Компенсат
Автомобиль: из трёх букв
Компенсат
Сообщение Chacha » Пн сен 15, 2008 23:31 pm
Я вот тут подумал: "а как можно избавиться от конденсата" в багажнике?
Постоянно зимой висят сосульки, а когда оттепель, то багажник наполняется струящимися реками от тающих сосулек...
Пока приходит мысль о том, что не плохо бы проклеить его изнутри изолоном.
Последний раз редактировалось Chacha Вт сен 23, 2008 0:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Плотник » Пн сен 15, 2008 23:45 pm
ищи дырки в багажние и если требуется,прочисть вытяжку,посматри как сидит уплотнитель.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение denmasana » Вт сен 16, 2008 0:03 am
А вот интересно,как можно избавиться от конденсата в салоне,очень влажно в машине,а в дождь аж капли выступают на стеклах :)
Гы гы
Сообщение ЛёхаМобиль » Вт сен 16, 2008 1:43 am
Что такое КОМПЕНСАТ? :sm64:
А если стекла потеют, то скорее всего под ковриками вода. И вентиляция плохая. Возможно заслонка печки закрыта.
Сообщение Плотник » Вт сен 16, 2008 2:17 am
или мокрый в машину сел,или лакал ранее
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Chacha » Вт сен 16, 2008 9:42 am
Компенсат "стремится компенсировать" разницу температур. В результате - вода...
А причём здесь дырки в багажнике?
Я думаю так: тёплый вонючий воздух из салона попадает самым естественным образом в багажник, где быстро конденсируется на холодных крыльях и крышке.
Значит, крылья должны быть тёплыми.
Сообщение user714 » Вт сен 16, 2008 10:57 am
Естественным образом воздух из салона в багажник попасть не может :sm5:
Латай полку и теплошумку спинки заднего сиденья
Сообщение Chacha » Вт сен 16, 2008 23:05 pm
Через вентиляцию, которая на улицу идёт, она же сообщается и с багажником. Ещё рядом с сиденьями щелей много. А герметизировать там не получится, трудоёмко уж очень.
Сообщение user714 » Ср сен 17, 2008 11:41 am
Это зачем же вентиляция салона с багажником то сообщяется????
IMHO так быть не должно. Фотки в студию.
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср сен 17, 2008 12:02 pm
Сообщается, я пилил Волгу, я знаю :sm146: Задняя стойка внутри пустая, а она идет как раз в багажник.. Если получится, сделаю фотки.
В иномарках вентиляция сделана через багажник, в кузове по бокам под бампером стоят клапаны которые приоткрываются на скорости и оттуда вытягивается воздух. Заодно багажник проветривается :)
Сообщение AXEL 24 » Пт сен 19, 2008 21:05 pm
Багажник на Волгах 24-ой модели как был всю жизнь сырой, так им и останется. Это техническая особенность такая, он же плоский, вода не стекает, а стоит в водостоках, особенно у заднего стекла, водосток полон. Ну у меня сосулек нет, но болотце появляется иногда. А избавляться от этого можно, для начала надо очистить багажник от типичных "запасов волговода" Железки зимой покрываются инеем, машина прогревается и все это дело стекает, образуется лужа. Стоит посмотреть задние крылья, внизу они приварены, иногда там отсутствуют отверстия для стока воды, я в своей Волге 84-го года обнаружил, что у меня там всю зиму стояла вода, я просверлил дырочки и из каждого бока вытекло по 1, 1,5 литра воды. После того как я просверлил дырочки, вентиляции стало больше. Луж уже не стало, остались только влажные пятна в сырую погоду, но на это место я кладу тряпку и все. Тряпку сушу потом.
Сообщение Chacha » Пт сен 19, 2008 21:47 pm
Будем бороцца :sm36:
Теория подробно изложена здесь: http://www.veka.ru/index.php?pg=article ... 6861869915
по-моему мнению, повторюсь, конденсат возникает на крышке и стенках багажника, когда тёплый влажный воздух остывает на поверхности железа и уже не может удерживать влагу, которая в нём содержится. Т.е. при определённой температуре воздух может содержать определённое количество влаги, при этом, при меньшей температуре того же воздуха он может содержать меньшее количество влаги и лишняя влага выпадает в виде конденсата.
