неё! Мою анкету почитай... :sm116:
barzha/47
- Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение
kapitan_katalkin » Ср фев 18, 2009 16:19 pm
Берется скребок про который писал Лис и фен. Греем и счищаем. Быстро, Легко, Непринужденно...
kapitan_katalkin
Сообщение
barzha/47 » Ср фев 18, 2009 17:21 pm
У меня сложилось мнение, что это что-то типа гравировки. Как и надписи БОР. Михалыч, если ты прав, то это было бы здорово...
А то я уже подыскиваю два новых стекла :sm115:
barzha/47