Излучение тепла в ясное, ночное небо может понизить температуру металлического листа более, чем на 5 градусов по отношению к температуре окружающего воздуха. Воздух внутри автомобиля еще теплый и содержащий относительно большое количество влаги будет образовывать конденсат на крышке багажника, капоте, крыльях, потолке.
Таким образом, получается что нужно предпринять следующие меры:
1. Теплоизоляция, которая со стороны металла имеет температуру металла, а с внутренней стороны температура её близка к температуре воздуха. Таким образом предотвращается появление появление конденсата при работающей печке, когда температура в багажнике не достигает температуры выпадения росы.
2. Вентиляция. Задача этой вентиляции состоит в том, когда мы выключили печку и покинули автомобиль, чтобы заменить весь влажный воздух в автомобиле на сухой воздух с улицы, имеющий уличную температуру до того, как температура внутри автомобиля понизится до температуры выпадения росы. Я на ночь оставляю небольшие щели в передних окнах. Можно подумать над клапаном в багажнике, как на иномарках.
Результат зависит от влажности как внутри, так и снаружи, от температур воздуха, от количества и качества теплоизоляции.
Сообщение AXEL 24 » Сб сен 20, 2008 14:17 pm
Сегодня, озабоченной вчерашней темой, залез в Волгу, та что 73-го года а под резиновым ковриком в салоне вода, ну оно и ясно, там у меня склад :) Все выгреб, ковер снял, протер, высушил. Глянул в пространство у правого заднего крыла, а там вода стоит до краев, наверно когда я ездил, вода выплескивалась в багажник, я взял отвертку, пробил 2 дырочки в шве, вода под напором, как из худого бака начала свистать на асфальт, вытекла целая лужа, еще раз повторюсь, проверте пространство в задних крыльях, там может стоять вода. Еще я для лучшей вентиляции вытащил резиновые заглушки из дна багажника, пусть уж лучше на бак стекает, если опять наберется, по крайней мере корыто с водой стоять не будет уже.
Сообщение Плотник » Сб сен 20, 2008 14:27 pm
Вообще впервые читаю про воду в багажние,сколько не есздил,никогда подобного не наблюдал-ни воды под ковром,ни сосулек тем более.Вода скапливается около стекла,но она там стоит и уходит при первых метрах движения.Хотя я после каждой мойки прохожу тряпков в районе уплотнителя,под уплотнителем и смазываю силивоновой смазкой.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Сб сен 20, 2008 18:43 pm
:offtop:
Плотник писал(а):Хотя я после каждой мойки прохожу тряпков в районе уплотнителя,под уплотнителем и смазываю силивоновой смазкой.
7003 после каждой?!
Или ты очень редко моешь машину...
Или... на этом "или" заканчиваются...
Сообщение AXEL 24 » Сб сен 20, 2008 19:24 pm
Ну смотря что подразумевать под мойкой, дождик прошел, пузырь вытащил, полил, вытер и вся мойка. Но это я так делаю :)
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Сб сен 20, 2008 19:56 pm
AXEL 24 писал(а):Ну смотря что подразумевать под мойкой, дождик прошел, пузырь вытащил, полил, вытер и вся мойка. Но это я так делаю :)
Я про "смазываю силивоновой смазкой"
Сообщение Chacha » Вс сен 21, 2008 0:05 am
Просто, когда на улице -20 гр. Ц, нужно часиков 6..8 поездить и будут Вам сосульки! :sm112:
Сообщение Плотник » Вс сен 21, 2008 2:06 am
Vovchik писал(а): Я про "смазываю силивоновой смазкой"
А что тцт такого?Машину отогнал в сторонку,двери все открыл чтоб вода вышла из дверей,протёр уплотнители и придерживая тряпочку возле уплотнителя,спреем наносишь силикон.Делов на 5 минут,заодно машинка подсохнет и вся вода уйдёт из скрытых полостей.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Сообщение Vovchik » Вс сен 21, 2008 9:48 am
...Делов на 5 минут,заодно машинка подсохнет и вся вода уйдёт из скрытых полостей.
Меня интересует регулярность этой процедуры. Раз в месяц, квартал или при каждой мойке?
Просто я никогда ничего подомного не делал и не слышал, что ктото делает
Сообщение Плотник » Вс сен 21, 2008 13:21 pm
После каждой мойки,летом мою где то раз в месяц,если грязно на улице-в выходные.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Chacha » Вс сен 21, 2008 22:20 pm
Я на бархотки пшикал.
